gentipierrot
À propos de gentipierrot
  • Date de naissance 03/03/1972
    haguenau
    tronxy X3
3 091 visualisations du profil
Récompenses de gentipierrot
  1. bonjour, suite aux derniers échanges postés et dont j'ai fait lecture, j'ai revu mes firmwars et connections. maintenant mes moteurs fonctionnent tous sauf le Z n°2 pas programmé avec module d'extension. mes chauffes extrudeurs fonctionnent mais mon relais 24v pour le plateau est défectueux côté partie puissance, mais partie commande ça semble fonctionner également. seuls bémols sont l'essai d'un arret d'urgence sur l'axe X avec fonction home = ça ne fonctionne pas sur les 2 connectiques carte, et l'arret d'urgence avec logiciel repetier (mais comme c'est la seul commande et que au paravent je n'ai pas modifié le firmware pour fonctionner autre qu'avec pronterface, ce serait peut être une explication !), autrement seul souci avec proterface, j'ai mon moteur axe z qui ne voulait plus s'arrèter lors d'une commande de mouvement à un instant donné. ceci dit ça semble prometteur car pas remarqué de bruits suspects, ni de disfonctionnement hormis le fin de course mais je n'ai rien touché sur ce sujet dans le firmware je vais rapidement commander un autre relais 24v pour mon plateau. par contre ayant acheté chez geetech le kit support pour montage double extrudeur côte à côte et support rail métalique monté sur les axes Z, je trouve mon ensemble plutôt lourd et le métal plutôt léger en raideur pour supporter le poids, et en terme de fonctionnement vaincre l'inertie en changement de mouvement de l'ensemble. j'aimerai recevoir des commentaires et critique à ce sujet d'utilisateur. enfin si mes craintes sont justifié, je peux monté une double tête d'extrusion avec moteur déporté (fixe sur portique). je sais que ce montage et moins bien et gestion du retrait de filament et problème de coulure difficile à contrôler dû au long tube d'acheminement du filament entre moteur et extrudeur, mais arrive t'on à faire de bonne impression ? merci pour le partage d'expérience. cdt
  2. BONSOIR, exacte je n'ai pas tous mis comme tu l'as remarqué comme tous les capteur de fin de course. pour l'instant je ne vais pas faire le branchement en y car je n'ai pas de moteur de puissance moindre. le capteur de nivelage est également mis pour la photo, sinon pour les essais il est ôté. j'ai refait un essai mais toujours rien le WE prochain je retelechargerai encore les dernier driver et je les installerai. mais c'est étonnant que ni par pc ni par clavier j'arrive plus à faire fonctionner ne serait ce qu'un moteur. ça parait simple et pour autant au vu des résultats je suis dans le brouillard car je stagne sans comprendre où se situ le problème. un tuto ou manuel en francais avec des notes de précautions serait la bien venue pour les bricoleur novice d'aujourd'hui et de demain ! cdt
  3. Bien aimable de m'apporter votre aide. voici la photo demandée en pièce jointe. et voici le lien des infos de la carte acheté avec doc de connection et numero de pin: https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-32bit-Arm-platform-Smooth-control-board-MKS-SBASE-V1-3-MKS-TFT32-3-2/32807981926.html voici le lien pour hotbed 24v: https://fr.aliexpress.com/item/3DSWAY-3D-Printer-Parts-General-Add-on-Heated-Bed-Power-Expansion-Module-Hot-bed-Module-High/32808377102.html PLATEAU CHAUFFANT SILICONE 24V 350 w voici le lien pour extension 2eme moteur z: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-parts-A4988-8825-External-stepper-motor-driver-board-panel-additional-adapter-Extended-Interface-good/32809136512.html TOUS MES MOTEUR SONT DES NEMA 17 DE 1.5A. j'avais déjà téléchargé les firmware en récupérant le lien lors d'un précédent message de vous, et j'ai bien transformé le fichier config avec extension .txt puis installation via carte sd, et installé le firmware dans l'écran tft à la place de celui d'origine si il y en avait 1 avec autre carte sd. dans l'attente de vous lire. cdt
  4. me revoilà, quand je disais firmware faux ou pas d'actualité, ou bien encore pas compatible avec ma carte sbase 1.3 pourtant j'ai téléchargé les derniers, installé mais pas moyen de communiquer même avec ceux qui fonctionnaient avant au lieu de progresser je régresse. j'ai eu du mal à me mettre avec marlin et arduino, mais là je ne comprend pas pourquoi ni avec l’écran tactile ni avec pc et pronterface je ne peux faire fonctionner ne serais ce qu'un seul moteur !
