elispit
  • Jours remportés
    1
    Féminin
    VAR
    BAMBU lab x1 Carbon ...arrivée le 29-07...
1 350 visualisations du profil
Récompenses de elispit
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. elispit
    Gravure sur crêpes ?
    bonsoir les Loulous ( Les Daronnes se permettent presque tout de nos jours..mais c est gentil) Bientot la Chandeleur... toujours au stade des essais pour personnaliser nos crepes?
  2. elispit
    Meilleurs voeux 2024
    Nous souhaiter la Bonne Année avant l heure fatidique: Z'etes malades? un coup à etre maudit ... tout fout l camps. faudra pas vous étonner si le fil prend l humidité, si le bed est bancal et si @PPAC perd son humour! Le seul antidote? trouver une feve dans la galette qu on partage à l Epiphanie et pas avant ( repose de suite le morceau que tu allais avaler) En vous souhaitant une Année hyper positive, inspirante, créative et non dé-primante.
  3. Ce soir , (et non,le lion n est pas encore mort...) grace à vos partages d expériences, j ai pu terminer mes " crotouilles" de Noel... Les 10 ascenceurs à smarties sont imprimés, dédicacés,emballés...(Pour public averti only !) J ai une nouvelle fois apprécié vos encouragements, votre humour dévastateur et également pu constater que chacun avait "son" logiciel de conception favori, sa facon de réaliser une même pièce: filetage pour un, spire pour l autre. Grace à la vidéo de @pommevertesur Vimeo, , j ai progressivement réalisé des horreurs en bouffant des metres de PLA mes fameux couvercles. J ai galéré car mon ordi mettait un temps certain à recalculer à chaque modification de hauteur ou de pas de vis.Une petite vidéo vaut mieux qu un long PDF....on le savait. Mais fière de moi! Le Sage avait parlé : je me suis emmmer...pour me rendre compte qu il fallait effectivement mieux écouter les conseils de ceux qui savent. Grace à vous,je comprends dorénavant la logique de création d un pas de vis mais ...un pot de NUNU, avec un sac de bonbecs sucrés ET le bidule en prime: C est NOEL!!!!!! Bonne semaine, joyeux préparatifs!
  4. Outil de coupe booléenne : ça frise la tonsure de moine
  5. @pommeverte une SPIRRRRE .... et non un filetage.... avec un joli tuto. ben si avec ca j ai pas mes bouchons avant Noel. Y a encore un grand pas avant que les smarties soient dedans mais je vais m accrocher pour y arriver. le truc c est que je ne parviens pas à couper ma spirale. Mais je vais tester ce soir la spirale infernale proposée par @pommeverte Filetage ou not filetage...du Shakeaspiiiiire....
  6. Y a plus qu a...qu il a dit... et bien j ai usé la touche replay des tutos fusion 360 pour les nuls à force d essayer de comprendre....Parce que ma version FORCEMENT n est pas la meme que dans celle du tuto et que la fonction n existe plus...donc, enfin, j ai reussi a importer le fichier, à selectionner la face (faut jamais la perdre!) et la ...je criiiiiiiiiiise depuis presque une semaine. Et Mesh par ci et mesh par la: a force,je m arrache les cheveux ! ok, c etait un fichier Step... Donc help me! Voila ce que je souhaite faire:un filetage discontinu. @PPAC a raison, un paquet de crottes en chocolat tout emballé et hop, ca ira bien...
  7. Tu me rassuré un peu sur mes capacités...j ai passé réellement des heures à essayer sur fusion360 à modifier le filetage en regardant en simultané les tutos. J ai créé des trucs hallucinants,juré et maudit les maillages,fichiers stl,la bambu et autres machins bien prise de tête...et tout ça pour un gadget prise de poids...on va la faire simple: chacun piochera dans le paquet direct!
  8. Merci pour le post .j ai recherché avec le terme" filetage "donc passée à côté. Et avec le tuto fusion que j avais deja visionné, c est de la conception de A à z. Je voulais juste adapter le pas de vis du projet existant..je vais m y remettre des ce soir.
