Anycubic Kobra 3 Combo
Hitman47
1 abonné
    Ender3 v1, Ender3 v2, Ender3 pro
Récompenses de Hitman47
  1. @MrMagounet la x2 n'est pas en caisson ni collée à un radiateur. Le ventilateur interne fonctionne. Comme je disais dès allumage a froid elle affiche 68-70 degrés. C'est inexplicable donc je pense que le capteur de température de la cm est naze. Je le demande si au niveau du flash une mauvaise configuration avec "make" peut dérégler ce capteur...
  2. Bonjour à tous, je vous expose un souci rencontré par un pote sur une x2. En allumant son imprimante, Mainsail indique directement 68-70 degrés en température mcu. En la laissant allumée quelques heures sans printer, elle passe les 90-100! La cfg klipper de base indique 10-60 de température de fonctionnement, donc on a dû remonter la limite sinon klipper ne peut même pas se lancer. Avez-vous déjà vu des températures mcu de Ruby sur x2 devenir folles comme ça et selon vous quel diagnostic svp? Sonde carte mère HS, vraie surchauffe mais non vérifiable, mauvaise manip lors du flash de klipper...? Merci pour toute piste avant de devoir changer de cm.
  3. Hello @pommeverte, thank you for trying to help me English is my second language, in fact I already learned a lot from Teaching Tech, Chris Riley, Victor Bared, CHEP etc on youtube. oula, je m'égare ici c'est en Français ^^. Merci bien, je connais la page de calibration de Michael, j'utilise aussi celle de Ellis3dp si tu ne connais pas, https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ Je trouve ça surprenant pour klipper qu'il n'y ait aucune info ou tuto pour bien configurer son slicer (hormis le print_start et print_end) alors qu'il y a tellement de paramètres différents dans les slicers concernant les vitesses et accélérations... je ne suis pas adepte du pifomètre, mais bon si c'est la seule solution actuellement, je vais m'adapter lol. au niveau de la MVS, j'ai fait le test avec Orca et mon Sprite pro à plafonné à 15 mm3/s, peut être qu'en augmentant les températures je pourrai gagner un peu. une petite info info que j'ai trouvée depuis mon post après moulte recherches: les paramètres "auto cooling" ou " refroidissement automatique" à revoir car ça limite la vitesse d'impression selon les couches pour mieux les refroidir . merci d'avoir apporté un élément de réponse en tout cas.
  4. Bonjour à tous, je vous expose mon problème. il existe sur le net moulte tuto sur l'installation de klipper (KIAUH, input shaping, pressure advance blablabla). j'ai finalement réussi à corriger tous les messages d'erreurs, à bien paramétrer mes macros, faire mon input shaping et le pressure advance. Je suis content j'ai mes valeurs d'accélération maximales tout ca tout ca… mais là c'est le drame, gros blocage: COMMENT REGLER LES VITESSES ET ACCELERATIONS DANS LE SLICER sans faire n'importe quoi au pifomètre??? sachant que j'utilise Prusa slicer: quels sont les paramètres à modifier, comment, pourquoi, dans quel ordre? les vitesses de périmètres et remplissage? la vitesse de déplacement sans impression? les accélérations de chaque mouvement? OMG siouplait, faites comme si j'avais 8 ans et permettez moi d'enfin profiter de klipper comme il se doit. merci à vous!
  5. Merci beaucoup @pommeverte ! J'ai corrigé mon profil, je suis possesseur de 3 Ender 3 (lol). Je me fie à cette page afin de vérifier mes Vrefs, les calculs me semblent corrects: https://www.youmaketech.com/how-to-adjust-stepper-motor-currents-on-ender-3-pro-v2/ Mais rien à propos des double moteurs. Je vais donc suivre ton conseil, merci beaucoup!
  6. bonjour à tous, après moulte recherches sur la toile (Google, Reddit, ici même etc...), je m'en remets à vous. toutes les informations se contredisent, alors voici mes questions: quelle vref utiliser en cas de double moteur z avec un seul driver??? je ne parle pas du calcul en lui-même (il y a énormément de docs sur ce thème), mais bien du cas où 2 moteurs sont sur le même driver avec câble splitté. rien n'est clair, alors certains parmi vous ont-ils mesuré/trouvé comment la puissance se répartit sur les 2 moteurs? faut-il réellement augmenter le voltage avec un câble splitté (2 moteurs en parallèle donc si je ne me trompe) ? je ne suis pas adepte du pifomètre et je ne veux pas prendre le risque de cramer ma cm. merci beaucoup camarades printers!
  7. Bonjour à tous, je débute dans le milieu avec une petite Ender 3 et Sketchup pour la modélisation.
