Compteur de contenus
57 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Moonbug
Radeau (raft) impossible à decoler
Moonbug en réponse au topic de anthony.rob dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je n'avait pas bien saisi la question, je n'utilise le raft que très rarement, mais je vois qu'il y a une option permettant de définir une distance entre le raft et la pièce, peut être doit tu l'augmenter (j'utilise simplify 3D) -
Même après refroidissement du plateau? -
machine a vide
Moonbug en réponse au topic de olivier38 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
La mise sous vide de mes bobines a été un argument supplémentaire pour l'achat de la machine, j'ai testé pour une bobine mais j'ai eu des difficultés pour avoir une bonne étanchéité et c'est assez long pour se vider correctement. Je n'utilise plus de pla, uniquement abs et petg qui sont moins sensibles à l'humidité ce qui élimine le problème. Donc je m'en sert pour mettre la nourriture sous vide avant de congeler et c'est très bien. J'ai testé également les sacs pour réduire la place occupée par le linge grace à la mise sous vide avec un aspirateur , avec l'avantage de pouvoir mettre plusieurs bobines dans un seul sac mais la faible qualité de ceux ci faisait que le vide ne tenait pas . -
Choix ordinateur portable pour impression 3D
Moonbug en réponse au topic de Bud.fr dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je choisirai aussi celui là pour le ssd et les 2 Go dédiés pour la carte graphique + la résolution 1920x1080 pour l'écran. amd a l'avantage du tarif par rapport à Intel de mon point de vue. Comme tu veux acheter en magasin tu peux comparer les écrans le design et surtout le son sur place pour confirmer ton choix. J'ai conseillé récemment des amd à 2 de mes amis pour leur portable dans ces gammes de prix, malgré ma préférence pour intel. Si cela peut t'aider -
Sur l'afficheur tu as la hauteur d'impression en temps réel, il n'y a plus qu'à diviser par la hauteur de ta couche d'impression. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Pas de logiciel il faut modifier directement dans le fichier gcode . Le langage est assez simple à comprendre mais il faut potasser un peu [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
@papa50 tu aurai pu continuer ton impression si tu savais le numéro de couche ou elle s'était arrêtée en modifiant le Gcode. Je l'ai déjà fait pour une longue impression sur laquelle j'avais vu le crash et le numéro de couche en cours, et aussi en mesurant la hauteur de ce qui était déjà imprimé pour recalculer la couche en cours. Tu peux également redémarrer une impression à partir de la dernière couche et coller les 2 pièces ensembles. évidemment cela dépend du niveau de finition recherché.
Imprimer un projet en acier
Moonbug en réponse au topic de CyWiiL37 dans Bien choisir son imprimante 3D
Le bronze ou le cuivre pourrai convenir mais j'ai peur que le pla ne supporte pas les températures induites par le frottement à 4000t/mn -
Mes premières insertions de filament ont été difficiles aussi, mais avec l'expérience cela ne me pose plus de problèmes
Bienvenue De nos jours tu peux acheter 100 imprimantes 3D pour l'équivalent d'une 104 Mais il doit être possible aussi d'en avoir une pour le prix d'une rolls
Merci pour le partage, en modifiant les 2 première ligne avec G28 sous Repetier cela fonctionne sur mon Anet A8
- 2 réponses
- fichier sonore
- discoeasy
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Si tu n'as jamais modélisé de pièce, peut être vaut il mieux essayer de le faire avec le logiciel de ton choix pour t’entraîner et imprimer tes premières pièces par l'intermédiaire d'un imprimeur 3d sur le web pour te rendre compte du résultat et investir ensuite si le résultat te convient. Je pense que le plus dur est de modéliser.
Je suis tes vidéos et ta maîtrise de la machine et des logiciels de conception 3D me surprend! C'est très bien et continue comme ça. La Neva je n'était pas convaincu, mais j'ai un collègue qui en a pris une et qui en est très content. Les personnes insatisfaites sont beaucoup plus visibles que les autres
Si ton problème est bien les trous dans la couche supérieure, tu peux augmenter le nombre de couche solides supérieures (dans S3D) , moi j'en mets 6.
Probléme impression CR-10
Moonbug en réponse au topic de Toboe65 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je crois que tu as la courroie qui saute une dent de pignon de temps en temps, elle ne serait donc pas assez tendue. -
Dykes: dagoma discoeasy ou anet A8
Moonbug en réponse au topic de Catchy dans Bien choisir son imprimante 3D
Et + de 2 fois plus cher que la A8 Les 2 sites sont ok (j'ai commandé mon A8 sur le 1er et pas mal de bricoles sur le second) Pour les délais la solution de jagof est sans doute la meilleure, mais ton budget filament sera réduit d'autant. à noter, ne pas prendre de livraison express pour les sites exotiques. -
Oui, avec la bobine qui se renverse ou le fil qui casse J'ai mis un support bobine fixe et j'essaie autant que je peux de prédérouler du fil régulièrement. J'ai quelque fois l'impression que d'aider le déroulage empire les choses
Pour info, ce tube "plastique" est en PTFE (téflon) et les fumées qu'il dégage sont très toxiques , il commence à fondre à 330°C environ. https://fr.wikipedia.org/wiki/Polytétrafluoroéthylène
Ton imprimante n'est pas équivalente à l'anet A8 si elle ne fonctionne pas Je te conseillerai de réussir à en tirer quelque chose avant de choisir un nouveau modèle.... Ce n'est que mon avis, fais avant tous ce qui te fait plaisir Bienvenue ici
Pour 80% d'ABS et 20% de flex, affinage du choix
Moonbug en réponse au topic de Mattspurs dans Bien choisir son imprimante 3D
Je ne trouve pas cette matière plus chiante à imprimer que le PLA, même moins Surtout le filament est moins cassant, et je liquide mon stock de PLA ,pour cette raison. J'utilise et j'ai adopté également le petg, mais il est un peu plus délicat ... -
Maquette du château de la belle au bois dormant de Disneyland Paris
Moonbug en réponse à un sujet dans Projets et impressions 3D
Chapeau ! -
Je règle la température du lit à 90° pour la première couche et 100°C pour les suivantes (permet de commencer l'impression plus vite et monter à 100° tranquillement pour la suite) Extrudeur à 240°c et pas de ventilation sur la pièce.
anet a8 probleme de puissance
Moonbug en réponse au topic de nicolas.V76 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Un bornier mal serré peut être?
