dydolo
Tout ce qui a été posté par dydolo
  1. Salut à tous J'ai le ventilo de la carte mère de mon i3 mega ultrabase qui fait un boucan au démarrage et puis au bout d'un moment ça reviens. Je pense qu'il s'agit de celui de la carte mère. Ma question est donc quel voltage et taille il faut prendre pour le remplacer? Merci
  2. Bonjour à tous Jaimerai me lancer dans l'abs. Ayant une anycubic i3 mega sous simplify 3d, avez vous un profil pour celui-ci? Merci
  3. Salut à tous Apparemment, le builtak d'origine est introuvable donc ma question est, quel builtak prendre pour remplacer celui d'origine? Merci
  4. J'ai eu le problème sur mon i3 mega, pas de chauffe pour le bed après plusieurs tests. Il me resté plus que l'alim à démonter et là, une soudure du bornier était à moitié fini. Un coup de soudure et c'est reparti.
  5. question bête, tu as testé ton cable de la carte au bed voir si il est passant?
  6. Merci pour ce concours. Ce forum est d'une aide précieuse dans le monde un peu complexe de l'impression 3d
  7. Personnellement, J'ai eu un kilos de pla avec mon imprimante, ça date du mois de mai
  8. dydolo
    Abs anycubic i3 mega
    Merci je vais jeter un coup d'oeil. Une différence sur le rendu de la pièce entre le pla et l'abs?
  9. dydolo
    Salut a tous Voila je me suis planté dans la commande d'une bobine de pla car en fait c’était de l'abs. Plutôt que de la retourner, je me dit que c'est l'occasion de tester. Maintenant reste a savoir pour les réglages sous Simplify 3d, donc si vous avez des réglages a me donner ce serait sympa. Merci à vous
  10. Change ta buse aussi ca doit faire un moment que tu l'as
  11. Merci c'est reparti
  12. Salut à tous J'ai un problème avec mon hotend, j'ai la buse qui était partiellement bouché et je me suis aperçu que tout avait pris du jeu. J'ai essayé de remplacer la buse mais j'ai eu des fuites de pla au filetage de la résistance sur le dessus etc donc pas cool. Il me semble que le carré avec la résistance et la sonde qui se visse sur la tige fileté ne doit pas être collé au refroidisseur. Quel est la manipulation pour pouvoir remettre tout ca correctement? Merci
  13. Salut j'ai exactement le même problème comme tu peux voir sur la photo lors de la première couche. J'imprime du 200*200 mais même si la première couche est dégueulasse, je laisse et la deuxième comble les defauts.
  14. Oui surement mais comme j'ai déjà vu sur des vidéos c'est pour cela que je pose la question
  15. Oui tu as bien raison j'en profite je mets tout les paramètres, je précise pour le bed à 60 et température pla à 210.
  16. un coup de cutter et c'est parti Quand je parle de mettre du double face, c'est 4 carrés dans les angles pas sur toute la surface...
  17. Je me posais la question de savoir si on pouvait simplement coller le plateau de verre au scotch double face. Quelqu'un à déjà essayé? Moi les pinces j'oublie car j'imprime souvent des plaques en 20*20 et la buse fait sauter les pinces. résultat j'ai retrouvé mon plateau pété en deux par terre.
  18. Bonjour à tous J'ai des minuscules trous en fin d'impression je vous mets des photos c'est plus parlant, j'aimerai savoir le paramètre a modifier sur s3d. C'est en pla. Merci
  19. dydolo
    et un de plus
    C'est à la roulette j'ai pas eu de frais un coup de chance
  20. dydolo
    Lubrification
    Étant plombier je possède de la graisse silicone translucide. Est ce que cela est bon ? Perso je pense que oui mais bon on sait jamais
  21. dydolo
    Niveau bloc d'extrusion
    Dans le cas de l'orpaillage loisir, il n'est pas question de rendement et encore moins d'argent. L'or que l'on trouve et bien on le garde, bien sur il doit y avoir des exceptions mais vu le temps passé à extraire etc vaut mieux aller bosser c'est plus rentable ?. j'ai un amis qui orpaille à un bon rythme et depuis janvier il a extrait déjà plus de 25gr.
  22. dydolo
    C'est fort probable oui
  23. dydolo
    http://pujol.chez-alice.fr/guppyor/index.php?lng=fr Le site le plus complet sur l'orpaillage tu peux voir les régions etc
  24. dydolo
    J'ai la chance d'habiter un département aurifere donc déjà c'est pas mal ? ( Pas mal le clin d'œil pour Macron ?)
  25. dydolo
    Comme ça si j'en trouve pas, je ferai semblant ??
