rarnomix
  • Jours remportés
    2
À propos de rarnomix
  • Date de naissance 11/10/1978
    Quimper
    2xDE200 Custom / imprimante custom 450x450x550
1 663 visualisations du profil
Récompenses de rarnomix
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. les 2 paramètres que je t'ai indiqué sont en rapport avec la hauteur de la tete par rapport au plateau au départ du G32 et pendant le G32 et en l'occurence des millimètres donc 10 mm , le pin du BLtouch se deploie de 6mm au max donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fichier . mais je ne sait pas quoi ..
  2. tu as testé les 2 paramètres que je t'ai dis plus haut ?
  3. il y a aussi ton leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height qui est a 5 le miens est a 10
  4. d'accord, essaye en passant la valeur du "zprobe.probe_height" de 5 a 10 dans la section Zprobe de ton fichier de config
  5. je viens de regarder ton fichier config tu as fait des doublons de lignes dans les paramètres, en recopiant .. compare avec le miens : # Levelling strategy # Example for 3-point levelling strategy, see wiki documentation for other strategies leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 430 # size of bed in the X axis leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 360 # size of bed in the Y axis leveling-strategy.rectangular-grid.size 5 # The size of the grid, for example, 7 causes a 7x7 grid with 49 points. # Must be an odd number. leveling-strategy.rectangular-grid.do_home true leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -25,-60,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head leveling-strategy.rectangular-grid.save false # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # will move to Z10 before the first probe leveling-strategy.rectangular-grid.dampening_start 0.5 # compensation decrease point (optional) leveling-strategy.rectangular-grid.height_limit 1 # no compensation to apply after this point (optional) mm_per_line_segment 1 # necessary for cartesians using rectangular-grid
  6. ouais là c'est bizarre , pendant le G32 le pin du bltouch devrait stopper le plateau .. mais que le Endstop ne soit pas pris en compte par contre c'est normal. en gros pendant un Home Z c'est le Endstop Z qui arrête le plateau et pendant le G32 c'est le BLTouch qui l’arrête. maintenant pourquoi sur le premier point le bltouch fonctionne et pas sur celui d'apres ??
  7. je viens de voir dans ton config.txt que tu as 2 modes de leveling-strategy d'activé en meme temps. commente par un # toutes les lignes de leveling-strategy.three-pont-leveling qui se trouve juste après la section Zprobe
  8. je viens de vérifier sur la mienne il faut absolument que je fasse un M280 S3.0 avant de faire un G32 sinon ma tete se crashe sur le plateau parce que le pin ne s'est pas déployé
  9. dans ton fichier config tu as modifié quelque chose au niveau du leveling-stategy depuis que tu l'as mis dans ton premier post ? parce que je viens de le regarder et je vois que tu es en leveling-strategy.delta-grid .... c'est pas bon , c'est pour les machines delta ça. a mon avis (mais je ne connais pas les configs pour cubiques) tu devrais etre en leveling-strategy.rectangular-grid
  10. quand tu fait un HOME Z le BLTouch n'est pas pris en compte . il n'y a que ton endstop Z qui est pris en compte . le BLtouch n'est utilisé qu'au moment de faire la palpation du plateau .
  11. ok donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fichier config au niveau du leveling-stategy
  12. quand tu envoie des commandes pour déployer et rétracter le pin du bltouch ça fonctionne ?
  13. c'est ça ! c'est a inscrire dans ton slicer . je ne sait pas si tu utilise Cura ou simplify3D ou autre ? mais tu peux deja faire un test en envoyant directement la commande G32 via repetier (que je ne connais pas )
  14. dans mon start Gcode j'ai programmé comme ça : G90 ;absolute positioning M106 S127 G28 X Y G28 M280 S3.0 G32 ;Auto level M280 S7.0 et c'est après que je vais avoir besoin de @cmatec pour gerer mes 2 extrudeurs !! mais déjà mon début de start Gcode est bon pour ma machine et il palpe bien mon plateau..
  15. ok donc jusque là tout va bien . pour palper il faut lui donner une commande G32 mais par sécurité garde le doit sur ton bouton power au cas ou il ne descendrait pas son Pin avant !! apres tout depends si tu le fait par ton ecran TFT ou par un soft annexe style repetier si j'ai bien suivi ton sujet . moi par mon ecran TFT il a sa propre procedure et il descends bien le pin avant d'aller palper
