Tomissugo
    Ender 3 Pro V4.2.7
Récompenses de Tomissugo
  1. Re-bonsoir , ça fait quelques temps, et j'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner (tous mes capteurs sont fonctionnels au final, j'imprime depuis des mois sans le 3D touch et ça marche parfaitement). Maintenant que je m'y connais un peu mieux, je comprends beaucoup mieux mon imprimante, mais toujours pas ce maudit 3D touch !!! J'ai toujours du mal à comprendre si ça viens du hardware ou du firmware, mais j'imagine que ça viens du hardware de mon touch, vu que mon imprimante fonctionne parfaitement sans et que j'ai essayé avec plein de firmwares différents. J'ai peut être toujours mal branché mon touch, mais ça me semble peu probable étant donné que j'ai essayé de beaucoup de façons différentes. Quelqu'un saurait m'aider ?
  2. Salut à tous, ma question est assez simple, quelle est la ligne à dé-commenter dans le firmware marlin 2.0.x bugfix pour avoir l'option "set home offsets" dans le menu motion de l'écran lcd ? Je ne parle pas du home offset réglable à partir du firmware mais bien celui où tu nivèle ton lit, et où tu replace la valeur à 0 (peut être pas très clair ce que je dis, mais bon, c'est ça en gros). Bonne soirée à vous!
  3. Ok, je le fais dans quelques minutes Je n'ai pas pu échanger les cables, le cable Z est trop court. Je ne sais pas trop comment démonter les detecteurs donc je le ferais surement demain. En attendant, je vais simplement débrancher mon BL touch et remettre un firmware classique, mon imprimante ne marche que comme ça
  4. Ah... Il y a un problème alors parce que au centre, il m'envoie ça : SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED C'est dans cette (voir pièce jointe) position que ça m'affiche ça: SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED
  5. Le chariot ne bute pas sur le détecteur, mais sur l'opposé. La position d'origine (le auto home) est celle de la photo, c'est à dire celle de l'axe Z, ce qui était mon problème de base.
  6. Edit : Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: open z_probe: TRIGGERED (La buse est en auto home)
  7. Euh... J'ai un autre problème maintenant . Quand je auto home après avoir déjà auto home avant, au démarrage de l'imprimante, la buse vient se crasher au bout de l'axe X. C'est normal ? Ah, donc c'est normal que le réglage du Z offset ne bouge pas la buse ?
  8. Alors en fait, je peux déplacer l'axe Z en négatif grace à la commande, mais impossible de régler le Z offset, il ne bouge pas la buse
  9. Je sais comment utiliser le Z offset, il marchait sur mes firmware custom, mais là il ne fait rien, ne bouge pas la buse...
  10. Ok, j'ai testé le M43 S, ça donne ça : Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 17 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. Donc de ce côté là, c'est bon! Cependant, je peux regler mon offset, mais je ne peux pas descendre aux valeurs négatives en Z.
  11. J'ai un problème avec le firmware, je peux juste pas aller dans les valeus négatives avec l'axe z, donc impossible de calibrer mon Z offset
