Waran
À propos de Waran
  • Date de naissance 11/06/1996
Contact
    Besançon
    Anet A8, Prusa i3 MK3S, Creality Ender 3 Pro
2 123 visualisations du profil
Récompenses de Waran
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Waran
    Flash Marlin Ender 3 Pro
    @RubiX, merci pour ton aide. J'ai téléverser, et toujours un problème : Problème de téléversement. Aucune idée de où ça peut venir...
  2. Waran
    Bonjour à tous ! Après avoir reçu tout ce qu'il me fallait, j'ai retenté. Mais toujours rien. Mon écran de la E3P est bien bleu, je pense donc que la séquence d'initialisation est bien mise. Mais au moment de mettre Marlin, j'ai ce message lorsque je grave la séquence : Du petit chinois pour moi. Que se passe-t-il ? Je suis le tuto ici : https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/
  3. Waran
    @fran6p je vois, merci pour l’éclaircissement [emoji16] Je n’ai toujours rien. Je ne sais pas si je fais qqchose de mal, mais je pense. J’ai commandé un arduino Uno (il m’en faut un dans tous les cas pour un projet plus tard). Je vais essayer avec lui quand je le reçois, parce que je désespère avec l’USBASP. Si j’ai le temps, je vais essayer de reprendre step by step chaque fait et geste lors de ma tentative de flash. Cela servira pour plus tard pour les débutants comme moi qui veulent s’y mettre [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Waran
    @fran6p, d'accord je vais essayer. Juste pour être sûr d’avoir bien compris, ce que j’essaye de faire avec Progisp/xloader/avrdudess permet de booter l’imprimante pour ensuite pouvoir flasher en Marlin ? Zadig a la même fonction que ces 3 derniers ?
  5. Waran
    @Idealnight, oui oui elle est bien allumée. Toujours rien du côté du soft Arduino ou de Progisp...
  6. Waran
    Je UP un coup, toujours pas trouvé la solution... je suis complètement bloqué par ça, ensuite je serais op avec cette bécane
  7. Waran
    Désolé pour le double post. Je viens de fouiller encore. Je suis tombé sur ce site : https://www.ender3.fr/installation-dun-bootloader-avec-un-usbasp/. Tout ce qu'ils disent dedans, je l'ai. Le message d'erreur à la fin du boot depuis Arduino et l'écran bleu sur l'imprimante. Est-ce que ça veut bien dire que c'est bon ? Ensuite, il y a ça pour mettre Marlin 1.1.9 + Touch Mi : https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/. Apparemment, il faut une carte Arduino obligatoirement pour injecter Marlin. Je n'en ai pas de dispo, est-ce qu'il y a une alternative ? Ou est-ce qu'il faut absolument que j'en commande un ?
  8. Waran
    @fran6p, merci pour ton retour ! Malheureusement, ça ne veut toujours pas. Je vois bien USBASP dans le gestionnaire de périphérique, mais avec PROGisp impossible (j'ai bien mis la carte mère comme dans ton document partagé). J'ai mis en PJ la capture d'écran de l'erreur qu'il me met. Je suis bien branché à l'imprimante et la LED bleue sur la carte mère est allumée
  9. Waran
    Oui oui
  10. Waran
    J'ai installé le driver USBASP Zadig et le driver CH341, mais pas le FTDI (je n'ai pas trouvé). Au niveau du gestionnaire de périphériques, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas assez, voilà ce que j'ai (en PJ, j'ai mis les 3 fenêtres GP, Arduino et Zadig). Le souci est que je ne vois rien dans le gestionnaire de périphériques. Sous Zadig, il ne reconnait plus rien non plus.
  11. Bonjour à tous ! Je viens vers vous car je suis confronté à un souci pour flasher en Marlin ma nouvelle Ender 3 Pro. Je veux le flasher car j'ai installé un TouchMi (équivalent français du BLTouch), et pour qu'il fonctionne, je dois le flasher en Marlin. Je n'ai pas de carte Arduino, mais un USBASP. Je suis le tuto ici : https://www.hotends.fr/fr/home/74-usbasp.html Au moment de boot, dans l'onglet Outils du soft Arduino, je ne peux pas sélectionner de port COM (le reste est comme dans le tuto). Est-ce que qqun a déjà installé un TouchMi en flashant Marlin sans carte Arduino ? Cela m'aiderait beaucoup car je suis complètement perdu. C'est mon premier flash ! Merci d'avance et à bientôt
  12. Non justement, cette machine est totalement fermée. L'imprimante créé un .bmp, qui est totalement chiffré. Aucun moyen de voir le code. C'est pour moi le défaut des Strata
  13. Merci pour vos réponses. Je sais que la communauté ici est plus DIY et open-source, je vous assure que ce n'est pas le même sentiment lorsqu'on passe sur une machine comme Stratasys. Malgré ce que l'on peut penser, le SAV de Stratasys se fait par des distributeurs agréés. En France, il n'en existe qu'un et le SAV... sans commentaires.
  14. Bonjour à tous ! Je ne sais pas si les modèles "fermés" d'imprimantes sont le bienvenues sur ce forum. Je tente quand même, après plusieurs recherches sur le net sans réponses. Nous avons une Stratasys Objet 260 Connex 3 au boulot (ne me jugez pas...). Mais nous avons un problème sur certaines productions. J'ai un STL que je C/C pour remplir le plateau. 100 pièces par plateau. Mais à la fin de la production, nous n'avons eu que 23 pièces de conformes. J'ai l'impression que l'imprimante fait ce qu'elle veut au niveau géométrique. Je ne m'y connait pas vraiment en PolyJet, moi qui n'en ai jamais fait avant. Sur le même plateaux, plusieurs géométries, mais le même STL (voir photos ci-jointes). A gauche, les pièces bonnes. Nous avons remarqué une différence au niveau du "pont" et des 2 ergots. Ces géométries varies, mais je n'ai pas la solution pour régler ce problème et honnêtement, je n'ai aucune piste de recherche de solution. Est-ce que qqun a déjà cela sur une PolyJet ? Merci :)
  15. Bonjour, Merci pour vos réponses, vos conseils vont fortement m'orienter dans le plan que je vais suivre. Je vais préparer ça et vous faire un petit feedback quand j'aurais terminé et la présentation passée.
