Vincent
  • Jours remportés
    4
2 abonnés
    Chiron
    I3 Mega
3 665 visualisations du profil
Récompenses de Vincent
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  1. Le truc c'est qu'il suffit d'une micro coupure pour que l'imprimante se mette en erreur. Même si cette coupure est revenue à la normale, l'imprimante reste en erreur. Pire, il n'y a pas besoin d'une coupure complète... Impossible de détecter une coupure de quelques millisecondes avec un multimètre. Il faut également bien fixer la nappe de fils.
  2. Problème connu sur les I3 d'anycubic : c'est la nappe de fils qui arrive sur la tête d'impression qui a des faux contacts. L'idéal est de tout souder, sinon bien fixer cette nappe et utiliser un truc de ce type : https://www.thingiverse.com/thing:2479809
  3. 600x600mm ..mais il est rare de l'utiliser entièrement (on arrive vite à des temps indécents d'impression) Plateau en 220volts (chauffe à 90° en 3/4 minutes)
  4. Pas de conseils de modélisation : c'est un vrai métier difficile ! Par contre, gaffe à la propriété intellectuelle : ce personnage appartient à Marvel, et le reproduire sans accord s'appelle de la contrefaçon.
  5. Oui. Mais sur quel point en particulier ?
  6. Les versions "alumine" ont un super rendu (les couches sont beaucoup moins visibles). J'aime bien aussi les versions "alumine nacrée" car on le meilleur des deux mondes : l'alumine pour la qualité d'impression, et le nacré pour la couleur. Sans oublier la possibilité d'avoir des bobines de 2kg ou plus.
  7. Voici de quoi définitivement clore le débat sur les dangers (enfin, les risques plutôt) de l'impression 3D.
  8. Génial ! Merci pour l'info !
  9. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a réalisé cette pièce en PLA et qui l'utilise avec succès ? 3000tour/min pour casser des noisettes ... je ne crois pas une seconde que cette pièce puisse résister.
  10. PLA à 15.27€/kg J'utilise ce PLA depuis un moment, et j'en suis très content. Super promo.
  11. J'aime bien leurs produits (ABS et PLA). Jamais eu de soucis. Ils valent d'autres plus chers. Attention avec les filaments chargés en aluminium : buse de 0.6 mini.
  12. Voici quelques nouvelles : j'ai installé Klipper et tout le tintamarre sur la Manta M8P avec CB1 ... Tout fonctionne sauf le EBB36 avec le protocole CAN. J'arrive seulement à le faire fonctionner avec le protocole USB. Après avoir bataillé quelques heures, j'ai laissé tombé en installant un câble USB (ça m'a pris 10 minutes !). Ce truc est incroyable : toutes les fonctions avec 4 fils : chauffe, thermistance, bl touch, ventilateur, leds, capteur de filament, etc. Klipper est quand même épatant : on corrige la configuration dans le fichier, et hop .. ca re-démarre ! En plus c'est (relativement) facile d'installation, agréable, etc... Autre souci : impossible de faire fonctionner des leds RGB. C'était pourtant un ruban neuf, mais je pense que le souci vient du fait qu'il aurait fallu mettre une résistance en entrée et un condo. Je suis passé à une solution plus robuste : 2 petits projecteurs leds en 220v pilotés par relais. C'est costaud, ça éclaire bien (trop!), ils sont vissés à la carcasse ce qui évitera les rubans qui se décollent avec la chaleur. Avec les TMC5160, j'ai opté pour le sensorless sur X et Y. Au poil !! C'est génial ce truc : pas de câble, pas de contacteur qui se tord avec le temps ! En négatif : l'écran TFT qui n'est pas top (mais comme on accède à toute la machine par internet, l'utilité de l'écran est limitée). Gros boulot de la semaine : modéliser une tête portant l'EBB, le BL touch, l'extrudeur H2 V2S REVO, etc.... Quand tout sera en place je vous ferai une vidéo de présentation. Et j'en ferai une autre avec les différentes étapes quand je modifierai la seconde machine.
  13. Dernier appel avant destruction des bobines. Faites moi une offre qui couvre au moins les frais de port
  14. Pas de souci. C'est quel modèle ta machine ?
