Pixel05
    dans les montagnes
    Creality CR-10
Récompenses de Pixel05
  1. Bonjour oui j'ai bien le même clavier des 2 cotés, AZERTY merci pour l'avertissement concernant SMB1.0.
  2. J'ai un peu avancé grâce à toi Fran6p le fait d'avoir réactivé SMB 1.0 me permet de voir l’icône de mon Raspberry avec les autres PC du réseau. par contre toujours impossible de m'y connecter
  3. Bonjour J'ai bien utilisé les meme login et identifiant que sur Putty, j'ai désactivé le proxy et toujours le même problème
  4. Bonjour Je viens de faire la manip décrite au début de ce sujet. quand je tape l'adresse du pi dans réseau (\\192.168.0.xx) une fenêtre s'ouvre me demandant un login et mot de passe. Je rempli ces éléments avec les login et mot de passe du proxy du Raspberry. sans succès, la connexion ne se fait pas en me disant que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Avez vous une idée?
  5. Bonjour, tu as utilisé quel autre GPIO?
  6. est ce que l'appui sur les 2 boutonste fait planter le raspberry ou 1 en particulier?
  7. Bonjour quand tu parles de connecter en GPIO 14 et 17, es tu bien sur les broches physiques 8 et 11?
  8. Bonjour J'ai tenté la manip ci dessus, mais quand je tape l'adresse IP de mon PI dans l'explorateur windows, j'ai le message que le périphérique distant n'accepte pas la connexion. J'ai sur le PI un proxy, Haproxy, d'installé, est ce ça qui me pose problème? quand je tapes l'adresse IP depuis le navigateur internet, j'ai d'abord la fenêtre d'identification avant l’affichage d'octoprint EDIT Yo' Message venant du sujet
  9. Bonjour J'ai eu un problème similaire, les données n’étaient pas sauvegardées au reboot du raspberry. C’était la micro SD qui était en fin de vie
  10. Bonjour as tu testé sur le Raspberry si le voltage varie bien sur la broche quand tu passe de l'état OFF à ON ?
  11. Bonjour J'ai profitè du black Friday pour acheter une aio evo. J'ai imprimé ce support. Je ne comprend pas comment tien la pièce en sortie du 4020s. Dois je la coller ? J'ai imprimé la sortie du 4020s en PLA et les 2 autres en PTEG. J'attends les aimants
  12. bonjour d’après ce qui est noté sur la page 1 de ce post, les commande de relais sont les GPIO 7, 3, 22 et 25 . Pourquoi veux tu utiliser une autre pin, n'as tu pas assez de 4 relais?
  13. Bonjour, dans mon cas je commande 2 relais. Seul 4 pins sont utilisé. +5,5V, GND-, et 2 gpio au choix
  14. J'ai réussi à faire fonctionner les scripts. premier truc, ma carte SD était HS, impossible de modifier les fichiers. quand je modifiait un script, la modif était dans la RAM, mais quand je faisait un reboot, retour à la case départ! du coup dés que tout a marché, j'ai sauvegardé la nouvelle carte SD avec Win32disk imager. les GPIO sont différent entre Enclosure plugin et les scripts SSH sous Putty. exemple pour activer la broche GPIO 6, branchée sur la PIN physique 22, il faut noter le gpio 25 dans enclosure plugin et gpio 6 dans le script. C'est bien la pin N° 22 qui sera activée dans les 2 cas. mes relais se mettent sur ON quand la tension de la broche passe à zéro. Pour que le relais colle, il faut la commande gpio write 6 0.... et du coup mes scripts fonctionnement depuis mon smartphone sur Printoid pro
  15. Bonjour j'ai aussi un soucis avec la commande à distance: j'ai installé enclosure plugin sur mon Octoprint, un module 2 relais sur le raspberry. Je commande l'allumage/extinction de l'imprimante et les LED d’éclairage. depuis Octoprint pas de soucis, tout fonctionne. pour la commande à distance j'utilise Printoid, je me suis servi du proxy intégré au Rasberry Haproxy. j'ai donc créé 4 scripts pour commander les Gpio les commandes ne fonctionne pas alors que le streaming et le reste des infos marchent impec. j'ai testé depuis Putty le lancement des scripts (./script) ou les commandes en direct, ça ne fonctionne pas non plus. avant de le faire fonctionner depuis le smartphone, j'aimerai bien le faire marcher en direct depuis putty .
