reggi
À propos de reggi
  • Date de naissance 16/07/1987
Contact
    Moselle-est
    Anet A8
1 452 visualisations du profil
Récompenses de reggi
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. reggi
    Arduino m'aime pas...
    Bonjour, Question bête, la librairie est bien déclarée au début du fichier ?
  2. reggi
    Probléme home all
    Bonjour, Si le moteur est bien placé et la courroie à l'endroit, je dirais moteur branché à l'envers. Mais bon je suppose que tu as la carte mère d'origine, normalement il n'est pas possible de le brancher à l'envers au vue des connecteurs. A vérifier quand même.
  3. Comme le dit @mikebzh44 cela vient du connecteur de la carte mère. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça que j'en ai profité pour passer à la ramps 1.4
  4. Salut, Peut-être un connecteur qui a lâcher et par pure coïncidence cela s'est passé avant, pendant où après le flash. Essaie d'inverser les connecteurs des thermistances du bed et de la buse sur la carte mère
  5. Je n'ai plus l'écran d'origine, mais si tu as installé Marlin, tu peux aller dans le menu "Controler" de l'imprimante. Ensuite tu as le sous-menu "Mouvement" qui contient la ligne "Décalage Z".
  6. Et via l'écran tu y arrives ? Il y a dans un sous-menu un endroit où modifier l'offset, menu "contrôler" puis "mouvement", la tu peux jouer sur le décalage en Z
  7. Salut, Fais toi une tour de température qui te permettra de déterminer la meilleure température pour ton filament. par exemple Tu en prend une qui est faite pour L'ABS
  8. Salut, Quel type de filament ? Quelle température plateau ?
  9. Bonjour, au vue du contour et de ta première couche, je pense que ta buse est trop près du plateau tout simplement. ensuite, ce que tu as commandé ne mettra pas ton plateau droit. maintenant quel est la vue de la photo? je suppose de face. Si c'est le cas, peut-être que le côté gauche de ton axe X n'est pas à la même hauteur que le côté droit. Commence par vérifier ça, et une fois que tu es sûr que ce soit bien droit, vois pour régler ton offset (distance buse plateau) avec une feuille de papier (sauf si tu as l'auto levelling)
  10. reggi
    Anet A8 de palouf34
    T'imagine
  11. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Effectivement vraiment pas mal
  12. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Exactement
  13. reggi
    Anet A8 de palouf34
    @palouf34 je l'ai depuis deux mois
  14. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Ce n'est que de l'impression 3d, donc niveau fiabilité aucun problème. Et puis j'ai arrêté d'acheter des choses cher, car souvent les mêmes choses moins cher suffisent largement.
  15. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Ça fait exactement la même chose et ça suffit largement pour l'usage que j'en fait, c'est à dire pour les impressions 3d
