lemmings
Tout ce qui a été posté par lemmings
  1. lemmings
    Imprimer du flex
    À priori l'extreusdeuse de la MDR n'est pas du tout adapté au flex entre autre à cause de la taille des "dents"... Je suis justement entrain de voir à le remplacer Envoyé de mon Nokia 7 plus en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour à tous, J'ai une MDR avec l'emoextrudeur et celui commence à me lâcher. J'ai eu la bonne idée d'utiliser du frein filet du coup j'arrive plus à le démonter... Bref, l'avez vous déjà remplacé et si oui par quoi ? (Si possible avec le lien de la boutique concerné) J'aimerais si possible pouvoir imprimer en flex... Envoyé de mon Nokia 7 plus en utilisant Tapatalk
  3. lemmings
    Lumières !
    Sous Windows l'USB à l'air problématique, je fais des prints de plus de 10h avec la MDR depuis Octoprint Linux et j'ai jamais eu le moindre problème.
  4. lemmings
    Layer Fan / Fan Duck
    J'utilise Cura 3.1 mais en fait le but d'un Layer Print est d’accélérer le refroidissement de la couche en cours d'impression pour éviter que "ca coule" en particulier lors des bridges.
  5. lemmings
    Je ne vois pas bien comment un trancheur pour avoir la même action mais je suis pas contre une explication
  6. Bonjour à tous, Quelle modèle de "Layer Fan" utilisez vous sur votre Geeetech Pro B ? (lien vers le STL) Pour rappel, le "Layer Fan" est le système de refroidissement des couches (en gros ca souffle autour de la buse). Personnellement, j'utilise jusqu’à maintenant ce modèle là : https://www.thingiverse.com/thing:1699148 Je voudrais en tester un autre avec ventilateur radiale pour voir. J'avais essayé celui-ci mais je trouve qu'il fonctionne pas bien, que la fixation est pas top et qu'on peux pas régler la hauteur en fonction de la buse : https://www.thingiverse.com/thing:2345045
  7. Je viens d'installer l'ultrabase et ca n'a rien a voir en terme de chauffe par rapport au plateau d'origine. La température semble bien plus homogène et proche de celle demandée... (mesuré avec un thermomètre infrarouge). Sinon je confirme c'est parfaitement plat pas comme avec le plateau d'origine
  8. @pascal_lbtoujours satisfait de l'ultrabase ? J'en ai commandé un mais il est arrivé sans les vis, écrous, ... Je dois le renvoyer chez Amazon mais avant d'en recommander un, je me suis dit je vais vérifier. Sinon, avec l'ultrabase : est-ce que tu imprime directement dessus ou tu utilise de la colle, du stoch ou quoi que ce soit d'autre ? Ca se décolle vraiment bien tout seul ? Merci d'avance.
  9. Bon, je confirme j'ai toujours un problème avec Slic3r ou Cura et même au milieu du plateau, mon cube ne fait pas 20 mn de coté J'ai surtout un décalage d'environ 0.5mn entre X et Y. Je ne sais pas du tout quoi faire sauf contacter le support
  10. C'est pas une micro delta ca si ?! J'ai testé avec mon clone de Prusa I3 et ca a l'air de marcher nickel sauf que mon impression est resté collée tellement fort que j'ai tout cassé en la décollant (pas de vitre, impression sur bultak). Je cherche toujours à faire marcher cela sur la MDR... @Marlequeen je vais tenter via Slic3r ce WE.
  11. Je t'aurais bien aidé mais j'ai malheureusement aussi un peu le même genre de problème et j'utilise Cura avec les mêmes paramètres (rétractation en particulier) et le même filament d'ailleurs.
