woo_j
Récompenses de woo_j
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, tu pourrais me dire quelle distance il y à entre les 4 trous externes stp? MERci !
  2. Probleme de recovery apres coupure de courant ! Salut à tous, je suis sur le dernier firmware et j'ai eu 2 coupures de courant, et à l'allumage pas de message de reprise malgré l'option activé , vous avez une idée d'ou peu venir le probleme ? Merci
  3. Salut à mince je pensais etre ds les 70 pages de la mise à jour, je vais relire le fils. Alors moi ce qui m'inquiètes c'est que meme en manuel DFU avec un jumper , mon STM32 ne voit rien !... alors par miracle j'ai réussi en mettant manuellement le jumper en déconnectant reconnectant, Maj du firmware et écran, mais la connection ne tien pas , je relance STM et l'imprimante n'est pas detecté et toujours impossibilité de se connecter avec pronterface meme repetir me dit 'couldn't open port' bon apres de multiple reboot et tentative, effacage secteur and co. ca à k'air être pas mal. dernier firmware et TFT, Par contre pronterface veut pas , il me fait un unknown command"" P15 B31 en continu.... DE plus si j'enlève le jumper pour le DFU je perd la connection et rebelote le port inconnu...
  4. HELP !! Salut à tous, je viens de mettre à jour mon firmware et là plus de connection possible avec pronterface !! et le fameux message "imprimante non attaché ! j'ai jamais eu ce soucis. ca s'est toujours connecté direct les bauds sont bien réglé ! Could not connect to /dev/tty.usbmodem3891378334381 at baudrate 250000: Serial error: [Errno 2] could not open port /dev/tty.usbmodem3891378334381: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/tty.usbmodem3891378334381' je viens de voir peu etre tard que le STM32 dernière version posais probleme ! !! en effet j'ai pas eu le message "verify" apres la mise à jour ! mais du coup j'ai plus accès à la connection de l'imprimante là , quel moyen j'ai pour récupérer cela ? merci c'est la galère là ! j'espère qu'elle n'est pas bricked !! Faut t'il que je repasse en DFU manuellement?
  5. ah oui oui je suis carrément d'accord !
  6. ah oui je vois exactement !! ah je savais pas qu'il y avait un plugin pour ca ! je peux surement régler ca sur prusaslicer je vasi voir ! , en effet moi j'ai une montée progressive ! et c'est pas gênant de passer de manier brut à un % elevé?
  7. Salut ah bon mince !! j'avais vu un gars sur le net qui avait eu des problèmes comme ca d'interference, avec les ventillo de la marque winsin , du coup j'avais pris ce qu'il conseillait du gdstime . ca serrait quoi la solution?
  8. Salut à tous, j'ai mon BL touch le vrai qui est devenu fou , sur un print il rentre et sort sans cess ! avant de le changer par le meme, je me demandais si il était possible de mettre une sonde superpinda à la place si elle serait prise en compte ? Merci
  9. [ Changement du home après MAJ du M851 ! Salut, je suis sur le vrai BL touch depuis un moment tout est ok, mais récemment j'ai changé le ventillo pour un 5015, et donc mis à jour les coordonnée du nouveau support BL touch , avec mon nouveau fan duct, j'ai suivi la meme procedure qu'ici pour passer au bL touch, donc la mise à jour du X et Y en M851, jusqu'à là pas de problèmes MAIS je m'aperçois qd je fais un home sur l'imprimante que ma tete n'est plus centré !! Normalement ce M851 change juste la valeur de l'offset du BL touch par rapport à le buse, on ets d'accord que c'est pas censé changé mes cordonnées XY, ...! Par ailleurs qd on fait un home, c'est bien la buses qui doit etre à x 115 mm et Y115 soit le milieu du plateau hein et non le BL touch, ou je me trompe ? apres je sait que la zone de palpage à un offset aussi qu'on ne connait pas , c'est peu etre du à ca .. ? Merci
  10. Salut, merci pour ces precisions, - du coup avec tes test, est ce que ce qui passe sur la SR maintenant avec le 5015, passe aussi bien sur la X2 avec le 4020 ? car en effet j'ai des pontages à faire sur le X2 ... - En effet j'ai cru comprendre que ca marchait comme ca avec le PWM ,avec un certain temps allumé pour avoir le pourcentage correspondant mais toujours sous 24v , le probleme risque de se produire alors si j'ai besoin de pas bcp de ventilation avec du 5015, genre 20% , et c'est pas cool si il se déclenche pas ! Hum bon je pense que ca à l'air bien compliqué de bidouiller dans le firmware et d'autant que si c'est pas garanti que ca marche ... , peu etre que je devrait repasser en 4020 ! je sais pas comment mon les autre , bcp on du 5015 sur la X2 ! Merci
