Attafr
Tout ce qui a été posté par Attafr
  1. Merci @electroremy, ta présentation est très intéressante, bien développée et clair. J’ai commencé avec des PIC Microchip, maintenant ESP et Arduino. Je fais tout en veroboard en bande… En plus de graver des “vieux” C.I. J’aimerais découper du plexiglass ou du contreplaqué bois… Tu aurais une ou deux machines à me conseiller?
  2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior_Computer https://www.elektormagazine.fr/magazine/elektor-198004/51229 je l’ai encore et il fonctionne (à la base avec une 2708 , je voulais faire une carte t’extension.
  3. ELEKTOR, 2716 ET 6502 !
  4. J’avais déjà regardé de ce côté, mais il leur faut un PCB qui “sort” d’un programme! Pas depuis une image
  5. Bonjour, J’aimerais savoir si il est possible sur une CNC de refaire un C.I. Depuis l’image ci-dessous, sachant que.il y a des pistes très fines (1,27mm entre chaque trou) Si c’est possible, vers quoi m’orienter. Merci
  6. Essaye un remplissage gyroïde ?
  7. Il y a aussi le thermoformage, j’avais trouvé un modèle sur maker mais impossible de le retrouver ! https://www.thingiverse.com/thing:4786545/files
  8. Le message plus haut… nouvelle version du firmware et de BBL studio et handy
  9. Effectivement sans changer la formule, ormi la température de départ et l’incrément cela fonctionne sans modifié quoique ce soit. J’ai juste gardé 6 objets et en visualisant “température” j’arrive bien de 240 à 210 !
  10. Bonjour, J’aimerais comprendre les paramètres de la “formule” suivante: Extrait explicatif du post: Supposons que vous souhaitez commencer à 255° C et descendre de 5 degrés par section, vous saisissez simplement 255 comme température de départ et 5 comme pas de température. C'est tout. La base de hauteur est de 1,2 sur mon modèle (attention, pas de virgule, il faut un point !) et une section mesure 10 calques de haut. Vous avez maintenant la formule magique. M104 S{255-(5*int((layer_z-1.2)/10))} 255= température de départ (ok) 5=increment (ok) *int((layer_z-1.2) Le 1.2 pas compris.Mais si j’ai bien compris, je peux le laisser tel quel. enfin le 10 est-ce le nombre (d’étage) de calques (objets) comme expliqué dans le descriptif si dessus ? En gros j’aimerais garder seulement 6 étages (par exemple pour du TPU, faire de 240 à 210 degrés) donc est que si je met : M104 S{240-(5*int((layer_z-1.2)/6))} cela le fera ? Il est bien entendu que je ne garderai que les objet de objetxxx_0 —> objetxxx_5 dans BBL Studio. Je me servirai également de ce test pour régler les retraits vitesses et autres! ‘Le lien d’où je tiens ça “ https://makerworld.com/fr/models/528923-heattower-for-all-filaments-and-alle-temperatures?from=search#profileId-447358 Merci
  11. Je confirme, d’ailleurs cela existe sur plusieurs pare-soleil !
  12. Oui, c’était ma première solution, mais comme je suis un peu flemmard je cherchais une échappatoire… Merci pour les conseils ! Juste une dernière question, la durée de conservation d’un tel produit, une fois entamé, on a combien de temps pour finir le pot ?
  13. Un four, par exemple.
  14. Sécher le filament
  15. C’est le but recherché, exemple j’ai fait un support iPhone, iWatch et j’aimerais le “lisser”, il est d’une seule couleur (noir) alors j’aimerais juste qu’il donne une impression lisse et brillante et si en plus ça peut le renforcer, c’est un plus. Il existe aussi Nanovia - Spray de Lissage - Brillant - 500 ml peut-être mieux adapté ou pas ?
  16. https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3050991215 http://www.opendatefrance.com/uploads/Thermocode 53E .pdf
  17. Bonsoir, Quelqu’un a déjà testé ceci ? Résine Époxyde XTC-3D
  18. SUNLU Gen3, cela fonctionne nickel, je fais la même chose quand je rembobine!
  19. Moi aussi, j’utilise presque que cela (255 degrés) et du PLA pour les supports (bien purger si seulement une buse, sinon risque de rupture dû au mélange PETG/PLA, la H2D est vraiment agréable pour ça)
  20. Tu peut mettre du plâtre… cela chauffe moins que le béton (dans mes souvenirs… et tu rajoutes des pierres ou autres pour alourdir !
  21. il est possible que tu doives utiliser un câble “croisé” 1aTTack CAT6 2X connecteur RJ45 croisé SSTP PIMF câble de raccordement réseau 1 m https://amzn.eu/d/htQ9yXY
  22. Quoique https://formlabs.com/fr/blog/guide-impression-3d-alimentaire/
  23. Attafr
    Lissage catastrophique
    SUNLU PETG à 255 degrés, j’ai imprimé des dizaines d’objets, sans lissage c’est nickel
