Compteur de contenus
12 086 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Demande de pièces
pascal_lb en réponse au topic de Popaul51 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Si tu veux qu'un membre reçoive une notification quand tu lui réponds met un @ suivi de son nom exemple @RFN_31 @Popaul51 -
Demande de pièces
Sans indiscrétion cette pièce sert à quoi ? -
C'est peut être ça le problème
Bonjour @Papeete33 bienvenue chez les imprimeurs fous je n'ai jamais entendu parler de cette machine
Bonjour @Miko7940 bienvenue chez les imprimeurs fous
@Forveille peut être mettre un prix et si c'est à prendre sur place ou possibilité d'envoi
Oui il y a aussi le même principe pour les Bambu Lab mais je n'ai pas approfondie la chose
L'Elegoo étant dépourvue de surveillance AI des impressions, j'ai cherché une solution alternative, j'avais déjà utilisé les services de OctoErerywhere pour la Two Trees SK1 et en me rendant sur leur site j'ai découvert qu'ils était en partenariat avec Elegoo pour facilité utilisation de leur système sur la Centauri Carbon et ils proposent des solutions simples pour mettre en place la surveillance. Il y a deux solutions, soit posséder une ordinateur ou un Raspberry Pi fonctionnant sous linux soit un ordinateur fonctionnant sous Windows, pour cette dernière j'avoue ne pas avoir réussi, il faut utiliser Docker pour Windows mais je ne sais pas si c'est l'âge mais rien a fonctionné... Je me suis donc rabattu sur la solution Linux qui finalement n'est pas plus compliquée que ça, j'ai donc utilisé un Raspberry Pi zero 2w connecté au Wifi de mon réseau local, je ne vais pas vous réexpliquer la procédure pour installer Linux sur cette carte mais au cas ou suivez mes explications sur le post indiqué ci dessous ou tout est expliqué jusqu'au moment ou l'on fait la mise à jour du système sudo apt update && sudo apt upgrade -y Après vous créez un compte sur OctoErerywhere et ensuite vous vous rendez sur la page spécifique à la Centauri Carbon et vous suivez les explications concernant l'installation sur Linux, ça va prendre à la volée 5 minutes et c'est opérationnel. Surtout à la fin de l'installation, il vous sera donné un code, noté le car il vous servira pour activer la connexion d'OctoErerywhere à votre imprimante à cette adresse https://octoeverywhere.com/code. Je rappelle qu'OctoErerywhere est un service payant pour avoir la totalité des fonctions, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement en ayant des fonctionnalités limitées. Autres que la surveillance AI, OctoErerywhere permet également de surveiller sa machine même lorsque l'on est pas chez-soi. Pour info je n'ai pas d'actions chez OctoErerywhere, je ne touche pas de commission et j'utilise la version bridée gratuite
Bonjour @Wormard bienvenue chez les imprimeurs fous
Modèle de machine à bobiner
pascal_lb en réponse au topic de RFN_31 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bien vu la couleur est raccord avec le support Moi non plus les capuchons ne tiennent pas du coup je ne les ai pas mis Pour les axes je vais tester en PLA carbone car je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs -
Voici les flasque pour les bobines de chez ArianePlast qui ont un trou de 52mm Spooler Centering Disc for arianeplast Spools 52 mm.stl -
Perdu dans les méandres de l'impression 3D, j'ai vu un phare a l'horizon
pascal_lb en réponse au topic de LaMergouille dans Présentations
Bonjour @LaMergouille bienvenue chez les imprimeurs fous -
Bonjour @SUDF bienvenue chez les imprimeurs fous
Il veut juste t'aider et toi tu l'envois bouler, ne te plainds si la prochaine fois tu n'as aucune reponse
Oui quand je les ai commandé il y avait plusieurs couleurs chez les vendeurs de mamazon, comme c'est des roulements de skate il y a du choix -
Bon voilà cette partie là est terminée, il me reste le support de la bobine source à imprimer Ça fonctionne très bien, a voir après sur une bobine complète mais pour l'instant rien à rembobiner, en fait je l'ai fait plus pour le fun que par besoin mais on ne sait jamais au cas où... je l'ai Il faudra que je refasse des flaques car elles ne vont pas sur les bobines ArianePlast -
Conseil pour un meuble imprimante 3d
pascal_lb en réponse au topic de PJV666 dans Discussions sur les imprimantes 3D
regarde dans ce post il y a un lien vers un meuble chez Amazon... -
demande conseil pour nouvelle imprimante
pascal_lb en réponse au topic de louloudu22 dans Bien choisir son imprimante 3D
@louloudu22 je déplace dans la bonne section Donne nous ton budget ça sera plus facile de te conseiller -
Qu'elle est la température affiché à l'écran pour la tête d'impression ? As tu du 24v qui sort de la carte mère lorsque tu mets la chauffe en route ? Si il n'y a rien qui sort et / ou si ton cablage est bien branché et les connexions correctes il est possible que la carte mère soit en cause
Dans mon message précédent je voulais parlez de diamètre pas de largeur mais ton lien est intéressant également -
Normalement ce rembobiner est fait pour les bobines Bambu Lab, mais il faut voir la taille des bobines Creality, après il doit être possible de fabriquer les flasques avec une taille différente -
je suis un ancien mécanicien auto et ça c'est pas un roulement c'est une cagade En cours de montage j'attends la dernière pièce qui est en train de s'imprimer -
J'ai encore 2 pièces à imprimer, pour l'instant j'ai tout imprimé en PLA je verrai après si il faut les refaire Je n'est pas compris moi non plus quel axe il fallait faire en ABS J'avais oublié de commander les roulements mais je les ai reçu aujourd'hui je vais commencer le montage ce soir -
@Scoulp @jcjames_13009 j'ai déplacé le post pour que ça soit plus clair