  11. Salut à tous, je voulais savoir pour ceux qui ont remplacé le ventilateur 4020 par un 5015, comment vous avez résolu le problem de sifflement ! j'an ai testé 5 différents et à basse vitesse c'est un enfer ! je pense que c'est un problème raisonnance électromagnétique ou un truc comme ca, je pensais qu'avec un model dual bearing il serrait plus facile à lancer qu'un model a hydraulic bearing mais non. à moins de 20 % ca vibre, force on s'en qu'il veut se lancer mais ca ne part pas ... et ca siffle Ce que je ne comprend pas c'est que bcp l'on fait il ne semble pas avoir de probleme .... Faut t'il repasser à un 4020!? J'ai lu quelquepart qu'un gars avait changé un truc ds le firmware "fanfix" serait-ce un piste... Merci
  12. Bonjour, #1 - ah ok pour le tft , je voulais le faire car j'avais 2 icônes à changer et je voulais tester #2 - comme j'ai changé ma tete et que j'ai une E3D mais en volcano qui est plus longue que l'origine, j'ai trouvé une sonde de 1 mettre que je doit recaler, ( celle d'origine devenu trop courte) c'est une mellow mais elle est en HT- NTC au lieu de NTC du coup le vendeur ma dit de mettre n°11 dans marlin, et ca m'intéressai aussi de savoir faire le process :-), ne serait-ce que de reprendre tes sources juste changer ca et le recompiler , apres j'ai vu d'autre vendeur de sonde qui disent de laisser en 1
  13. Salut, Alors moi je suis deja flashé ya 1 an @MrMagounet , - j'aimerais me mettre un peu à jour, donc pour le firmware de l'imprimante ok c'est bien le facile y'en à q'un ! Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. - Par contre je suis pas sur de comprendre pour les écran !? comment on peu savoir quel version on à ainsi que le Bootloader ? car je suis un peu perdu avec les 3: j'ai un tft28 mais j'en sais pas plus, il me semble que j'ai un TFT STM, car à l'époque avec le SAV artillery on croyait que j'avais un probleme d'écran, et il mon envoyé un plus recent et c'est un GD32F305 MAIS je ne l'ai jamais mis j'ai encore l'ancien sur la machine et je m'étais dit tien c'est pas le meme et à l'époque cetait la galère les GD , je m'étais OUF j 'ai l'autre !! donc j'imagine que j'ai un STM et du coup , c'est bien : Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. ? Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. GD32F305 avec bootloader 3.0.4 et TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 J'aimerais aussi changer un paramètre de sonde dans marlin et du coup éditer avec Arduino IDE, par contre qu'est ce que je dois choisir pour recompiler #1 , j'ai cru comprendre qu'il fallait choisir une board, un proc et un programmer... #2 est que lorsque j'ouvre ma source 'et que je choisi mon Marlin.ino , là j'ai bien mes 2 fichiers config et version, mais à l'export il va bien tout lier ? car j'imagine qu'il prend les autres fichier au dessus du dossier marlin ? Merci !
  14. SAlut, merci pour toutes ces infos #1 ok super bon ben ca peu etre que mieux top! #2 j'ai pris un hotend complet en V6,je vais voir du coup avec quel connecteur il arrive ! #3 j'ai trouvé le fan duct qui va bien , en plus je pense mettre un ventilateur 5015 ( par contre la je vois aussi que les gens inverse les connexions! ) #4 ah oki mais selon le fan duct que jutilise ya pas un truc à faire pronterface en X et Y , comme lorsque j'ai fait la modification pour mettre le VRAI bl touch ? je vasi rien changer je vasi pas me lancer dans des soudures ! Top merci !
  15. @Laurent08 Salut, super modification , je viens de commander les pieces, par contre j'ai 2/3 questions ! ( moi c'est une X2 Flachée MrMagounet) #1 -Est ce que au niveau print le fait d'avoir double engrenage tu vois la difference ? tu vois une amélioration ? Il paraît que c’est bcp mieux comme extrudeur. #2 -comment as tu gérer les connecteurs la sonde et le corps de chauffe du coup ? Et à tu aussi changé le vref ? #3 - le fait que ce soit un heatbreak V6 le fan duck ne va plus si il va etre trop bas ? #4 comment as tu gérer la hauteur car en V6 on est plus haut que le volcano? ( tu as changé la hauteur dans pronterface?) j'ai vu sur Facebook que tu avais un problème de rotation moteur Et as-tu pu gérer cette histoires ( mais peu etre de ce que j'ai vu tu as finalement tu as changé les fils pour que le moteur tourne à l'envers !??) Moi je suis déjà flaché MR Magounet je sais pas si je vais avoir le problème aussi !? ( je connais rien en arduino … ) thks MErci !!
