redozok
Récompenses de redozok
  1. Bonjour, Je me présente, je m'appel Matthias et je suis nouveau dans se groupe. J'utilise une Tevo Black widow et je rencontre actuellement un petit souci. En effet l'imprimante fonctionne depuis quelques mois et sans le vouloir j'ai modifié des paramètres dans marlin RC8V3 BLT, depuis cette mauvaise manipulation je n'arrive plus a imprimer des pièces. Quand je lance une impression via Cura, le filament ne sort pas alors que quand je demande a l'extruder de sortir du filament via Pronterface, le filament sort. Je pense que le problème proviens de marlin, mais je ne trouve pas de réponse... Pouvez vous m'aidez ? Merci de m'avoir lu.
  2. Bonjour, J'espère que vous allez bien ? Je viens de rencontrer quelques petit souci au niveau d'une impression. Quand j'imprime une pièce il y a un manque de filament et quand je demande une extraction de 100mm il n'y a que 45mm qui sort peut importe le changement de chiffre... Avez vous une idée d'ou pourrais venir le problème ? Je vous remercie de votre aide. Cordialement.
  3. Merci
  4. Humm comment fait on ?
  5. Bonjour, Je suis assez nouveau dans se groupe, je viens juste de me lancer dans l'impression 3D et j'ai choisie pour commencer la TEVO BLACK WIDOW équipé du Mosfet BLTouch. Après avoir effectuer quelques réglages sur Marlin et cura pendant 3 semaines, j'ai lancer ma première impression Hier et voila le résultat... N'étant pas encore connaisseur des réglages d'impression 3D je me tourne vers votre expérience pour avoir de l'aide. J'utilise marlin RC8 V3 BLT en version 1.1.0 ainsi que Cura 15.04.6 . Je vous remercie pour l'aide que vous pouvez m'apporté. Cordialement Matthias.
  6. Bonjour, j'ai un problème avec mon extrudeuse, quand je fais une impression sur cura aucun fil ne sort par contre quand je fais des testes avec Printrun ça marche. Pouvez vous m'aidez ?
  7. Bonjour, je viens vers vous en URGENCE.J'ai essayer de régler mon BLTouch en regardant une vidéo sur Youtube, j'ai touché a quelque réglage avec Marlin 1.1.0-rc8 et en ayant valider, mon écran LCD est rester bloqué sur le Bleu, le BLTouch ne cesse de clignoter et l'imprimante est incontrôlable avec Printrun. Ca fait maintenant 1 semaine que j'essaye de réglé le problème mais c'est sans succès... Pouvez vous m'aidez ? Merci beaucoup.
  8. Bonjour, je viens vers vous en URGENCE.J'ai essayer de régler mon BLTouch en regardant une vidéo sur Youtube, j'ai touché a quelque réglage avec Marlin 1.1.0-rc8 et en ayant valider, mon écran LCD est rester bloqué sur le Bleu, le BLTouch ne cesse de clignoter et l'imprimante est incontrôlable avec Printrun. Ca fait maintenant 1 semaine que j'essaye de réglé le problème mais c'est sans succès... Pouvez vous m'aidez ? Merci beaucoup.
  9. Oui j'ai désinstaller et réinstaller le Firmware mais sans succès... Je pense qu'il y a des codes a modifié. Quand je fais G28 la buse descend de quelques cm mais elle ne se stop pas avec le BLTouch qui clignote. Après mon écran reste bleu... _______________________________________________________ Si je remet le marlin d'origine l'imprimante n'ai pas contrôlable et l'écran reste bleu... Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
  10. Bonjour, Cela fais maintenant 1 semaine que j'essaye de régler l'imprimante ainsi que le BLTouch mais sans succès... J'ai beau chercher sur des forums ou Facebook je ne trouve pas de réponse. Après avoir voulu réglé l'imprimante via Marlin, j'ai valider le croquie et mon écran LCD de l'imprimante reste bleu, je n'ai plus accès au menu (Photo avant et après). Le BLTouch ne cesse de clignoter et l'appareil est incontrôlable en faisant G28 ou autre. Mon imprimante TEVO Black Widow est de version 1.1.0-RC7. Merci de votre aide !
