Starckz
Tout ce qui a été posté par Starckz
  1. Bonjour à tous, Je viens de récupérer une DOM Pro v2, j'ai essayé de retrouver des profils, etc et j'ai l'impression que plus rien n'est en ligne. Dood a fermé boutique ? J'ai une petite question, je me demande si je pourrais coupler ma DOM Pro v2 avec un creality Sonic pad. Vous en pensez quoi ? Bonne journée à tous !
  2. Bonjour à tous, J'ai fait l'installation du kit DDS BondTech + BLTouch sur ma CR10-S5 en suivant toutes les étapes trouvées sur le site cr10.fr. Je n'ai pas eu de souci particulier jusqu'à ce que je téléverse mon firmware vers l'imprimante. Le Homing est complétement foiré. Je fais un auto-home, l'extruder va au centre du plateau et si je refais un auto-home, l'extruder va considérer que l'axe Y est à 0 (alors qu'il est au centre du plateau) et donc va vouloir sortir du plateau. J'ai téléchargé un firmware .hex sur le site de creality et quand je fais un auto-home, tout se passe bien, même quand je fais plusieurs auto-home. Seul souci, la chauffe du bed qui est très lente et qui provoque une erreur "bed heating failed, printer halted, ..." J'ai donc décidé d'augmenter le temps de vérification du fichier configuration_adv.h et de le réinjecter dans l'imprimante. Je me retrouve avec le même problème que cité en premier et j'ai ce même problème peut importe qu'elle fichier j'envoie, après passage par Arduino. Merci d'avance à tous
  3. Un collègue m'a donné une nouvelle alim (avantage de travailler en service info) qui fonctionne du feu de Dieu! Plus puissante, merci à tous pour votre aide sans vous je galérerai encore à essayer de comprendre le fonctionnement. Merci !!!
  4. J'ai changé d'alimentation et testé le système sans le plateau. Ça fonctionne! Le souci est que tout s'arrête quand je branche le plateau. J'ai pris en photo les spécifications de l'alimentation. Qu'en penses tu?
  5. Je viens de faire les tests que tu m'as dit et mon plateau ne chauffe dans aucun des cas. J'ai voulu branché le plateau en direct sur l'alim et là, je n'ai plus 12V mais 1,8V qui sors. Cela signifie que mon alim n'est pas bien dimensionnée ?
  6. @vr34 : Je viens de faire les tests que tu m'as demandé. Dans le 1er cas, j'ai une valeur de 0,5 Ohm ce qui est égale à la valeur obtenue quand je fais toucher les deux tiges du multimètre. Pour le 2e cas, j'ai "0L." qui s'affiche, donc j'imagine bien la résistance infinie. Donc si je comprends bien, mon w1209 fonctionne correctement, c'est bien ça ?
  7. Après avoir mis mon thermostat sur Heat et non sur Cold, j'utilise ton montage. J'ai un claquement et un clignotement incessant de la led, saurais-tu d'où ça peut venir ? Sur le power expander, il y a écrit "normal" et "inverted" dois-je mettre un peu d'étain sur les deux pins du "normal" ?
  8. Pour essayer, j'ai mis 30°C en température de consigne, je suis généralement autour des 22°C sur la sonde donc Tconsigne > Tsonde. Actuellement, je suis branché comme sur le schéma 1 mais rien ne se passe. La Led du Power Enpander reste éteinte. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas du coup. Pour le schéma 2, pourquoi ma led s'allume si mes branchements sont faux ? Je te remercie de ta réponse, je comprends mieux le fonctionnement du power expander. ^^
  9. Effectivement avec un schéma se sera plus parlant. Donc j'ai fais les branchements comme sur le schéma (schéma 1). Résultat : Pas de tension en sortie (la où c'est écrit 250W Load ni la led du power expander qui s'allume). Si je relie le câble jaune sur le schéma à la masse soit sur un fil noir, j'ai la led du power expander qui s'allume mais le thermomètre qui reste éteint. Dans les deux cas, je n'ai rien en sortie vers le plateau chauffant. Merci d'avance,
  10. Bonjour à tous, Je me suis lancé dans la mise en place d'un plateau chauffant en utilisant ce tuto qui est soit dit en passant, génial. J'ai cependant un petit souci avec mon power expander. Quand je fais les branchements comme indiqué, je n'ai pas de tension sur le Power OUT ni la petite Led qui s'allume. J'ai remarqué qu'elle s'allume si je mets le "-" (celui du petit bornier pas celui du Power IN ou Power OUT) sur la terre du système mais cela éteint le thermomètre. Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? Merci d'avance,
  11. Qu'appelles-tu des "vus avec ressorts" ? En tout cas, merci à tous pour vos réponses !
  12. J'utilise CbD avec l'option Amélioration de la support d'impression. J'ai vu que la pièce de @Ced68 / @zaytarest faite pour la Discovery, ça ira sur ma DiscoEasy ? Je vais regarde ce que tu me dis. J'ai essayé de regler l'offset Z sans réel succès.