  5. BONJOUR, excusez de mon silence mais panne d'internet et signalisation de réponse tombé dans les spam que je ne consulte pas. merci pour vos réponses. pour ma part je reste alimenté en 12v pour la carte principale à cause de l'alimentation des têtes d'extrusion et comme je souhaite préserver mes moteurs aussi je ne veux pas utilisé de cordon en y pour mon second moteur Z, au risque de faire passer trop de ampère dans une liaison aujourd'hui je m'y suis remis et rien ne fonctionne ni par usb et proterface, ni par l'écran tactil. pourtant port com et bauds à 11500 correct je ne trouve pas ma ou mes panne sauf si firmware faux. HELP .
  6. SALUTATION ET BONNE ANNEE A TOUS . j ai acheté une mks s base 1.3 et écran tft 3.2 pour l imprimante que je me suis créer, je préviens de suite je n'ai rien pigé au fonctionnement de la carte. celle ci je l alimente en 12 volt, mon lit chauffant via carte extension en 24 pour cause de fort ampérage plateau silicone de 320x320. mon 2ème moteur Z passe par un module extension au lieu d un câble en Y; tous mes moteur sont en 1.5A pour cause de grandeur imprimante. lors de mes premiers essai dans le flou que deux axes fonctionnent sur les 3, impossible de faire tourner mon moteur z numero 2 par carte extension, impossible de mettre en chauffe mon lit; devant tant de déboire j'ai arrèté là et je recherche de l aide pour me guider car les infos sur le smoothie sont faible ou je ne comprend rien, sauf en lisant quelques un de vos commentaires qui m'aiguille un peu. alors si vous connaissez un manuel en francais , que l un de vous sait comment activer moteur par les fiches d'extension et autres, par avance merci pierrot
  7. hello, je possède également une prusa i3 pro b avec 3d touch level et carte GT2560. j'essai tous les firmwares et modifie selon les manuels les firmware de base = rien n'y fait. j'ai soit le z endstop qui ne fonctionne pas, soit le capteur se met en défaut, soit il m'arrive d'autre soucis. quelqu'un aurait il le firmware qui convient et parfaitement et aussi adapté à la dimension plateau du lit de 210*210 SVP. merci d'avance pour le partage. cdt
  8. bonjour à tous j'ai acquis une nouvelle imprimante de type tronxyX3 nottemment parce qu'elle dispose d'un capteur de niveau de lit, qu'elle permet une impression de pièce haute et que son chassis en profilé aluminium ma séduit pour la robustesse et rigidité. je souhaite modifier le firmware pour pouvoir augmenter la température de l'extrudeuse afin de imprimer de l'abs. celle ci limité à 215/220°c mais impossible de téléverser le firmware et je ne trouve pas sans doute la bonne bibliothèque ou paramètre d'arduino pour réussir l'opération. je vous demande votre aide SVP ! aussi je rencontre des soucis d'impression alors que le modèle test sort plutôt bien. j'utilise personnellement repetier et slicer comme trancheur et j'ai acquis les dernières versions j'aimerai être guidé pour solutionner mes problèmes d'impression et améliorer cette imprimante qui souffre d'un manque de finissions et de "maturité" dans sa conception. les soucis rencontrés déjà sont un délaminage des couches, peut être un soucis de débit matière, des cratères de surface de façon irrégulière dû à un problème de température d'extrudeuse et d'un manque de refroidissement matière déposé. je me considère comme débutant et encore novice pour résoudre seul mes problèmes. donc merci pour vos aides.
  9. bonjour comme beaucoup mon imprimante n'est pas reconnu par cura2.3.1 l'ecriture du dit fichier est protégé, et impossible de remplacer le mot true par false. quelqu'un peut me dire comment appliquer le correctif ? enlever la protection ecriture ou autre solution ? aussi avec le nouveau cura, existe t'il toujours les paramètres (ou notions ) de port et de bauds pour que le pc puisse communiquer avec l'imprimante. je possède une prusa i3 aurora et j'ai un firmware transmis par le vendeur en .hex comment peut on créer une copie de ce firmware (le lire et récupérer les infos importantes) pour en faire un autre avec marlin et utiliser le logiciel repetier ? merci pour vos réponses et vos aides. cdt à tous
