Arcueild
    Haute-Savoie
    Discoeasy 200
Récompenses de Arcueild
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. tu as bien choisi la bonne carte dans l'arborescence des cartes gérées ?
  2. comme ça on arrivera plus vite au prochain post à cadeaux :o)
  3. z'en veulent pas de leur lot et vu la date de la dernière visite... pour le million de message faudra mettre qq règles en plus genre minimum de message et délai pour réclamer son lot
  4. et sinon pour compléter ce qu'a dit le chef, par exemple pour un PLA donné par le fabricant à 200° tu peux l'extruder à 190° comme à 210°, ta machine n'en souffrira pas, ca changera juste ta finition et la cohésion entre les couches.
  5. plop, pour le PLA, c'est fait a base d'amidon de maïs modifié, tellement modifié que même immergé ca bouge pas je me demande si le "ca craint l'humidité" serait pas un amalgame avec son mode de conservation avant impression (parce que oui avant de l'avoir extrudé il aime pas l'humidité du tout)
  6. Bravo aux gagnants (Je sais pas comment à fait @gisclace pour tricher mais c'est louche d'avoir gagné )
  7. plop, à ma connaissance, c'est Google slide only avec Dagoma, dsl
  8. plop, pour ton filetage inter, si ton diamètre de noyau de 8.3 et ton pas de 1.25 il s'agit d'un M10x1.25 pour info : M10x1.25 - 6g -> D1 = 8.8 M8x1.25 - 6g -> D1 = 6.8 mais 0.5 de dif ca fait beaucoup, t'es sur de tes prises de cotes ?
  9. Arcueild
    Nouvelle tête v3 pour Disco
    C'est pas comme c'était pas écrit en gros dans la vidéo tuto (à environ 2min) sur le site de Dagoma...
  10. j'arrive après la bataille (encore) oui l'écran apporte un certain confort, une fois que tu l'as tu te demande même pourquoi t'as hésité si tu as pris un écran ailleurs que chez Dagoma (histoire de faire des économies) oublie pas de bricoler tes câbles ou borniers
  11. Le wiki doit pas être à jour, dans la version 1.1.4 le M211 fonctionne @Gyverblaster à mis à disposition une version Marlin 1.1.4 pour DE200 qui marche super bien
  12. J'ai fais cette manipulation y'a pas 2 jours, j'ai pas eu ce soucis La fonction est peut être pas implémenter dans ton marlin, t'es en quelle version ?
  13. tuto express, dans Pronterface tu fais : M851 Z0 (Reset de l'offest Z) M500 (Défini les paramètre dans l'EEPROM) M501 (Lire les paramètres à partir de l'EEPROM) M503 (Echo des paramètres, pas obligatoire mais ca permet de vérifier que Z est bien à 0) G28 Z0 (histoire de se placer a l'origine Z) (ca peut arriver que tu ai un message d'erreur, ignore le et passe à l'étape suivante) M211 S0 (Désactive la sécurité logicielle des butées) (<- c'est ca qui te bloque) Maintenant tu fais ton réglage en Z (attention il n'y a plus de sécurité logicielle, déplaces toi avec des impulsions de 0.1mm voir 1mm maxi) Tu relèves la valeur de ton Z M851 Z[valeur relevée juste avant] M211 S1 (Réactivation de sécurité logicielle) M500 (Défini les paramètre dans l'EEPROM) M501 (Lire les paramètres à partir de l'EEPROM) M503 (Echo des paramètres, pas obligatoire mais ca permet de vérifier que ton Z à bien été modifié)
