xary
Tout ce qui a été posté par xary
  1. Salut, moi j'ai commander celle la, elle fonctionne bien avec de la 3Dlac https://fr.aliexpress.com/item/1005008302889689.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.6fe95e5bsYydBh&gatewayAdapt=glo2fra
  2. (rien)
  3. oui la 1ere couche est plus propre .
  4. j'ai passer beaucoup de temps a faire ce réglage plateau. j'ai du comme il le dis dans la video, mais en plus visser a fond et j'ai desserrer 2 tour; j'ai aussi mit le plateau coter lisse (a l’envers) Mais les images parle d'elles même.
  5. Bonjour à tous, un petit tuto pour régler son bed https://www.youtube.com/watch?v=2zIDn_PHbyQ
  6. Bonjour a tous, depuis quelques jours je test le petit truc comme sur A1 sur ma X1C. il fonctionne plus bien (javais des probleme lors des pauses que je fait pour mettre des insères.) pour ce ceux que ca peu intéresser. https://fr.aliexpress.com/item/1005008203771090.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.6e9d5e5b2avEVo&gatewayAdapt=glo2fra
  7. Pour l’Europe les précommandes 40% arrive cette semaine (jeudi pour ma part)
  8. Yes Idem commander as 900, et je me suis aperçu qu'il y allais avoir des objets en plus si les preco arrive a 2500 pieces. Bon le filament osef, mais la plate et le dryer ca fait encore un plus joli pack pour 900€
  9. Prix en version EU, Assez surpris d'un tarif aussi bas
  10. Le prix annoncé officiellement sur le site
  11. Oula hate de tester ca, si elle peu faire moins de bruit
  12. @MrMagounet Un grand merci a toi, je redécouvre ma X2 Me reste à me réapproprier la bête avec les nouveaux réglages
  13. merci pour les explications et le Firmware déjà compiler J'ai plus cas
  14. Salut Tu as un lien qui explique comment faire la complilation avec le support des TMC2209?
  15. Merci
  16. Merci Pour les Vref j'ai lu entre 0.9A et 1.2A tu me conseil combien? 1.1? Je voudrais effectivement ta compil du Marlin 2.1.2 pour les TWC2209
  17. HAHA effectivement a écrire trop vite il va enchanté ma X2 Je pense faire la soudure ce soir, si tu peux m'expliquer la marche a suivre pour la suite
  18. Merci, je vais déjà faire ces soudures passer sous merlin 2.1.2
  19. Merci, je vais m'attaquer a ça Si tu peux m'indiquer la suite Question aussi je viens de prendre le WANHAO SMART PAD ce sera compatible ?
  20. Salut @MrMagounet J'ai reçu les driver TMC 2209 Si tu peux m'expliquer la démarche a suivre pour souder ect
  21. xary
    Wanhao klipper Pad kickstarter
    Oui palier atteint en 20min, Apres 75, ca reste un prix correct (j'ai prit)
  22. xary
    Le kickStarter a débuté
  23. Merci pour vos réponses, je vais faire l'Hydra j'ai des bobines qui ne passe pas et je fait des changements de couleur... Pour le Y je vais essaye ton lien @tuxstang
  24. Bonjour, D’après tous vos tests vous avez préféré quelle solution pour le raccord arrière pour Switch en AMS et bobine extérieur? L'hydra AMS bonne idée?
  25. OK merci je vais suivre tes conseils et partir sur le FW Marlin 2.1.2 Merci je commande et je te recontacte
