LeHardi42
Tout ce qui a été posté par LeHardi42
  1. LeHardi42
    La Poulie Sauteuse
    J'ai eu le même problème, une poulie qui glisse petit à petit et qui fini par tomber laissant la courroie dans le vide.. Sur les conseils du SAV j'ai inversé le sens de la poulie pour qu'elle soit définitivement coincé par le roulements, donc je peux te confirmer que cela fonctionne très bien J'ai juste mis 3 rondelles au lieu d'une pour que la poulie ne frotte pas contre l'armature
  2. LeHardi42
    BIextrusion MDR
    Je re-up le sujet, mais avons nous du nouveau au sujet des améliorations futur ?
  3. Ouah Limeprod c'est le caisson de mes reves merci pour le partage !! Je crois que tu as trouvé le meuble parfait
  4. Je sais qu'il est possible de mettre octopi sur la Rework via une raspberry Pi, mais je ne l'ai pas encore fait et je ne pourrais pas plus te renseigner la dessus. En tout cas pour contourner le problème de l'ordi à laisser brancher constamment à l'imprimante, je te conseille vraiment d'investir dans l'écran LCD ! Tu aura juste à slicer les fichier sur l'ordi et tout le reste se fait sur l'imprimante elle devient complètement autonome ! Il y a 10% de réduc sur le site jusqu'à demain, ça te le fait gratos !
  5. Question : Comment changer la température par défaut du préchauffage via le LCD ? " Il faudra ajouter les lignes suivantes au fichier "config.txt" : panel.hotend_temperature 195 panel.bed_temperature 55 En prenant soin de définir les températures désirées." Question : Optimiser l'adhérence du 3dFix ? "en effet, la hauteur de la première couche entre en ligne de compte pour une adhérence optimale, il faudra donc probablement refaire la calibration du "Z_Max" afin de s'assurer que la première couche est suffisamment écrasée sur le revêtement 3dBedFix. Cependant, la première couche ne doit pas trop être écrasée non plus sans quoi la deuxième couche frottera trop la buse et provoquera des décalages. C'est donc un juste milieu à trouver. Associé à cela, voici nos recommandations à propos du 3dBedFix pour s'assurer qu'il accroche le mieux possible : - à l'aide d'un chiffon propre et imbibé d'alcool à brûler, nettoyer la surface du 3dBedFix - à l'aide d'un chiffon propre et sec, sécher le 3dBedFix - à l'aide d'un chiffon propre et imbibé de laque à cheveux Lidl CIEN N°4, frotter légèrement le 3dBedFix avec"
  6. Normalement il est impossible d'enlever le tube sans appuyer sur la petite bague blanche en haut du pneufit. Il y a que ça qui me vienne en tête...
  7. LeHardi42
    Coup de gueule !!
    Ouah impressionnant ! C'est un projet perso ? Ou bien il existe un genre de "tuto" reprap de la udelta ? ^^
  8. J'ai moi aussi eu plusieurs soucis au niveau de la première couche qui n'était pas homogène. D'un côté du plateau cela n'accrochait pas et de l'autre le filament ne sortait même pas . La première fois il s'agissait des rotules qui était mal viss. Problème résolu en les révisant avec l'ajout de frein filet sur l'ensemble des pas de vis de toute les rotules. La deuxième fois c'était l'axe d'un des moteurs qui tournait légèrement dans le vide suite au desserage des vis qui relie l'axe à la poulie. J'ai retendu les courroies, resserré les poulies sur l'axe du moteur, recalibré l'imprimante et problèmes résolue. J'en ai conclue qu'il est important de vérifier ses serrages régulièrement C'est d'ailleurs recommandé de le faire une fois par mois dans le manuel d'eMotion Tech
  9. Bonjour, Les valeurs par défaut du "préchauffage" depuis l'écran LCD sont 185/60, et personnellement j'utilise quasiment jamais ces valeurs pour imprimer, je corrige donc a chaque fois via l'onglet "température". Je n'ai pas trouver comment modifier ces valeurs par défaut, je n'ai rien vu qui y ressemble dans le fichier config... Ducoup si vous avez une idée je suis preneur
  10. LeHardi42
    Coup de gueule !!
    Tres bonne idée ca ! Faudrait faire un topic ou chacun poste un résumé de sa question au SAV suivi de la réponse complète. On centralise tout sur le premier message du topic
  11. Pour ceux qui ne suporterai pas le bruit du buzzer : Dans le fichier config.txt, sur la ligne "panel.buzz_pin" modifié la valeur "0.10" par 0
  12. Qu'est ce que tu utilises pour l'adhérence ? Personellement au début j'avais énormément de mal a faire adhérer les grosses pièces ou bien celle qui avait des formes complexes. Ducoup sur les conseils du sav je nettoie de le buildtak à l'alcool, et j'applique de la laque Cien de chez LIDL avec un chiffon propre. Ça adhere plutôt bien mais des fois c'est pas suffisant alors je mets une couche de stick uhu, et la c'est imbattable ! Ducoup voilà j'alterne je mélange laqué et colle, et quand ça devient trop degeu je nettoie un bon coup à l'alcool EDIT : Je vais essayer ton astuce Morpheus, j'ai moi aussi des problèmes de buse qui frotte. Peut-être à l'origine des problèmes d'adherence
