Makele
Tout ce qui a été posté par Makele
  1. Bonsoir, Ce n'est vraiment pas cher ! Si ton retour est positif je pense que Je vais me laisser tenter :-) Envoyé de mon BlackBerry dtek60
  2. Makele
    Qidi
    Bonjour, Je confirme la qualité de ce produit. Cela fait un mois que je possède la version double extrudeur. Rien à voir avec la xyz que j'avais avant Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  3. Hahaha bon a savoir. Je vais patienté alors [emoji3]
  4. Hey sacré boulot que tu fais je vois que tu es passé en version 2016 Personne l'interface de cette version est nulle ☺
  5. Bonjour, Pour ceux qui ont eu comme moi des problèmes avec la plaque de verre. Quelles sont les solutions que vous avez trouvé ?
  6. Bonjour, Le logiciel repetier est quand même nettement moins compliqué que solidworks et catia ;-) même en anglais
  7. Bonjour, Perso je n'ai pas de dagoma mais ça commence aussi a le faire sur la mienne :-( et cela depuis que j'ai changé de marque de filament. Cela arrive surtout au moment de rétractation. J'ai fait le test en supprimant la rétractation et, pas de soucis. Mais effectivement les bavures apparaissent.
  8. Bonjour, @plusdego le plateau n'est sûrement pas assez chaud pour les 1ere couches. Puis je pense qu'il faudrait essayer d'imprimer avec des couches plus petites pour éviter les décollements dans la pièce.
  9. J'espère que cela vous aidera. En tout cas depuis que je suis passé sous repetier je suis super content. Non seulement je n'ai plus le problème des cartouches propriétaire, j'ai des impressions super nickel vraiment très propre. Je ne regrette pas ce choix ☺
  10. Pas de soucis je mettrais demain des captures d'écran [emoji4]
  11. Bonjour, Avec la colle huhu je n'ai jamais eu de décollement même sur les pièces longues. Je chauffe le plateau a 205 pour les 1ères couches puis 200 pour les autres. Et pour les décoller j'attends que tout refroidisse et ça se décolle tout seul
  12. Makele
    Rétractation
    Bonjour, Chez moi j'ai une vitesse de rétractation de 40mm et 4 de longueur
  13. Bonjour, A mon avis il y a un soucis avec le g-code. Avez-vous testé avec un autre fichier ?
  14. Bonjour, Tout dépend comment vous avez configuré les paramètres de l'imprimante. Dans configuration ->imprimante. Ils y a les paramètres xy à cocher
  15. Wouah effectivement cela ne nous rajeunit pas aujourd'hui qui connaît encore le langage assembleur chez les jeunes on écrivait des trucs sympa avec 1k de mémoire ☺ Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour, Vous êtes tous sous le logiciel original ?
  17. Bonjour, Si c'est toujours le même côté je dirais un problème d'alignement, sinon la 1ère couche n'est pas assez aplatie.
  18. Makele
    Cà va trop loin !!!
    Sur ebay ils y a des bonnes adresses ;-)
  19. Bonjour, Moi je fais toujours 0.4mm et ça marche très bien
  20. Makele
    Mauvaise dimensions
    Bonjour, Oui effectivement c'est assez succinct :-) Donc, c'est une Da vinci 10.A J'utilise repetier, après avoir flasher l'imprimante pour éviter les filaments propriétaire :-( Cela fonctionne plutôt bien. Les dimensions Z sont correctes, Ce sont les dimensions xy qui me posent des problèmes d'exactitude :-(
  21. Makele
    Cà va trop loin !!!
    Pfff pauvre France !!! Ressortons la guillotine pour les calmer un peu :-(
  22. Bonjour Comment peut-on effectuer des réglages pour que les dimensions de ma pièce soient exacte ? J'ai toujours 1mm trop petit par rapport aux cotes de mon schéma. Merci pour vos lumières.
  23. Bonjour, J'ai eu aussi ce problème de verre, depuis j'utilise une plaque inox maintenue avec des clips. Je suis passé sous repetier pour avoir d'avantages de réglages,surtout concernant les températures. Et surtout pour ne plus être coincé par les recharges propriétaire :-). Pour le calibrage j'utilise la méthode papier c'est fait en 5 minutes. Depuis j'ai des impressions impeccable même sur des grandes pièces. Je galère encore avec la maîtrise des pièces avec support :-(
  24. J'ai déjà essayé cette méthode, j'ai passé une journée sans résultat probant :-( Depuis j'utilise la méthode feuille de papier et j'ai des impressions impeccable :-)
  25. Makele
    fil non d'origine
    Bonjour, Depuis les dernières mises à jour du firmware et de xyzware. Le système est particulièrement bien verrouillé :-( Le mieux a faire est de passer sur le firmware repetier. Et franchement c'est le jour et la nuit. On peut configurer l'imprimante avec beaucoup plus de précisions :-) En tout cas depuis je n'ai plus de problème avec le filament propriétaire :-) Réglage précis de la température de la buse et du plateau, vitesse etc...
