Anycubic Kobra 3 Combo
ripyxp
    SideWinder X2
Récompenses de ripyxp
  • Reacting Well Rare
  1. hello la team enfin recu mon probe mais probleme dans mon printer.cfg j'ai mis des # sur la section Bltouch, et crée un fichier probebiqu.cfg et l'ai bien inclue dans mon printer.cfg [gcode_macro Probe_Deploy] gcode: SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1 [gcode_macro Probe_Stow] gcode: SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0 [output_pin probe_enable] pin: PC3 value: 0 [probe] pin: ^!PC2 deactivate_on_each_sample: False x_offset: 0.0 #33.5 y_offset: -50.0 #32.5 z_offset: 0.25 speed: 5.0 samples: 2 samples_result:average #sample_retract_dist: 2.0 samples_tolerance: 0.05 samples_tolerance_retries: 10 activate_gcode: Probe_Deploy G4 P500 # allow time for probe to deploy before homing Z deactivate_gcode: Probe_Stow [safe_z_home] home_xy_position: 150,200 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_mesh] speed: 100 mesh_min: 0.5, 0.5 mesh_max: 299, 259 algorithm: bicubic probe_count: 10,10 mesh_pps: 3 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [screws_tilt_adjust] screw1: 50,100 screw1_name: front left screw2: 250,100 screw2_name: front right screw3: 250,300 screw3_name: back right screw4: 50,300 screw4_name: back left speed: 100.0 screw_thread: CW-M5 je sèche ^^
  2. ok merci si j'ai bien compris [bltouch] sensor_pin: PC2 control_pin: PC3 x_offset:27.25 <--- a modif y_offset:-12.8 <--- a modif #z_offset:2.705 speed:10 samples:1 samples_result:average c'est ce que j'ai actuellement avec le bltouch d'origine. l'adaptateur que j'ai trouver sur thingivers pour le biqu m'a pas l'air d'avoir énormément de changement au niveau du XY c'est ces valeur là que je devrais modifier par rapport a mon adaptateur sur la parti Prob.cfg par ex
  3. Hello super ton projet, moi j'ai abandonné je voulais a la base mettre une tête stealburner avec knomi ^^ gros projet mais manque de temps et de patience pour amené le tout a bien bref, je suis tombé sur ton poste qui est très intéressant. je vais recevoir le probe de Biqu pour remplacer celui d'origine j'ai trouvé un adaptateur dur thingivers pour le posé mais ya aucune information de plus. je suis sous klipper avec le BTT7, ma question est dois-je modifier les paramètres du Bltouch dans mon printer.cfg? ou un simple switch materiel suffi? merci d'avance et bon print
  4. c'est moi ou les steppers sont directement implanté dans la CM? encore une raison je pense qui va me faire penché a gardé la X2 et pour la prochaine aller ailleurs
  5. hello je suis preneur de la question aussi, j'ai une plaque magnétique qui est bien je souhaiterais la basculé sur un autre plateau car je doit changer mon bed tanto.
  6. Test effectué avec succès, température stable jusqu'à ce que le.plateau bouge. J'ai re serré les connecteurs a la CM et le connecteur jst au cul de l'imprimante été bien bancale limite en train de ce délogé. Une fois remonter j'ai de nouveau fait le test température/mouvement du bed sa bouge très légèrement au niveau du pwd mais de 2/3% . Un grand merci a vous tous pour m'avoir aidé sur ce problème.
  7. oui sans problème humm pas bête effectivement car le PID le BED ne bouge pas lors des mesures. je vais vérifier cela des que possible. yes a tester merci a vous en tout cas pour l'aide
  8. Le Pid est niquel la température monte bien a la valeur demandé ou descend a celle demander pendant une bonne 10n de min sur plusieurs température . A l'arrêt mon bed donne un 28° comme le hothend. Pour la pwd elle passe de 0% a 100% sauf pour le préchauffage quand elle démarre elle reste bien stable c'est dès que le print ce lance que la température déraille. J'ai testé différents Slicer Pareil. Bon la bonne nouvelle 3d Jake me renvoie une carte pour celle qui a cramé.
  9. pour le driver dans le doute je l'ai changé aussi. la je viens de relancer un print bah idem 30° pour être a -+60 , bizarre les montées a 100% du power pour le bed.
  10. J'ai fait aucune modification sur klipper donc par conclusion la carte mère que j'ai reçu a un soucis, je vais recontacter 3djake merci magounet Ma cm a grillé la cause aucune idée ... Fin de print une odeur de chaud et des bruit pas très catholique de l'axe z. Pour klipper j'ai rien touché et ton diag rejoint Celui de magounet et enlève le doute que j'avais. Merci a toi. bon bizarrement je viens de faire un test d'un ancien fichier que j'avais et la température stable. possible que ce soit le G-code qui ai merder ?
  11. oui oui il est a la température donné sur le pad il m'affiche 87° en mettant la main c'est chaud oui ^^ je resterais pas dessus 1min
  12. Merci pour ta réponse il faudrait que je fasse la mesure. Après si je règle klipper a 20° pour mon bed je reste plus ou moins stable entre 60/80° En attente d'un retour de 3djake l carte a 3 mois.
  13. Hello tout le monde. Je viens vers vous afin d'avoir votre avis sur mon problème. Dernièrement j'ai du changer ma carte mère suite à un problème avec l'axe Z ( connecteur grillé) bref j'installe la nouvelle refait mon flash pour klipper, je refais mes test d'axes et un pied sur mon hotends e t bed. Les températures sont bien régulé sur le bed a ce moment. Et depuis 2 jours dès que je lance un print avec un bed en général réglé a 60° va commencer l'impression pendant une petite heure a la bonne température et a un moment elle monte avec une dif de +/-50° je suis obligé de descendre manuellement a 20° (sous klipper)pour que mon bed repasse a +/-60°. J'ai vérifié que mes connecteurs été bien serré sur la cm. Je maiguillerai vers un problème de thermistance du plateau ou de la résistance de chauffe de celui-ci.
  14. hello oui problème avec ton MCU tu devrais plutôt avoir quelque chose qui ressemble a ça avec le sonic pad: serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1
