Aragats
Tout ce qui a été posté par Aragats
  1. Félicitations au forum et au site lesimprimantes3D ! Succès mérité et en plus ca offre en cadeau une super imprimante
  2. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Quelques petites news : - Je n'ai tjs pas installé la hotend evo aio (manque de tps, volonté de faire un truc propre) - Ajout d'une 5ème balle de squash afin d'avoir le niveau (l'imprimante penchait à gauche avec le poids des moteurs et de l'axe Z) - J'ai enfin réussi à imprimer une tour Eiffel ^^ - J'ai commencé ce we à imprimer avec mon nouveau filament Ariane plast (voir photos plus bas) Mes dernières impressions (toutes en 0.2) : - Une buste de femme en voronoi en PLA ICE Rouge --> agréablement surpris du résultat : un peu de stringing en bas mais tout le reste nickel - Une tour Eiffel pas trop raté --> tjs du stringing par endroit ("fibreux") mais je ne pense pas pouvoir faire mieux pour un modèle si petit (16 cm de haut) - Un boitier de rangement à mettre en dessous le plateau en PETG --> je pense avoir trouver les bon paramètres en tout cas pour tt ce qui est "pièces techniques" - Un tour de température pour le filament Arianeplast aluminium métallisé --> au vue du résultat la meilleure température serait 190°C ... trouvant ca trop "bas" pour ce filament le reste a été imprimé à 200°C - Un porte stylo en forme de requin --> bluffé par ce filament, on ne voit pas les couches en 0.2 Deux ptits défauts (voir 3e photo) comme si l'imprimante avait oublié une couche extérieur (pb stl ?) - Une main tenant un château
  3. Aragats
    La CR-10 de Bzh
    Cool BZH que ca fonctionne now go go go faire fondre du plastique
  4. Parfait merci bcp !!! Je m'imprime ca ce soir en PETG !
  5. Je n'ai trouvé que celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:245103 C'est du M3 alors que ceux fournis avec la CR10 c'est du M5 Je vais tester qd même voir si ca fait le taf, merci
  6. Dans le sachet avec les vis / écrous en rab, j'en ai 3 je vais partir avec ca
  7. Merci pour la référence. Je ne suis pas pressé cela n'a aucune incidence sur la qualité d'impression (c'est juste bizarre visuellement :))
  8. Aragats
    La CR-10 de Bzh
    De même vérifié la sonde de température (connectique boîtier) et sous le plateau je ne sais pas si on peut y accéder facilement pour la faire chauffer à la main
  9. Les vis je les ait j'en ai acheté en réserve mais les écrous marteau je ne pense pas en avoir en rab Les écrous marteau c'est des M5 ?
  10. Aragats
    La CR-10 de Bzh
    Difficile de diagnostiquer ton problème, j'ai pas souvenir avoir lu d'autres personnes avec le même problème. Est-ce que l'extrémité du câble chauffant est bien collé au plateau ?
  11. Je suis surpris de lire qu'une autre personne à le même soucis concernant le fait qu'avec les balles de squash l'imprimante penche du côté gauche (à cause des moteurs extrudeurs et l'axe Z). Quand tu parles d'un 3ème pied, tu le fixes comment / où ?? Perso j'ai utilisé ce support : https://www.thingiverse.com/thing:2742599 Et surtout question plus importante : où trouver la vicerie correspondant ? Sachant que pour les 4 pieds aucune pb on pouvait reprendre ceux déjà en place
  12. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Perso pour l'instant, je voudrais juste refaire celui de la tête donc le "2" de ta description afin de pouvoir monter une nouvelle tête (AIO EVO) tout en gardant sans modification la tête d'origine en réserve. Donc il faut que je sache quel fil / pin correspond à la chauffe, la sonde de température, et les 2 ventilateurs (je ne sais pas si c'est possible d'y ajouter des leds) Le must serait de faire un cable d'alimentation pour la tête avec des connecteurs au bout comme ca modulable si besoin (pas besoin de dessouder si pb)
  13. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    J'ai oublié de préciser que j'ai également mis le ventilateur (d'origine) de la hotend en aspiration comme conseillé notamment par @rmlc460 avec la tuyère de @nicolas65 Pour le support ventilateur, je suis content du dernier en place (je trouve justement les fixations plus solides ;)) Je souhaiterais changé les ventilateurs par des plus silencieux mais comme à un moment donné je vais devoir installer ma nouvelle tête hotends AIO EVO, je ferais ptet tout en même tps mais refroidi par le côté soudure Je souhaite partir de qqch de propre (et garder la tête d'origine et son câblage tel quel) donc : - soit je pars des connecteurs 8 pins que je ne devrais pas tarder à recevoir et effectue tout le câblage nécessaire (faudra trouver le plan de soudure des pins) - soit je pars du câble de rallonge (j'ai acheté le kit de rallonge de câbles de Creality) en coupant l'extrémité qui ne se branche pas sur le boitier mais aucune idée si les câbles à l'intérieur sont bien reconnaissables ...
  14. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    De mémoire celui de base, le fang.stl
  15. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Effectivement, j'avais une autre version où le radiateur ce "clipsait" au fang et sur la fin j'avais du jeu au niveau de la tête Je trouve aussi l'installation plus stable avec ce support Pas vraiment vu de différence avec le tube PTFE Capricorn J'ai l'impression de mieux imprimer du PETG Par contre, j'ai tjs des pb de stringing sur certaines impressions
  16. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    J'ai eu peur que l'impression foire car certains endroit se courbaient mais au final cela n'a pas embêté le mouvement de la tête Par contre, à un moment donné au niveau des bras ca a déposé un gros pâté de filament des 2 côtés, qd j'ai vu ca j'ai "écrasé" à la main pour que ca gêne le moins possible. Belle surprise au final que le robot soit 100% fonctionnel Il est existe une version plus grande 150pcs (contre 65). Je vais attendre de recevoir mon filament Arianeplast métallisé pour le tenter
  17. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Print d'hier soir : https://www.thingiverse.com/thing:331035 Filament ColorFabb Gris Argent en 0.2mm (3h20) Bluffé je ne pensais pas que c'était possible d'imprimer un robot articulé en 1 seul print !!!!
