Gærbek
Membres-
Compteur de contenus
180 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Gærbek
questions sur elegoo slicer
Gærbek en réponse au topic de jc83 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
You're welcome -
La liste de commandes est dans le menu (trois barres, à droite de "fichier"), "aide", "raccourcis clavier". -
Exact ! Merci C'est quand même un peu bizarre de devoir se connecter au Cloud pour savoir quand on doit faire l'entretien de la machine... enfin bref... Et dans mon cas, c'est pas très fiable, j'imagine que c'est parce que je suis majoritairement en LAN Cela se vend toujours des "bed-slide", tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'une enceinte fermée, et c'est moins cher Oui, y a un "root" Rinkhals pour la K3, comme la S1 (et d'autres) https://github.com/jbatonnet/Rinkhals
- 83 réponses
- 1
Merci @fran6p Il y a un "stuut" quelque part : mon "AnyCslicer" ne me donne que ça (va falloir chercher ce qu'il se passe...)
- 83 réponses
Bien dit ! Cependant moi j'ai un problème : je ne trouve pas l'endroit où on peut lire le temps d'utilisation total de l'imprimante (sur la ECC, c'est dans les "paramètres de la machine - infos", mais sur la Kobra ce n'est pas là...)
- 83 réponses
La commande pour rétablir la vue est [ctrl]+[0] (zéro, pas le "O") Quand elle est loin, c'est probablement parce que tu as lancé le slicer en ouvrant un objet via ton explorateur de fichier... -
J'ai lu ce genre de chose sur le FB Elegoo : des utilisateurs ont signalé ça avec le dernier firmware, leur solution étant de faire régresser leur FW... Ils sont tous ici : https://docs.opencentauri.cc/software/updates/
Bonsoir Je ne comprends pas ta question, tu veux parler de la plaque d'impression sur laquelle on pose les objets a slicer ? Quand je démarre le mien, elle est bien en "face". Tu as autre chose ? Pour créer une nouvelle config (d'imprimante ou de filament), parts sur un profil existant et modifie le à ta convenance. Quand tu veux sauvegarder cette nouvelle config, tu cliques sur l'icone "disquette" puis dans le cadre du nom de profil et tu édites le nom comme tu veux (il ne doit pas se terminer par un espace) -
Merci @MrMagounet je tiendrai ça à l’œil quand je ferai un essai ; c'est peut-être parce que les AMS que tu as cité n'ont pas de fonction de séchage ? Je sais que le PVA est extrêmement sensible à l'humidité... Pour le PLA+ et silk (HT, surement...) il devrait y avoir moyen de trouver un PETG "basse température" qui arriverait dans la plage du PLA ?
Trait d'impression
Gærbek en réponse au topic de Pascal50 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Cela ressemble à une couture (Z-seam). Sur Cura en vue "aperçu" (la vue après la découpe : je ne connais pas Cura mais il me semble que tout les slicers montrent une vue de l'objet tranché avant de l'envoyer imprimer), il ne montre pas un alignement de points blancs ? A chaque changement de couche, il y a un endroit où la tête se lève pour passer à la couche suivante, il est marqué par un point blanc sur l'aperçu, un pour chaque changement. Si cela correspond à ton impression, c'est ça ; il est possible de modifier le comportement du z-seam : caché dans un angle, l'arrière de la pièce, aléatoire, ... Tu peux aussi jouer sur le retrait (de filament dans la buse) en faisant varier longueur et vitesse. Cela n'éliminera pas totalement la couture (c'est inévitable en FDM) mais peut l'atténuer fortement. -
Problème Surface Supérieur (angle serré)
Gærbek en réponse au topic de EPM dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, as-tu essayé d'activer le "lissage" (repassage) et le "remplissage des trous", pour la surface supérieure ? -
