Compteur de contenus
35 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Mimarium
Sortie "FAN0" grillée (SKR 1.4 turbo)
Mimarium en réponse au topic de Mimarium dans Discussions sur les imprimantes 3D
Hello, Le mosfet est changé, tout marche nickel !!! Bon c'est pas de la soudure de pro, mais le principal c'est que ça remarche https://www.casimages.com/i/210114035035911523.jpg https://www.casimages.com/i/210114035035656664.jpg https://www.casimages.com/i/210114035035301321.jpg Merci pour le coup de main @remibora et @n.boitte ! -
Remplacer ressort du bed par contre-écrou
@Idealnight l'idée me plait bien ! Si j'avais su j'aurais acheté ça ! Je garde ça dans un coin de ma tête pour ma prochaine imprimante ! @Maya35, pourquoi tu es retourné aux ressorts ? J'ai remplacé les ressorts par des écrous, j'ai mis environ 30min à régler le plateau et remplacer les ressorts. Je viens d'essayer d'imprimer une pièce (sans changer les paramètres hormis les ressort/écrous) je n'ai pas un poil de ghosting ! Le problème venait donc de mes ressort, surement trop mous. Et puis mon heatbed était fixé dans les trous oblong de mon chariot, ce qui n'aidait pas non plus je pense. Là le tout est bien serré, ça bouge pas ! Bon les conditions ne sont pas folles, 30mm/s, 1000m/ss et jerk à 10... mais le problème est résolu ! -
[DÉBUTANT] Décalage impression Axe Y buse qui frotte
Mimarium en réponse au topic de Antoine C dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut ! Premièrement, est-ce que ton extrudeur est calibré ? Par exemple quand tu demande 100mm de fil, tu as exactement 100mm de fil qui sont engloutis par l'extrudeur ? -
A quoi sert la molette pendant impression ender 3
Mimarium en réponse au topic de Noé_71 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut ! C'est bien la vitesse d'impression ! Tous les paramètres dépendant de la vitesse seront modifiés aussi (le flux de filament, etc...), ça ne fait pas que accélérer le déplacement de X/Y/Z -
Mimarium a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, J'ai des problèmes de vibrations sur mon axe Y (plateau), c'est un chariot acier 3mm 300x200 + heatbed alu + plaque de verre de 2mm, il est donc pas tout léger. Quand j'imprime je vois qu'il y a un problème de motif qui se répète (ghosting) : J'imprime à 30mm/s, avec des accel à 1000mm/s.s, mes courroies sont bien tendues, et vu le poids de l'imprimante (structure acier 3mm) je doute que ça soit elle qui vibre, le problème viendrait donc du plateau et des 4 fameux ressorts là... (Ou sinon ça pourrait venir de l'élasticité des courroies, mais bon ça fait des années que j'utilise ces courroies chinoises et j'ai déjà eu des meilleurs résultats...) J'ai bien envie d'enlever les ressorts et de mettre un contre écrou à la place, comme ça : Alors certes, c'est bien plus embêtant à régler, mais bon une fois réglé on y touche plus ! Et le gros avantage c'est que ça vibre pas comme avec des ressorts... Est-ce que quelqu'un à un autre système que les ressorts, ou un avis à donner ? Merci ! -
[SKR 1.4] Mappage pin fan -> heatbed, sortie jamais en dessous de 3V
Bonjour, Pour info, le problème est résolu, enfin plutôt contourné... Quelqu'un m'a fait un montage avec un optocoupleur + alim séparée et ça marche... Etrange -
Il se passe quelque chose d'étonnant avec la masse ! Je branche HE1 sur TTL --> quand je met à 0% j'ai 0V, quand je met à 100% j'ai 12V, jusque là tout est nickel. Et si je branche GND (de l'alimentation de l'imprimante) à ma carte de contrôle (sans brancher le 12V du LASER ! Juste le GND, juste 1 fil !) paf ma sortie HE1 est bloquée à 12V. Je ne suis pas assez calé pour comprendre ce phénomène, on dirait qu'il y a un problème de GND, ça interfère avec le MOSFET de la HE1. -
