Lepetitimprimeur
Compteur de contenus
9 -
Dernière visite
Récompenses de Lepetitimprimeur
Bonjour, jai réalisé le tuto calibration du plateau expliqué dans les tutoriels de PPAC pour débuter, et j'aurai deux petites questions : Premièrement, faut-il totalement remplacer le gcode de démarrage par celui ci (celui de PPAC):
G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm
G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur
G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament
G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur ? ou faut il le mettre à la fin? au début? du code d'origine
Mon gcode d'origine est celui-ci :
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to
De plus, jai essayé d'imprimer un petit cube avec le gcode de démarrage du tuto mais je crois bien que Mon imprimante (wanhao d12 230) n'a pas intégré la hauteur de la cale, car elle a commencé a extruder sa première couche très haut par rapport au plateau, je ne sais pas pourquoi
Merci de votre aide!