  9. le coté pratique et rapide auquel je n avais pas pensé car je voulais un cadeau pret à l emploi...à retenir si je n arrive à rien malgré la super méga ultra rapide réponse géniale de @papajds Ce soir, ca va fileter ! Ceci dit, faudra quand même que j y arrive seule la prochaine fois... ou la fois d après....
  10. Qui m a prédit de la frustration à vouloir faire des trucs et que CA MARCHE PAS? GRRRRRRRR En bref (disait Pépin): j ai degoté un modèle ludique, récréatif et facile à imprimer (merci Bambu) . Une espèce d ascenceur à smarties . Tu tournes la manivelle, tu perds 0.0005 calories et tu en engloutis 300 en 2 bouchées; j ai customisé les couleurs et ajouté les prénoms des copines (y a pas que moi qui prendrais 5 kilos à Noel!) Mais hic: le pas de vis correspond au pot d une celebre pate à tartiner. on cite? on cite: Nutella. personne at home ne mangeant cela, j ai sollicité mon réseau de Daronnes flanquées d ados pour obtenir des pots et bien vous ne me croirez jamais si je vous affirme que la marque la plus vendue au monde est quasi absente des tables alentours! Honte de manger cela pour x raisons? Pas de soucis, on à les pots à confitures de la grand-mère... Reste donc la solution de modifier le pas de vis et la,je sèche, je crise.. Pour ceux qui vont aller vérifier, les pots de confiture classiques ont un pas de vis discontinu .. J ai importe le modele sur fusion 360 et je suis dans l incapacité totale de le modifier . j ai maté pendant des heures des tutos, sorti le pied à coulisse, et même pensé à me sacrifier en bouffant les 10 pots manquants avant Noel... @PPAC pour tes crèpes, un supplèment chocolat? J en appelle donc à la communauté: un lien , une astuce, un tuto ou un post que j aurais loupé pour résoudre mon problème de filetage? Merci à la communauté: Mes copines seront contentes, mon tour de taille aussi. Et non, l ascenceur ne fonctionne QUE pour les smarties, les MMs sont trop gros: quand je vous parlais de frustration ! La loose sur toute la ligne...enfin pas la mienne... lid.stl
  11. elispit
    Eh Dume, Faut pas insulter la farine de chataignes...car TRAINEE ou pas, elle a surement un frère !!! Le fourbe de @PPAC,il a tourné casaque ( pas assez intime pour dire viré c...) apres le pain d epices, le voila qui sucre les crepes ! c est du propre. Mais ta mère ne t a jamais dit qu on ne jouait pas avec la nourriture .. Les rails dans la purée c est pas pareil, c est de la construction ferroviaire. Certains patissiers ont les graveuses pour le chocolat mais il est certain que majorité des gateaux sont congeles ne serait ce que pour etre proprement decoupés. Désolee, je ne voulais pas casser le mythe des gateaux réalisés à la piece ! M enfin les loulous, vous avez déjà essayé de couper artistiquement un mille feuilles sans le scrabouiller lamentablement ? J ai rien dit, ton patissier est un Jedi qui le tranche avec son sabre laser, ok,ok... Et puis les crèpes, c est à la chandeleur, donc encore 2 mois tout pile pour t entrainer. Et la gravure sur Raclette? ca risque de bavouiller un peu mais au moins le petit gout fumé du laser,ca enchante les papilles (et les mamilles) . Et la gravure sur buche? on ressort les pyrograveurs recus au Noel 1977 car finalement, on a rien inventé....
  12. elispit
    Spéciales dédicaces ...
    Ceux du temps de Max qui demandaient de prévenir Ginette du retard à la maison parce que le chargement de magnétoscopes etait bloqué à Poitiers ou que la Natuonale 7 était en travaux... Un autre temps ...
  13. elispit
    Diplomatie....faut se la jouer Friendly ... sinon t es bannie du forum pour l éternité ou un temps méga long et comme j ai encore besoin de conseils ...
  14. elispit
    va t on echapper à "all i want for Christmas..?" et forcement va y avoir des jaloux, mais @PPAC et @pommeverte ont soutenu le projet ! Alors...je me devais d un petit remerciement personnalisé.
  15. N ayant pas trouvé la touche "odorama" , chacun devra imaginer canelle,vin chaud et résineux pour " s ambiancer" facon Noêl en ce 3 novembre! Il n est jamais trop tot.