Bonjour, Décidément j'ai encore un problème avec ma SKR, ça commence à m'embêter un peu J'ai configuré les pins dans marlin pour contrôler la sortie HE1 (pin 2.4) avec Fan0 (suite à un soucis avec mon mosfet fan0). #ifndef FAN_PIN #define FAN_PIN P2_04 #endif A partir de là tout va bien, je fais mes mesures au voltmètre : Fan0 0% -> 0V CC sur HE1 Fan0 50% -> 6V CC sur HE1 Fan0 100% -> 12V CC sur HE1 Je peux donc connecter ma sortie HE1 à mon entrée TTL sur la carte de contrôle pour mon laser, super ! (J'utilise un laser 10W sur mon imprimante pour découpe/gravure, il est contrôlé par une petite carte) - in : Alimentation 12V - in : TTL - out : Sortie LASER Sauf que quand je connecte HE1 à mon entrée TTL sur mon laser, rien ne va plus ! J'ai essayé 3 cas de figure : 1 : J'alimente mon laser avec l'alimentation de mon imprimante + TTL avec HE1 Rien ne va, quand fan0 est à 0% le laser est à fond, car HE1 sort du 12V... 2 : J'alimente mon laser avec une alimentation séparée + TTL avec HE1 C'est pas terrible, quand fan0 est à 0% le laser n'est pas éteint, car HE1 sort du 3V 3 : Je n'alimente pas mon laser + mais je branche quand même HE1 sur TTL Tout à l'air de bien se passer, quand fan0 est à 0% j'ai 0V, quand fan0 est à 100% j'ai 12V. EDIT : 4 : J'alimente mon laser avec une alimentation séparée + TTL avec HE1 + une résistance de 8khoms entre HE1+ et HE1- Au lieu de sortir 3V, j'ai 2,4V. Mais j'ai besoin de 0V, donc je cherche encore des solutions Je ne remet pas en cause la carte de mon laser car elle marchait parfaitement avec ma RAMPS 1.4 (je la branchais sur la sortie du fan), et j'ai deux cartes de contrôle identique, et le problème est le même avec les deux. Petite question : Le signal de sortie est identique entre HE1 et Fan0 ? C'est bien du PWM ? La seule différence c'est que HE1 utilise un plus gros mosfet et peut donc potentiellement envoyer plus de courant ? Merci à tous !
Je vais partir sur un AO3400A. Quand j'écris X01V34 dans google je tombe sur des AO3400A. Je regarde si je ne peux pas faire marcher les commerçant du coin, sinon j'achète sur ebay, j'en ai trouvé 5 pour 3€ livré le 14/01 ! EDIT : c'est acheté ! https://www.ebay.fr/itm/5PCS-AO3400-AO3400A-SOT-23/153353519749?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
Salut @remibora, Nickel ! C'est un cambouis bien propre tout de même J'ai la même boule de cristal que toi, mais je n'arrive pas à la connecter correctement Je vais voir ou je peux acheter ce petit mosfet, je ne connais pas de magasin d'électronique vers chez moi... j'ai bien peur de devoir passer par la case chine + 1mois de délai Je reviens dès que c'est remplacé ! Merci ! EDIT : Je viens de gratouiller la surface du mosfet pour essayer de mieux voir les inscriptions, et le capot est tombé mdr Je pense qu'il y a de très forte chance pour qu'il soit HS ahah https://www.casimages.com/i/210109025701605333.jpg.html Du coup j'ai réussi à lire : X01V34 ! -
Bonjour, Bon j'ai fait quelques petites recherches, je pense que le problème vient de lui: https://www.casimages.com/i/210109022417752621.jpg.html Car si je comprends bien chaque led est associée à un mosfet, et celle du fan0 ne marche plus. https://www.casimages.com/i/210109022417890225.jpg.html Led 1 : bed Led 2 : HE0 Led 3 : HE1 Led 4 : Fan0 J'ai entouré en bleu la pièce que je pense coupable. Cependant avec mes yeux j'arrive pas du tout à lire les inscriptions... Et je ne trouve pas de doc là dessus, quelqu'un saurait me dire par quoi la remplacer ? Merci ! -
Salut ! Top la solution de secours, ça marche impec, quelques minutes de lectures de doc et on trouve facilement comment modifier les pins ! Merci Mais je suis quand même intéressé par la réparation de la sortie ! Je vois des petits transistors sur la carte, je me sens capable de les dessouder et de les remplacer si besoin, mais comment être sûr que ça soit ça, et surtout lequel ? -
