pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Effectivement la tienne va prendre plus de place d'où les 2 lacks pour la bobine dès que je n'imprime plus je place une boite de rangement du suédois au dessus, c'est pas très esthétique mais efficace. Comme tu n'as pas de problème de hauteur tu peux effectivement laisser le LCD dedans, moi j'ai préféré le mettre dehors pour l'accessibilité et prochainement je vais mettre tout l'électronique dehors pour le refroidissement
  2. Pour les ventilos si tu as les mêmes que moi, tu as d'un coté un autocollant geeetech tu le décolles à moitié tu mets une goute d'huile sur l'axe et tu recolles Moi aussi j'ai utilisé 3 tables de chez le suédois je te fais un copier/coller d'un post d'un autre forum si ça peut te servir Les 2 du bas sont collées avec du double faces épais avec mousse, ça évite les vibrations J'ai fabriqué des pieds entre la deuxième et la troisième http://www.thingiverse.com/thing:1651356 Les charnières et la fermeture de la porte http://www.thingiverse.com/thing:1914314 Le support LCD http://www.thingiverse.com/thing:1814647 Les pieds anti vibration http://www.thingiverse.com/thing:1798758 Supports pour les bobines de filament avec roulements 608 http://www.thingiverse.com/thing:767317 Le fond est fait avec de l'isorel blanc et les cotés et la porte avec des plaques de "styroglass clair lisse" verdu chez weltruc en plaque de 50x50 cm environ 9€ la plaque facile à couper avec une scie à métaux chez weltruc ils peuvent les couper pour 2€ le traie de scie. le styroglass tient en haut et sur les cotés grâce à des petites cornières en plastique (également chez Welchose) le tout collés à la super glu Un morceau de tube TPFE pour passer au travers le la troisième table, mais je vais changer car ça transmet des vibrations via le filament Je n'ai rien fixé en bas de la table du haut afin de pouvoir l'enlever pour la maintenance. Enfermé comme ça, je n'entends pratiquement rien dans la chambre juste à coté portes ouvertes
  3. effectivement je n'avais pas pensé à ça... merci pour l'info Les miens je les ai huilés 8 jours après avoir reçu l'imprimante, depuis ça va et puis maintenant elle est dans une box et je n'entends plus rien
  4. Quelle chance !!! Mais après le fait de mettre une ventilation pièce apporte un réel mieux au niveau de la qualité d'impression sur les "cotés" de la pièce mais également au niveau du remplissage et des supports
  5. J'ai testé ce genre de "diffuseur d'air", le problème c'est qu'il refroidi bien le filament qui sort mais il refroidi également la buse, si tu peux moduler le flux d'air c'est bon mais si tu laisses au maxi ta température de buse a du mal à monter. J'ai préféré ce système là http://www.thingiverse.com/thing:2002414 le flux d'air est du coup envoyé directement sur la pièce
  6. J'ai comme projet de changer ma carte sanguinololu soit par une ramps 1.4 + arduino soit par une MKS Gen V1.4... est ce que quelqu'un a déjà effectué ce changement, comment procéder et quelles difficultés rencontrer...
  7. Perso sur le mienne j'ai dévissé la vis (flèche rouge) pour démonter la pièce qui supporte le roulement et j'ai limé un peu au niveau du trait bleu ça permet de gagner un peu sur la distance entre le roulement et la roue dentée et depuis aucun problème d'entrainement, bien sur il ne faut pas oublier de nettoyer la roue dentée de temps à autre afin d'enlever les petits morceaux de filament qui restent dessus. Egalement ne pas avoir les doigts gras lorsque l'on touche ou pousse le filament (ça glisse ) ça m'est arrivé une fois après avoir graissé les tiges filetées Désolé j'ai fais un doublon avec faridy100
  8. A départ tu fais un home, ensuite tu pousses ton extrudeur à la mains aux 4 coins de ton bed et tu glisses une feuille de papier entre ton bed et ta buse et le papier doit glisser juste serré entre les 2, si c'est trop lâche ou trop serré tu joues avec les vis avec ressorts au 4 coins du bed et tu recommence jusque ça soit bien réglé partout. C'est assez long mais tu verras normalement une nette amélioration
  9. Bon et bien je suis Pascal, j'ai 57 ans, je suis passionné par l'électronique, la programmation, la mécanique, les drones et depuis quelques temps par les imprimantes 3D, je me suis acheté une Geeetech full métal I3 il y a 2 mois et j'ai besoin de pas mal de renseignement... je vais en premier continuer à lire ces forums... et peut être un jour aider d'autres fondeur de plastique