  12. J'ai imprimé 4 cubes de tests en même temps et voici les résultats : Milieu du plateau : X20.32 Y20.49 Z19.88 Avant-Gauche : X20.48 Y20.65 Z19.79 Avant-Droite : X20.08 Y20.64 Z19.79 Arrière-Centre : X20.17 Y20.70 Z19.74 Une idée de ce qui cloche ? (le tout via Cura) P.S: La photo est une reconstitution car j'avais déjà pris les cubes pour les mesurer
  13. Wow, GG a ceux qui ont réussi pour l'instant je suis très très loin d'avoir quelque chose de présentable Je vais déjà vérifier mes dimensions en imprimant plusieurs cubes de calibration en même temps et vérifier les mesures. Merci à tous pour vos intéressantes participations.
  14. Pas bête, je vais essayer de réduire un peu pour voir
  15. Au passage, pour l'instant mes premières tentatives pour sur les deux modèles ont échouées, tout était trop collé. Je pense avoir trouvé un problème sur mon imprimante (pas assez serré) et je suis entrain d'ajuster les réglages en particulier le température du lit que j'ai un peu baissé pour éviter que ca fusionne de trop. A suivre...
  16. Bonjour à tous, Je lance un défi : j'ai trouvé deux modèles sur thingiverse plutôt sympa mais qui nécessite une précision plutôt bonne lors de l'impression. Je vous propose d'essayer vous aussi de les imprimer et de nous dire si vous avez réussi et avec quels paramètres N'hesitez pas non plus à mettre des photos... Voici les modèles : https://www.thingiverse.com/thing:1790624 https://www.thingiverse.com/thing:2237509
  17. Pour ceux que ça intéresse il y a un plugin pour Octoprint qui s'appelle "MultiColor" qui permet de faire ça aussi
  18. Je confirme pour le PLA Verbatim le noir comme le blanc passent nickel sur mes deux imprimantes. Au fait, comment tu détermine les bons réglages à utiliser ? Là par exemple je suis sur de l'emotion tech blanc (PLA) et j'ai beaucoup de stringing...
  19. lemmings
    Lumières !
    Je pense que c'est intéressant d'avoir les deux mais elle est clairement moins bien que la Micro Delta mais aussi 3x moins cher. Je te recommande la TEVO Tarantula, elle a une communauté super active sur facebook entre autre et elle a l'air plutôt pas mal conçue (avec des défaut qu'en même).
  20. lemmings
    Lumières !
    Tu a plusieurs options : la plus simple utiliser une alimentation externe (oui c'est bête mais au moins t'a rien a bidouiller) Si tu prend un bandeau de LED qui prévu pour du 24V, tu peux utiliser une des nombreuses sorties disponibles sur la l'emotronic (voir https://www.reprap-france.com/article/lemotronic-quesaco partie 4) En ce qui me concerne, je pense utiliser mon Raspberry Pi (qui sert déjà avec OctoPi pour gérer l'imprimante) pour piloter un bandeau de LED ws2811 ou je vais gérer quelques fonctionnalités sympas comme : Eclairage "blanc" pour bien visualiser l'impression Eclairage "clignotant rouge" durant la phase de chauffe Eclairage "clignotant vert" une fois l'impression terminée Eclairage de veille de la couleur de mon imprimante dans l'interface OctoPi (bleu pour ma Micro Delta, orange pour ma Prusa) En gros dans l'idée
  21. C'est ta Micro Delta qui a lâché ? Qu'est ce qui lui arrive ?
  22. Au cas où, ce modèle a l'air plutôt pas mal : https://www.thingiverse.com/thing:2111614
  23. lemmings
    Lumières !
    Tu m'étonne... L'idée de l'option LED était bonne mais au final je pense qu'un éclairage fixe sur le haut du châssis aurait été mieux car là on voit quasiment rien sur les vidéos timelapse
  24. A ce sujet, je constate très clairement (malgré la mise à niveau du plateau) que la première couche est nettement plus écrasée d'un coté que des deux autres... Je viens de refaire la calibration et je l'ai fait en chauffant le plateau pour être dans les mêmes conditions que lors de l'impression.
  25. Bonjour à tous, Est-il est important d'être de mettre à niveau le bed ?