J'ajouterai : pour la génération de supports de haute qualité et faciles à retirer en autre matériau que l'objet à imprimer (PETG/PLA, PVA)
Cherche compagne... pour ma Centauri Carbon
Gærbek en réponse au topic de Gærbek dans Bien choisir son imprimante 3D
Voilà, ma Kobra S1 est arrivée samedi. J'ai pas encore eu beaucoup de temps pour la tester mais j'ai quand même pu faire quelque comparaisons avec ma ECC : - parois (sauf arrière), porte et couvercle en polymères, tout ça est moins qualitatif (mais plus électrostatique ) que la CC - pas d'avertissement d'ouvrir le caisson lors d'impression de filaments basse température (la ECC avertit elle !) ; j'ai imprimé un riser pour l'ACE pro pour pouvoir glisser le couvercle en arrière, - pas de thermistance dans le caisson sur la Kobra, donc pas moyen de savoir quel temps il y fait ! - Le hotend sur la Kobra est plus facile à changer que sur la CC, - la plaque est plus difficile à replacer sur la Kobra (deux pauvres petits "tétons" qui dépassent à peine du plateau) mais j'ai essayé celle de la CC et des "gauffrées" (à effets carbonne, étoiles,...) que j'avais acheté pour la CC, ça fonctionne, - Orca n'est pas encore tout à fait prêt pour la Kobra, pour le moment l'Anycubic Slicer Next me suffit (il est quasi identique à Orca, à part quelques aménagements pour l'interface en cours d'impression) mais je n'ai pas encore creusé dans les fonctions avancées, - la Kobra est lente à démarrer une impression, il y a beaucoup de manœuvres à cause de L'ACE (même avec un seul filament) mais l'impression elle-même est aussi rapide que la CC, - Rinkhals fonctionne bien, j'ai retrouvé avec plaisir l'interface Fluidd et un flux de caméra amélioré (ce qui désactive le flux dans le slicer mais peu importe !) - les impressions sont comparables en qualité ; j'ai testé une multicouleur (pendant la nuit) qui confirme la lenteur et le gaspillage de ce procédé mais j'avais besoin de voir ça de mes propres yeux donc je plussoie @3D4fun Voilà, un petit résumé de mes premières 48h avec la nouvelle ; il y aura sans doute d'autres réflexions à venir sur le sujet au fur et à mesure des découvertes... -
Ma CC est sur le FW 0.2.0 OpenCentauri, ça marche bien (du moins avant qu'elle tombe en panne mais ça n'est pas du au FW). Pas constaté de bugs y compris avec Octoeverywhere. Pour la "saga" du multicouleur, j'ai zappé en me rabattant sur une Kobra S1 ; en plus ça me fera une machine de secours aucazou. Et la CC2, bhaaa, elle est moche ! Il lui manque quelque chose sous le "dôme" : les outils interchangeables à la Snapmaker U1... Elegoo va t'il nous refaire des promesses en l'air en annonçant un upgrade de ce genre pour le Q3 2026 ?
Effectivement, ça risque, mais Elegoo m'a prévenu dans son mail : "If any duty occurs we will cover it for you. We will transfer the duty to your Paypal account within 48 hours (except the weekend or holiday) upon the receipt provided." Pour les non-familier avec l'Anglais : si frais > ils me les rembourseront sur mon Paypal (que je n'ai pas , faudra éventuellement y ouvrir un compte mais je déteste ce "service")
Voilà ! J'ai appliqué l'adage "la nuit porte conseil" et j'ai cliqué sur "procéder au paiement" ce matin, Visa a fait le reste... Si le livreur ne rate pas un virage (il y en a beaucoup pour arriver chez moi ), je pourrai bientôt constater moi-même si tout ce qu'on dit est vrai sur la Kobra S1 Je vous ferai un petit retour sur le fil consacré... Merci encore pour vos conseils
Regarde ceci, cela va peut-être t'aider : https://www.justgeek.fr/installer-windows-11-sur-un-pc-non-compatible-astuce-ultime-113452/ (sauf si Fusion n'est pas compatible W11 mais ce serait étonnant, pas de mise à jour ?) Sinon, Microsoft prolonge le support (mises à jour de sécurité) de W10 en Europe jusque octobre 2026...
