Mel
Récompenses de Mel
  1. Mel
    Cura 2.7
    Merci, j'ai essayé mais bizzarement ça ne fonctionne pas. Une autre idée ? ________________________________________ Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
  2. Mel
    Cura 2.7
    Bonjour, Je viens de télécharger cura 2.7. J'ai vérifié les parametres de la machine, choisis les options d'impression et j'ai enregistré un fichier en "dagoma0". L'imprimante ne lis pas le fichier ? Il semble être en extension Gcode et non en .g. Je n'y connais pas en informatique alors merci pour votre aide pour ce petit problème.
  3. Mel
    Flasher Marlin impossible: ERREUR
    Non pas de cable usb de rechange, mais le probleme n'est qu'avec la dagom'app et flsher ce Marlin, avec ponterface, l'impression fonction donc les cable aussi ??? ou je me trompe ??? Pour les ressorts je regarderai.... autre piste. Merci @ptitball
  4. Mel
    Merci pour l'aide....mais avant avant de vous lire, j'ai bidouillé un peu. Alors voilà. Avec la dagom'app j'ai rétabli les paramètres usine. J'ai tant bien que mal pu régler l'offset (car pendant ce processus les fameux ronds, les mouvements de l'imprimante sont hachés, comme ci elle avait la tremblotte ;). J'ai installé Ponterface... ok contrôle de l'imprimante ok, test d'impression ok (mais toujours un probleme avec ma première couche). Je me retrouve donc comme au début avec une première couche qui déraille, la dagom'app qui ne fonctionne pas et la mise à jour firmeware non plus. Pour vous les experts, y a t-il un lien entre une carte de chauffe défaillante et les problèmes logiciels que j'ai ? merci
  5. Mel
    oui, c'est étrange aussi car il y a 6 mois a mes tous débuts, elle fonctionnait à merveille.... là je voulais faire un réglage de l'offset et .... problème. Maintenant j'ai perdu l'offset car beugue et comment faire pour retrouver ma valeur (je la connait)
  6. Mel
    A vrai dire j'ai plus de soucis que ça, la dagom'app pour le reglage offset ne fonctionne pas, ça rame et beugue même sur différents ordis....
  7. Mel
    Non rien d'autre
  8. Mel
    Bonjour, avec dagom'app
  9. Bonjour à toutes et à tous, J'ai une DE200 et j'ai un soucis pour flasher Marlin....mise à jour. Je n'ai pas de compétence en informatique mais jusqu'à présent je sais suivre des directives ! alors quelqu'un pourrez m'aider ou me dire d’où vient le problème. Merci
  10. Bonsoir, Depuis quelques jours Blender refuse d'importer mes fichiers .svg que je crée sous Illustrator. Quelqu'un aurait une idée? (Blender me permet de faire des extrusions d'images, de dessins et de convertir en .stl... et impression avec ma discoeasy200.) Merci pour vos réponses.
  11. Salut, je suis aussi intéressée par votre sujet. Sur ma DE200, j'ai imprimé en polyflex. pas de soucis pour l'instant. Mais ce matériau, n'est pas assez souple et flexible pour mes projets. Je vais imprimer l'extrudeur direct drive de dragon-shark mais j'aimerais bien voir en photo ce que cela donne. Et si difficulté à le monter. Merci
  12. Bonsoir, Je me permets d’insérer une petite question. J'ai une D200, travaille avec CbD et je suis novice. L'impression 2 couleurs ou plus m’intéresse. Sans toucher au XML de Cura mais seulement au g code d'un fichier, j'ai tenté la technique décrite par Stéphane. Partie 1 ok, partie 2 '(changement de filament). Cette dernière s'imprime en l'air lol. J'ai testé sur le badge test Dagoma. SI quelqu'un pouvait me dire ou je me suis plantée dans ma deuxième partie se serait sympa. Merci dagoma0.g
  13. Salut, Desloo Le buildtak a aidé effectivement. Impression impeccable. Merci
  14. Merci, ok je passerai par le Dagom app.
  15. Bonjour, et merci pour vos reponses. je ne l'ai pas encore changé... au bout d'une semaine et de multiples impressions. J'aurai du y penser. Donc comme g fais l'achat d'un buildtak je vais le tester. ____________________________________________________ Je voulais aussi remercier la personne qui a mit le fichier gcode du débouchage de buse. nickel ! Édit modération : pense à al fonction éditer ;-)