Bonjour à tous, Après avoir réglé tout un tas de problème sur mon imprimante, j'en rencontre encore un autre Pendant mon impression cette nuit, le fil de mon ventilateur (celui qui refroidit la pièce) s'est détaché et est venu court-circuiter l'autre. En gros j'ai court-circuité la sortie FAN0 quand c'était à 100%. Résultat : Fusible qui grille, ouf j'ai envie de dire... Je fonce chez un garagiste, j'achète un fusible 10A pour le remplacer, la carte redémarre, tout fonctionne impec SAUF la sortie FAN0... Quand je met le ventilo à 100% j'ai 0V aux bornes de FAN0 (j'ai testé avec le voltmètre en CC et AC), et bien évidemment si je branche un ventilo, rien ne se passe. Je précise que la led fonctionne ! Genre quand je suis à 0% elle est éteinte, à 50% elle brille à moitié, et à 100% elle éclaire à fond ! Est-ce qu'il y a une solution, une alternative, ou même une réparation possible ? (j'ai un fer à souder basique, mais je me dépatouille pas trop mal) J'entends parler de MOSFET possiblement grillé sur internet, mais je ne sais pas vraiment ou il se situe, s'il est possible de le changer etc... Sinon je rachèterais une carte mais à 20€ ça fait mal pour cette petite panne EDIT : Dans Marlin j'ai 2 réglages pour les fans, quand je règle le 1er, rien ne se passe, aucune led ne brille Quand je règle le 2eme, la petite led entourée en rouge brille : https://www.casimages.com/i/210108044907650631.jpg.html Ce que je trouve étonnant c'est que sur le schéma de la SKR1.4 TURBO je vois 4 sorties "FAN" mais une seule sortie avec une pin PWM (pin 2.3) les autres sont reliées direct à VCC, pourquoi marlin me propose 2 fans, je ne sais pas... Merci ! -
Poulies haut de gamme
Hello ! Merci pour vos réponses ! Je vais partir sur les powergrips, je n'en ai pas beaucoup à acheter, ça ne devrait pas me coûter un bras ! A bientôt ! EDIT : Et je vais surement investir dans des courroies kevlar aussi ^^ Bonsoir, Je viens d'ajouter les produits à mon panier, j'en ai pour 25€ de courroie (2m) , 34€ de poulies (2 normales + 2 libres) + 7€ de frais de port. Ca m'embête un peu de mettre autant dans un produit dont je ne connais pas l'efficacité Je suis peut être trop exigeant, je ne trouverais peut-être rien de mieux, mais est-ce que vous avez du "moyen de gamme" ? -
Bonjour, Ca fait des années que je commande mes poulies sur des sites chinois bien connus, mais je doute fortement de la qualité de celles ci... Alors certes elles ne sont pas chères, mais j'ai l'impression qu'elles sont ovales... J'ai fouiné un peu le web j'ai trouvé quelques liens pour des poulies 3/4 fois plus chères, mais elles ressemblent fortement à mes poulies chinoises, est-ce que vous auriez des liens à me donner pour que je commande des vrais poulies svp ? (Il me faudrait 2 poulies GT2 16dents pour mes NEMA17 5mm de diamètre + 2 poulies de renvoi GT2 Merci d'avance ! Cordialement
Problème SSR pour plateau chauffant
@remibora Ptin bien joué... Enfaite je suis tellement doué en électronique que je me suis dit "bah le relais c'est juste un interrupteur donc peu importe" Mais je m'est trompé... Bon je te remercie en tout cas, ça marche nickel, j'ai juste eu besoin d'inverser les deux fils Et oui du coup quand je testais avec la batterie, par "malchance" je devais le brancher correctement et c'est pour ça que ça marchait.. -
Moi aussi je suis totalement à sec là mais merci quand même pour ton aide ! Malheureusement je ne m'y connais pas assez pour réaliser mes circuits. Oui en effet j'ai souvent des soucis incompréhensibles de ce genre -
J'ai eu 3 cartes RAMPS/Arduino MEGA. La première je l'ai grillé en faisant tomber une barre sur un endstop et ça à court-circuiter, no comment La deuxième je l'ai grillé, avec le plateau chauffant (j'étais passé sur un 120W, 12V, 10A), je lance l'impression, je reviens 1h plus tard, les cosses étaient fondues... et la carte ne marchait plus La troisième je lui ai installé un SSR, elle n'a jamais bronchée et j'ai trouvé ça très pratique ! J'utilise des câbles de grosse section, sinon la résistance est trop grande, le plateau galère à chauffer et les fils chauffent. C'est du 10AWG, donc 5mm² environ et ça passe pas sur la carte mère PS : C'est fait -
Salut ! Je viens de mettre 10kohm et oui je constate la même chose. Bloquant avec du 12V de batterie, mais passant avec le 12V de l'alim. -
