sfritz
Tout ce qui a été posté par sfritz
  1. sfritz
    A8 - Jeu accouplement axe Z
    Merci pour le retour Concernant le montage, j'ai laissé un jeu entre l'axe du moteur et la vis trapézoïdale comme préconisé ici. Mes 2 pièces ne se touchent pas... Par contre, il est possible que les axes forcent: l'entraxe entre la vis trapézoïdale et l'arbre pour l'axe Z n'est pas le même au niveau des supports moteur et des supports d'axe X (qui montent et descendent), ce qui fait que quand ma buse descend, ça force d'avantage. Je vais m'imprimer les pièces qui vont bien, et on verra bien...
  2. Bonjour, je possède une Anet A8 et je constate un jeu au niveau de l'accouplement entre le moteur et la tige trapézoïdale pour les 2 axes en Z. Pour faire simple, la pièce entre le moteur et la tige trapézoïdale (type soufflet), se contracte ou se rétracte comme un ressort quand le moteur change de direction... Le jeu dont je parle est cette contraction... Pendant l'impression, ça ne pose pas vraiment de problème, étant donné que l'axe Z augmente en fur et à mesure de l'impression. Ce qui me gène se produit surtout en début d'impression, la buse vient de descendre pour faire la 1ere couche, mais en remontant pour faire la deuxième couche, les vis trapézoïdales tournent, mais les accouplements se contractent et la buse ne monte pas comme elle devrait. Du coup, ma deuxième couche est écrasée. C'est également gênant lors du réglage de l'origine en Z, il faut parfois monter et descendre pour que la feuille glisse comme il faut. Dans mon cas, je dois régler sans remonter. D'ou mes questions: Suis je le seul à avoir ce problème? Comment l'éliminer? Comment bien utiliser/monter l'accouplement ? Merci, Sfritz
  3. Je le fait depuis l'écran. Je le faisait car mes moteurs en Z sautaient certains pas quand ils redescendait pour démarrer une impression, et faire le homing au coin de mon plateau me permettait de voir s'il y a saut de pas ou non (jeu entre buse et plateau plus ou moins important) Le problème venait de l'écart entre les axes en Z et les vis trapézoïdales en Z (à gauche et droite). L'écart n'est pas le même au niveau des supports moteur et des pièces injectés qui montent et descendent (support axe X). J'ai corrigé le problème en imprimant ces pièces permettant d’aligner le moteur: https://www.thingiverse.com/thing:2170852
  4. Salut à tous, petite question concernant la fonction auto home de Marlin. Je viens de flasher la régulation de mon Anet A8 pour passer à Marlin. Aucun problème pour la mise à jour, ça fonctionne bien. Par contre, étant habitué au Firmware Anet original, j'aimerai que ma buse aille à l'origine quand je fait un Auto home, est ce possible? Je m'explique, en faisant auto home, ma buse se déplace jusqu'au Endstops pour déterminer sa position (X -33; Y -10; Z 0) . Avec Marlin, ma buse reste dans cette position alors que dans le firmware initial, la buse se plaçait ensuite à l'origine (X 0; Y 0; Z 0). Est il possible de faire la même chose avec Marlin? Si oui, comment? Merci, Sfritz
  5. Merci Maeke pour toutes ces infos, je regarderais dans le détail en rentrant du boulot... Encore une question: Si pour Marlin il existe des fichiers de config dédiés aux Anet, quels avantages y a-t-il à utiliser Skynet par rapport à Marlin? Et inversement? Merci,
  6. Salut à tous, ma question peut sembler récurrente par rapport à des sujets similaire, mais les choses évoluent et je ne trouve pas vraiment la réponse à ma question. Je m'explique: je possède une Anet A8 depuis plusieurs mois, et je souhaite ajouter un capteur capacitif pour détecter la hauteur du plateau. Ce n'est pas possible avec le firmware d'origine, et il faut mettre à jour. Ma question est: quelle firmware est aujourd'hui le mieux adapté? Il y a quelques mois, j'aurais pris le firmware "Skynet" sans hésiter, mais il n'est plus conseillé car non mis à jour, et est de plus en plus difficile à trouver... Du coup, je partirais bien sur Marlin, firmware complet dont Skynet 3D est une version spécifique Anet, mais des souvenirs que j'ai de Marlin sur mon ancienne imprimante 3D avec Ramps 1.4, il faut définir de nombreux réglages dans "configuration.h" avant de télécharger le firmware sur la carte Anet, réglages que je ne maitrise pas... Quelle est aujourd'hui le firmware conseillé pour la carte Anet A8 avec capteur? Si c'est Marlin, y a-t-il une version avec "configuration.h" prérempli? Merci, Fred
  7. sfritz
    Axe Y grippe sur Anet A8
    Salut Adadad, merci pour tes infos. As tu éventuellement le lien Thingiverse de cet assemblage? Concernant Motedis , j'ai déjà pensé acheter chez eux, c'est pas loin de chez moi (pas de fdp), mais je n'ai jamais sauté le pas. Qu'elle est ton ressenti sur la qualité? qualité prix? Merci,
  8. sfritz
    Salut Adadad, merci pour ta réponse. Peux tu m'envoyer une photo de ton montage? Quelle base as tu utilisé pour la structure en profilé alu? Merci,
  9. sfritz
    Salut à tous, je possède depuis plusieurs mois une Anet A8. L'impression se passe globalement bien, mais il y a quelques semaines j'ai eu des sauts de pas sur l'axe Y (plateau chauffant), me donnant une pièce avec un "layer shifting". Ayant pour objectif d'améliorer l'imprimante, j'étais en train d'imprimer certaines pièces dans ce but. Mais avant de monter quoi que ce soit, je souhaitais tout imprimer pour avoir à démonter et remonter l'imprimante qu'une seule fois. Par chance j'avais déjà imprimé le tendeur de courroie pour l'axe Y. Je l'ai monté pour mieux tendre ma courroie en Y, et je n'ai plus eu de problèmes pendant plusieurs impressions, jusqu'à la semaine dernière ou j'ai de nouveau eu 2 layer shifting sur la même impression. Je constate que la courroie est tendue et me dit que c'est probablement un roulement qui est HS. J'ai donc commandé des guide linéaire IGUS pour remplacer tous les roulements. Après remontage avec les guides IGUS, je constate , en bougeant le plateaux manuellement sans courroie, que quand le plateau est à l'arrière de l'imprimante il se déplace relativement bien, mais quand il est à l'avant il faut forcer pour le déplacer. Il faut même forcer au point qu'en tirant sur le plateau, toute l'imprimante bouge avec... Pas top... Je ne sais pas trop d'ou vient le problème, j'ai pensé que mes 2 axes Y ne sont pas parallèles... J'ai mesuré l'entraxe entre les 2 axes avec une réglette à chaque extrémité, et c'est pareil. Je vais vérifier avec un pied à coulisse pour plus de précision. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Comment le résoudre? Si effectivement mes axes ne sont pas droit, il faudrait que je bricole une des pièces support pour les rendre parallèles. Mais même en faisant ça, je risque de dégrader plus qu'autres chose, et me retrouver avec du jeu sur un axe. Merci, sfritz
  10. Salut à tous, je me présente, sfritz, j'ai quelques notions en impression 3D . Je possède une RepRap 2, depuis peu une Prusa I3 CTC et prochainement une Anet A8.