  13. Tu as pris quoi exactement comme plaque ? Y'en a plein de types différents. Je regarderais au pied à coulisse par curiosité.
  14. Je me disais que si je la remontais complètement, je pourrais peut être régler à niveau les barres, etc. J'en ai tellement marre que je n'ai même plus plaisir à utiliser ma DE200. Je me donne vraiment du mal. Par mon boulot, je peux avoir du verre, quel épaisseur serait l'idéal ? Actuellement, j'ai du BlueTape sur mon plateau. Je vais regarder le tuto que tu m'a envoyé de plus près. Merci pour vos réponses !
  15. Bonjour à tous, J'en ai assez du warping, j'ai beau essayé de regler la hauteur du plateau, ce n'est jamais suffisant. J'ai voulu imprimer le mod de Stan42 mais impossible à cause de ce fichu Warping. Je me lance donc dans le démontage et remontage de ma DE200. Auriez-vous des conseils sur des points à vérifier lors du montage de cette dernière s'il vous plait? Merci d'avance, Starckz
  16. Merci de ta réponse, ça me rassure que ce ne soit "que" ça. J'ai acheté de l'octofiber pour installer le mod de Stan sur ma DE200 donc j'avais peur que ça foire à cause de ça. Je suis rassuré !
  17. Bonjour à tous, Je viens vers vous avec un problème lors de mon impression, au bout d'une dizaine d'heures, soit environ arrivé à 50% de mon impression, tout se bloque. Apparemment, le filament s'entortille autour de mon moteur d'extruder. Je ne comprends pas, j'ai essayé de détricoter tout ça, de relancer l'impression mais à ce moment là, le moteur tourne un peu puis revient en arrière, sans cesse. Si je coupe le filament, Reset tout, je peux de nouveau imprimer. C'est la deuxième fois que ça m'arrive à peu près à ce moment de l'impression. CbD PolyFlex Filament flexible Rempli 17% Amélioration du support d'adhésion Impression des parties touchant le support. Utilisation du palpeur La première photo est pour montrer à peu près que la deuxieme impression s'est arreté comme la première fois. Sur la deuxième photo, vous voyez l'intérieur de l'extruder bloqué. Merci d'avance pour votre aide !
  18. J'ai commandé de l'Octofiber aussi pour imprimer le mod de Stan, j'ai hâte de le recevoir ! Merci pour les indications de température, ça m'aidera bien !
  19. Ma chère et tendre m'a offert du PLA PolyFlex, vous pensez que ça irait pour imprimer le mod ? Je me demande si la caractéristique "flexibilité" ne serait pas un problème. Pour vous quel filament ferait mieux le taff ? Bonne soirée à tous !
  20. Je l'utilise en ce moment, j'en suis assez satisfait. Je n'ai fait que des petites pièces mais la flexibilité est sympathique. Pour ce qui est de la finition, c'est un peu plus compliquer à poncer que le Chromatik. Si quelqu'un d'autre connait ce PLA, je suis intéressé par l'avis. J'aimerais bien upgrader mon DiscoEasy200 avec ce type de PLA mais est-ce judicieux?
  21. Tout d'abord merci pour vos réponses. J'ai retiré les vis cruciformes pour les M3 car elles n'étaient pas assez longues pour pouvoir "ajouter" une épaisse tout en étant serrer par l'écrou. Je vais essayer de revoir le niveau de ma tige filetée.
  22. Merci pour le partage. J'ai eu ce souci également. Depuis mon bricolage de fortune je n'ai plus de warping. Avec ton système ça sera une solution plus pérenne. J'ai voulu lancer une impression et j'ai un problème de premières couches. Comme si l'arrière gauche n'imprimait pas correctement comme si le filament ne sortait pas. Tu penses que ton système réglera ce problème? Merci d'avance
  23. Bonjour à tous, Je me présente, Starckz, j'ai 27 ans et suis Technicien Réseaux & Télécom dans la fonction publique. Je m'intéresse à l'impression 3D depuis un certain temps et pour Noel, ma chère et tendre m'a offert le Kit DiscoEasy200 de chez Dagoma. Je ne connais rien en design 3D mais aimerais m'y mettre dès que possible. Bonne journée à tous !
