Pastaga51
Tout ce qui a été posté par Pastaga51
  1. Bonjour, Je viens de tomber là-dessus. Je pense en précommander un : https://sunlu.fr/products/sunlu-ams-heater-ameliorez-votre-bambu-ams-permet-le-sechage-pendant-limpression-economisez-un-ams-2-pro-pour-vous?variant=51458277933345 je trouve le tarif plutôt correct, d’autant plus qu’il est conçu pour l’AMS. Je vous ferai un retour une fois reçu. D’ailleurs, il faudrait que je fasse de même pour la nouvelle hotend disponible chez Bambu: https://eu.store.bambulab.com/fr/products/obxidian-high-flow-hotend Je l’ai testée rapidement, donc pas encore d’avis tranché, mais le premier essai est plutôt concluant: Le cube a été imprimé avec les paramètres de la buse fournis par Bambu, en PETG HF, avec la vitesse réglée sur "insensé". La première couche n’est pas top ainsi que la surface supérieure. À noter que les défauts de la surface supérieure sont plus visibles sur la photo qu’en réalité. Dès que j’aurai le temps de me pencher dessus., j’augmenterai la vitesse volumétrique maximale pour voir si cela améliore le résultat.
  2. Pastaga51
    Ventilateur hotend X1
    Bonjour, Suite à une erreur de commande, je donne un ventilateur pour hotend de X1. Disponible dans le département 32.
      • 2
      • J'aime
  3. Ok merci pour ta réponse.
  4. Bonjour, J’utilise habituellement de la pâte thermique classique (MX5) pour le montage de mes hotends, mais j’ai déjà rencontré quelques problèmes : des défauts de température de la sonde, pâte devenue tellement sèche qu’il était presque impossible de retirer la sonde du hotend. Je cherche donc une pâte capable de résister à des températures plus élevées. J’ai trouvé celle-ci sur 3DJake : https://www.3djake.fr/slice-engineering/pate-de-nitrure-de-bore-mosquito Quelqu’un l’a déjà utilisée ? Est-elle vraiment plus résistante qu’une pâte thermique classique ? Merci pour votre aide !
  5. Pastaga51
    Boost MakerWorld
    Bon, je ne comprends pas comment fonctionne le nouveau système de points. J’ai cumulé 10 points ce mois-ci avec plusieurs impressions, et hier, j’ai lancé une impression et je n’ai rien eu. 10 heures le stand, donc rien à voir avec le temps d'impression.
  6. Non, j'ai trouvé le post sur le groupe FB: Le-B.lab // Bambu Lab -France https://www.facebook.com/groups/www.leblab.fr?locale=fr_FR
  7. Sur le groupe fb Le-B.lab : code source de la page bambulab H2D
  8. Salut, Le kit "C - Ultimate Hardware Kit - KS Special" comprend l'électronique pour 2 télécommandes et 2 véhicules.
  9. Une petite question qui peut paraître naïve : s'il y a bien un laser, pensez-vous qu'il serait possible de l'utiliser pour la gravure sur d'autres matériaux ? Car si c'était possible, j'aurais un argument de poids pour convaincre madame qu'il faut que je change la P1S, qui n'a même pas un an.
  10. L'image de la journée. Il me tarde qu'ils dévoilent les autres.
  11. Pastaga51
    Boost MakerWorld
    D'ailleurs, il y a 50 points à récupérer en faisant le cours "Bambu lab Academy". https://bambulab.com/en/support/academy/
  12. Pastaga51
    Boost MakerWorld
    Distribution fait aussi. Par contre, avec le nouveau système de points, j'ai reçu 10 points à distribuer en 15 jours.
  13. Pastaga51
    Boost MakerWorld
    Ok, je me permets de mettre tous les liens. Si un modo passe par là, est-il possible de les ajouter au premier post? Ironblue: https://makerworld.com/fr/@Ironblue Moucklee: https://makerworld.com/en/@IIKenshiroII PPAC: https://makerworld.com/en/@PPAC37 pleinair37: https://makerworld.com/fr/%40pleinair37?orderBy=createTime silvertriple: SilverTriple | Published - MakerWorld Genii: https://makerworld.com/en/@genii2811 KiaVhar: https://makerworld.com/en/@KiaVhar Wapata: https://makerworld.com/fr/@Wapata jcjames_13009: https://makerworld.com/en/@jcjames_13009 leblond: https://makerworld.com/@mrlebl0nd71 xavax: https://makerworld.com/fr/@xavax Pastaga51: https://makerworld.com/fr/@Pastaga51
  14. Pastaga51
    Boost MakerWorld
    Bonjour, Très bonne initiative. Boost envoyé. Serait-il possible d'avoir un post qui référence tous les liens des comptes MakerWorld des membres du forum ? Cela permettrait de booster différents profils sans avoir à parcourir tout le post. Voici mon profil https://makerworld.com/fr/@Pastaga51
  15. Si tu les veux rapidement, n'importe quelle bobine (en plastique) de 1 kg (maxi) 1,75 mm sur Amazon fera l'affaire.
  16. Bonjour, J'ai reçu une PEI smooth il y a peu de temps. (commandé sur Ali) Pour l'instant, après une trentaine de print, aucun problème à signaler, elle accroche parfaitement.
  17. Bonjour, J'ai reçu hier une dizaine de bobines de PETG et j'ai fait plusieurs impressions sans aucun problème. Il semblerait donc que le problème provenait de la bobine Bambulab. Merci pour votre aide.
  18. J'utilise la P1S pour sécher les bobines avec ça: https://makerworld.com/fr/models/63911#profileId-79821
  19. En ce moment sur Amazon, il y a le Sunlu S4 pour 119€. https://www.amazon.fr/dp/B0CPLNR989?smid=A30XZ4QVTKRZ8N&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1647970572
  20. Bonjour, Celle de gauche en acier trempé et droite en inox:
  21. J'utilise bien les bons paramètres. J'essayerai avec la vitesse réduite de 50%.
  22. Bonjour, hier j'ai imprimé 3 plateaux avec 3 bobines différentes de PLA, sans aucun décollement ni "spaghetti". Cela viendrait donc a priori de la bobine de PETG. Pourtant, elle n'a que 3 mois et est stockée dans une boîte hermétique avec environ 15% d'humidité... Je vais essayer de la sécher à nouveau pendant 12 heures pour voir si cela change quelque chose.
  23. C'est du PETG Basic Bambu, je n'ai pas d'autre bobine de PETG sous la main. Je vais lancer une impression avec du PLA pour vérifier s'il n'y a pas de problème.
