nigavevoli
Tout ce qui a été posté par nigavevoli
  1. SOLUTION: compilé soit même le firmware! J'avais celui pris sur le site creality et le test échouait tout le temps, la j'ai compilé le miens et nickel. Le tuto que j'ai suivi est ICI
  2. Dans mon exemple la carte est une samsung 8giga formaté en fat 32 et 4036 unités. Avec le firmware de base j'avais aucun soucis mais celui ci oui... J'ai essayé avec l'offset du plateau (la valeur que j'obtiens est la même) Oui.. J'ai voulu faire une impression en désactivant l'auto nivellement (sans la commande G29), l'imprimante fait des mouvement qui ne corresponde pas à Cura. J'ai regénérer le programme et là le programme s'arrête à 17%. Le firware est peu être pourrie ?
  3. Voilà la vidéo du réglage de l'offset désolé de l'agacement dans ma voix mais ça m'énerve de ne pas y arriver... Ps: j'ai changer l'orientation du bltouch du coup le test échoue beaucoup moins https://youtu.be/SMiCySa-2ao On peut voir que le test est passé , chose étrange n'arrive plus à lire ma carte sd parfois et je suis obligé de la réinserer plusieurs fois et je perd les settings et je dois le reset à nouveau l'offset : https://youtu.be/BF7alMq-gCQ Éxecution du gcode et là le test échoue alors que rien n'a changé https://youtu.be/2ax7cD3jWKE
  4. J'ai pas retouché au réglage du plateau, en la rallumant ce matin j'ai filmé mon réglage pour vous montré comment ça échouait en envoyant mon gcode après. Le test après le réglage est même pas passé .... https://youtu.be/dpzU5YgsyII
  5. Généré depuis cura, je suis passé de G28 À G28 G29 Là refait le test bed level, ça échoue à nouveau
  6. Merci du retour, j'ai mis les bagues du coup. J'ai compressé les ressorts, rechecker l'équerrage pas de soucis il y a juste 2mm de différence (j'arrive pas mieux). Resserrer l'ensemble des excentriques, aucun décrochage que ça soit sur la tête et le plateau. Le bLtouch penche légèrement mais arrive pas à le mettre plus droit. J'ai réglé de nouveau le plateau en comprimant plus les ressorts, le test à fonctionné ! Du coup j'ai envoyé un programme gcode et là le teste à échoué ...
  7. J'espère que cela convient
  8. J'ai pris en niveau à bulle et chauffer le plateau. Quand le mets en médians parfait, quand je le mets en diagonale je peaux passer une feuille en dessous au centre. Sinon j'ai débranché le capteur z et refait le niveau du plateau. Rien ni fait ... J'ai fait le niveau aux 9 points que test le bltouch, les 8 bords sont au même niveau, celle centrale est un 0.1mm plus bas. Le test échoue toujours.
  9. Merci des retours. Pour le capteur d'axe z je l'ai juste déplacé pas débranché, je vais regarder pour le retirer complétement. Au niveau des excentriques j'avais tout resserrer correctement, mais je vais revérifier ! Normalement pour le reglage, j'ai fait sur les bord les 4bords. Comment on fait pour savoir si son plateau est voilé ? D'accord, car la compensation est de combien avec un BL touch
  10. Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’une Ender 3 il y a deux semaines, ne trouvant pas satisfaction avec l’ajustement du plateau manuel (je n’arrivais pas à le régler proprement sur l’ensemble de la surface). J’ai donc voulu me simplifier la vie avec un capteur pour l’auto-nivèlement, j’ai acheté un BLtouch 3.1 sur amazon, je l’ai installé en suivant parfaitement la notice d’installation. Arrivé au moment de cliquer sur « bed level », le capteur commence à palper pour s’arrêter en clignotant à un des points de test car le plateau est théoriquement trop bas. J’ai passé plusieurs soirées à faire des essaie en réglant le plateau à chaque fois le teste échouait (le point n’était pas forcément le même). J’ai régle parfaitement le plateau, le bed level a réussi les 9points. Je redémarre la machine et là le même teste échoue à un point, et quand je redémarre ça échoue mais pas forcèment au même point. Je suis désespéré...(je suis à plus de 12h au total sur ce problème...) avez-vous une idée ? Bon je vais détailler toutes les étapes que j’ai fait pour montrer que j’ai bien tout suivi… Brancher correctement le BLtouch L’installé correctement Bouger le capteur Z Classique Regarder pour voir la carte mère, c’ est une marlin 4.2.2 Installé son frimeware correspondant (celui sur le site de creality) faire chauffer le bed Auto home, calculer l'offset , auto home, Changer l’offset , cliquer sur bed level et pleurer… Voici quatre exemples avec les même parmamétres, j'ai juste rallumé la machine et refait les étapes 5 et 6…(pas touché au réglage du plateau) https://www.youtube.com/shorts/lSv6dDePNtU https://www.youtube.com/watch?v=HrW4APrdfP4 https://www.youtube.com/shorts/IQwCsX0zwxI https://www.youtube.com/shorts/ZIiFbm1Wuvg
  11. Salut, Je suis nouveau dans l'impression 3d, j'ai acheté une ender 3 il y a 2 semaines et j'avoue que je galère un peu. C'est pour cela que je viens sur ce forum en espérant trouver