Mise à jour pour mes pièces : rupture de stock "local" elles sont dans le bateau venant de Chine (pas le benchy ), voyage = 10 à 20 jours ouvrés
changement de taille de buse
Gærbek en réponse au topic de patgyver dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Les buses 0.4 sont la taille la plus classique. Ce réglage n'est pas disponible sur l'imprimante puisque il doit être inclus dans le gcode fourni à l'imprimante et celle-ci ne peut pas modifier les gcodes... Le PETG stabdard est souvent moins cher que du PLA standard. Essaye du PETG CF, perso je suis ravi de ce type de filament (plus cher par contre). -
Merci pour ces précisions @MrMagounet Je ne pense pas viser très haut "en gamme" sur les filaments techniques, la CC me convient bien pour ça (ASA et filaments chargés CF GF). La Qidi est quand même 250€ plus chère que la Kobra S1, ça fait déjà un beau paquet de filaments ça et c'est quasi le prix d'une CC actuellement... J'ai trouvé une video d'un compatriote qui montre comment "rooter" la S1 avec un projet OpenSource ; ça me plait bien et diminue encore un peu l'écart avec la Qidi (qui a un Klipper natif). J'ai repéré pas mal d'infos sur les maladies de jeunesse de la Kobra mais aussi sur les mises à jour qui ont corrigé beaucoup. J'ai eu ces expériences avec ma CR10se et la CC, même pas peur ! La K2+ serait mon premier choix si je n'avais déjà la CC. Si c'était ma première imprimante je l'aurais sans doute choisie (malgré la "dent" que j'ai contre Creality). C'est pour cela que j'ai visé la K2 "tout court". Mon calcul est que je dois rajouter ce que m'a couté la CC au prix de la nouvelle pour un budget "global". Cependant, j'ai vu une vidéo Youtube sur la réparation d'une K2+, j'espère pour toi que ça ne t’arrivera pas . La K2 semble plus simple, du coup. Bref, je réfléchis encore, si l'élue est la Q2, il faudra que je revende ma CC (qui n'aura plus d'utilité en fait) : il faut répercuter le budget global sur le prix de revient des pièces imprimées (c'est mon point de vue). Les deux autres seraient plus complémentaires que remplaçantes et leur prix inférieur fera un budget global approchant celui de la Q2. D'autre part une remplaçante pourrait servir de "secours" en cas de panne d'une des deux, ce qui est justement le cas de ma CC pour le moment (je suis donc démuni d'imprimante pour, probablement, 4 longues semaines ). -
- autre - mise ajour elegoo slicer
Gærbek en réponse au topic de patgyver dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
C'est parce que tu es toujours sur le firmware 1.1.29, bugué pour les commandes via l'interface web, pour plusieurs boutons ; il faut revenir à la 1.25 ou passer à la dernière qui est 1.1.46 (via OTA en principe). Pour le slicer Elegoo (1.2.0.19), je n'ai pas de soucis pour imprimer directement. Tu n'as pas de difficultés avec ton LAN ? Tu peux aussi essayer Orca Slicer 2.3.1 ; perso c'est lui que j'utilise le plus. -
J'ai le même souci, j'ai essayé tout de suite après avoir cliqué sur "envoyer la réponse" et rien... Ooops ! cette fois ça a marché Désolé pour ce post à demi inutile (il y avait peut-être un délai d'activation de cette fonction depuis l'inscription sur le forum ?)
Je ne rencontre pas ce souci. 2-3 mm c'est "énorme" (par rapport au pas de réglage du Z qui se fait à 0,05 mm près) ! Je vais proposer une piste (bien que j'aie essayé différents FW avant de passer à l'OpenCentauri sans rencontrer les bugs cités sur le FB Elegoo) : cela ne ferait pas suite à la mise à jour OTA vers le FW 1.1.46 ?
Comment créer cette pièce pour qu'elle soit solide
Gærbek en réponse au topic de Kapoue dans Projets et impressions 3D
Si tu utilises une buse de 0.8 au lieu de 0.4 cela renforcera ta pièce. Et en l'inclinant sur le plateau pour que le dépôt de filament se fasse en diagonale par rapport aux bords de la pièce (donc parois tracées en diagonales) cela répartirait mieux les forces exercées, plus sur la longueur du filament que sur son adhérence inter-couche. Il faudra peut-être des supports. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Cela dépend évidemment de l'orientation des forces exercées dessus... J'ai vu une vidéo qui parle de ça :