  18. Perso je ne suis pas chaud pour mettre mes bobines sur le cadre. Certaines de mes bobines font 2.3kg, ce sont des monstres
  19. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Quelques installations d'upgrade ces 2 derniers we : - Remplacement du tube PTFE d'origine par un tube Capricorn (j'en ai chié pour le retirer) - Changement du support tête/ ventilateur en imprimant et installant celui-là qui me semble plus "stable" : https://www.thingiverse.com/thing:2722733 - Remplacement des roues de réglage du bed (j'avais imprimé les petites) - Installation des supports pour balles de squash ("2 points jaunes") J'ai du mal à voir s'il y a eut une amélioration. Ceux qui ont mis en place le système des pieds avec balles de squash, vous aussi votre imprimante penche du côté gauche ? Chez moi c'est le cas sans doute à cause du poids du moteur de l'extrudeur, de la tête et de l'axe Z, faut que je trouve un système de cale pour contrebalancer (cela n'affecte pas l'impression mais ca me fait bizarre). Voici mes 2 prints du we, filament Colorfabb Natural (je kiffe ce filament) - 200°C / 65-60°C : - https://www.thingiverse.com/thing:2007221 : S3D profil Chris Elkins en 0.12 avec 20% infill Je ne suis pas coiffeur 2ème profession donc la crinière n'est pas parfaite ^^ - https://www.thingiverse.com/thing:2014307 : Cura profil San Tube 0.15 avec 0% infill (S3D plante avec ce stl) A la lumière, on voit à travers Il est parfait, par contre lors de l'impression vu que j'ai demandé 0% d'infill, il y avait pas d'impression à l'intérieur mais j'avais qd même de nbx fils. Est-ce normal ? J'ai vraiment du mal à régler le stringing, j'ai beau faire des tours de température pour trouver la bonne, j'en ai tjs :'(
  20. Je ne l'ai pas encore J'attends de voir les supports dispo pour le commander mais une chose est sûr je ne mettrais pas un radial car trop bruyant (sauf si qqn est capable de donner une référence sûr à 100% silencieux). Mais il existe de nombreux support avec des ventilateurs classiques de 40mm (ex : noctua 40x40x20, Noiseblocker NB-BlacksilentFan XM2 40x40x10) voir des 50 mm du style https://www.thingiverse.com/thing:2631496
  21. Merci Fourmi !!! Est-il prévu d'autre support pour des ventilateurs non radial (5015 par ex) ? Je compte monter la mienne (déjà reçue) courant février le temps de voir comment faire un bon câblage mais je ne suis pas fan des ventilateur radial, je les trouve trop bruyant
  22. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Perso j'ai l'impression que la ventilation au niveau de la buse est "classique" (insuffisante ?) par rapport à d'autres supports (tête d'origine, E3D V6, etc ...)
  23. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    Les connecteurs que j'ai commandé sont ceux-là : WEONE Argent Aviation Plug-8-Pin Connector Panel Femme 16mm GX16-8 Métal Homme (Pack Of 5) https://www.amazon.fr/dp/B01HRREUUY/ref=cm_sw_r_cp_api_bIBxAb9BDEXZY Après il faut que je regarde de quoi je vais avoir besoin en terme de câble et ventilateur le but étant de faire un truc propre avec la nouvelle hotend Pour le support de l'aio evo c'est vrai qu'il n'y en a pas bcp et je ne sais pas si le seul dispo est assez efficace en terme de refroidissement de la buse
  24. Aragats
    CR-10 d'Aragats
    J'ai imprimé pas mal de petits upgrade ce we (roues du bed plus grosse, un guide filament différent que celui conseillé qui fait grincer mon extrudeur, un nouveau support ventillo, etc ...) J'ai également imprimé AVANT la mise en place des améliorations un cube de test : Assez surpris du très bon résultat vu que mes tentatives d'impression de Tour Eiffel avaient lamentablement foirée ^^ Sans doute parce que l'armature était plus fine (j'essaie d'en imprimer des petites). J'ai réussi à changer mon tube PTFE mais j'ai pas mal galéré. J'ai dû dévisser le haut du hotend, monter la température à 210°C, démonter la buse puis pousser et tirer sur le tube pour réussir à le retirer. Il me reste plus qu'à mettre mon nouveau support (pas vu que les 5 trous des vis n'étaient pas complètement "percés" et il était plus de 22h ...) Sinon j'ai bien reçu la hotend commandé en promo la semaine dernière (AIO Evo de chez hotends.fr ). Mais je ne la monterais pas avant Février je pense. Je n'ai pas envie d'abimer le câble d'origine pour l'instant et grâce au groupe Facebook, j'ai appris qu'il existait les connecteurs qui s'enfichent dans le boitier. Du coup, je les ait commandé et même si c'est sur Amazon ca part de Chine Je ferais ainsi quelque de propre. Pour ceux qui en voudraient, sur Amazon la dénomination du produit est : "WEONE Argent Aviation Plug-8Pin Connector Panel Femme 16mm GX16-8 Métal Homme (Pack Of 5)" Entre temps, il va falloir que je trouve également un bon support : il existe par défaut proposé sur le site en question mais niveau ventilation cela me semble léger ...