Bon je viens de faire pleins de tests... Je ne comprends ABSOLUMENT RIEN Je débranche le relais de partout et je le pose sur une table. Je laisse les bornes de commandes, vides, je n'envoie absolument rien à la commande (donc théoriquement la sortie du relais est "ouverte"). Je prends une petite batterie lipo 12V et je réalise ce schéma : https://www.casimages.com/i/210106084933102057.png.html La lampe ne s'allume pas, normal puisque je ne commande pas le SSR ! Mais si je prends le 12V de l'alimentation : https://www.casimages.com/i/210106084932827759.png.html La lampe s'allume... Et c'est là que je ne comprends rien du tout... Pourquoi le 12V CC d'une batterie ne passe pas dans le relais mais le 12V CC de l'alim passe ? PS : Pour info, je suis dans une vieille maison, il n'y à pas la terre partout, mais normalement j'ai branché mon imprimante sur la terre. Lorsque je mesure la tension entre terre et phase j'ai 230 et entre terre et neutre j'ai 0, ce qui veut dire que le neutre est bien relié à la terre si je ne me trompe pas. Est-il possible que j'ai abimé le relais en me branchant sur une prise ou il n'y a pas la terre ? D'ailleurs quand je me branche pas sur la terre je prends des petites châtaignes dans le chassis... (P3Steel) -
Salut ! Meilleurs vœux également ! Oui j'ai bien fait attention, j'ai vérifié que la polarité était bonne, enfaite le relais fonctionne en soit. J'arrive à le piloter avec la carte (la led s'allume et s'éteint et le relais laisse passer ou non le courant). Par exemple j'arrive à faire tourner un petit moteur avec le relais en guise d'interrupteur, mais que si j'utilise une alimentation autre que celle de la carte. Merci ! -
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon relais SSR, je suis passé de RAMPS + Arduino à SKR 1.4 turbo, et je n'arrive plus à utiliser de SSR pour contrôler mon plateau chauffant. Le courant passe en permanence dans le relais même si la commande est à 0V. Quelques photos pour bien comprendre le problème : Lorsque je demande une température de 110°C (Commande PID à 100%) : J'ai une résistance nulle et une tension à 0, le courant passe : Résistance : https://www.casimages.com/i/210106022810635959.jpg.html Tension : https://www.casimages.com/i/210106022811264337.jpg.html Courant : https://www.casimages.com/i/210106022949489853.jpg.html Lorsque je demande une température de 0°C (Commande PID à 0%) : J'ai une résistance infinie et une tension légèrement au dessus de 0V, mais le courant passe quand même : Résistance : https://www.casimages.com/i/210106022508643700.jpg.html Tension : https://www.casimages.com/i/210106022509273652.jpg.html Courant : https://www.casimages.com/i/210106022948794894.jpg.html Le relais fonctionne correctement car si j'utilise un autre alim pour faire des tests il joue bien son role d'interrupteur. J'ai tout d'abord pensé à un problème de terre, j'ai rajouté une terre sur mon alim, mon châssis, et mon SSR mais pareil... https://www.casimages.com/i/210106023926932882.jpg.html Genre avec une batterie, comme ça, ça marche impec ! En gros il faudrait que j'utilise une alim à part pour le plateau, ça marcherait ou que je commande le plateau avec une autre carte. En gros ça marche si je n'utilise pas la même alim pour la commande et la sortie du relais... PS : J'ai essayé 2 autres relais SSR, marque et modèle différent : pareil Si vous avez des idées je suis preneur, je suis novice en élec, et je n'ai pas d'autres idées... Merci !! -
Erreur de connexion Arduino Mega 2560 chinoise
J'ai toujours 5 volt constant, même si je branche ma carte (imprimante alimentée ou non). -
Hello ! Je vais mettre un oscillo, je regarde ça dans la soirée ! Ce qui est très étonnant, c'est que si je branche d'abord la arduino puis ensuite la ramps sur la arduino a chaud (sans débrancher l'USB) ça marche nickel ! Ca serait la RAMPS quand même ? Merci. -
Bonjour, Je relance le sujet : Ma carte arduino fonctionne parfaitement bien s'il n'y a pas la ramps dessus, est-ce que vous avez une autre idée ? Dès que je remets la ramps, ça se connecte une fois sur 10. Merci.
