Compteur de contenus
117 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par otsoa
[Question]Vendre résine occasion
otsoa en réponse au topic de otsoa dans Consommables (filaments, résines...)
Yep, je pesais aussi au don, je vais regarder ça demain pour la date, merci. -
J'ai vendu mon imprimante SLA l'an dernier et j'ai toujours de la résine, dont une non ouverte je crois, pensez vous que je peux la mètre en vente en occasion ou déchèterie ?
Que pensez vous du pla Fillamentum ?
otsoa en réponse au topic de Pierrick9 dans Consommables (filaments, résines...)
Salut ! Une solution pour le gris ? Je n'ai pas de soucis avec les autres mais le metalic gray, warping à tous les coups :(. -
BIGTREETECH SKR 1.3 TMC2208 Alfawise U20 Bltouch
otsoa en réponse au topic de Yannick06300Pat dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
700~ chez moi aussi sur la U20 toute première version. -
Oui, il faut déclarer la bibliothèque dans un des fichiers, "data" je crois de mémoire. Après il m'est arriver que PlatformIO bug et de recommencer à partir du Marlin de base. Des fois aussi en mettant à jours les bibliothèques, parfois aussi en suppriment les fichiers temporaire de compilation. -
Il me semble que l'on à déjà répondu, oui c'est possible. Tu va chercher le marlin de base sur le Github du décompresse tu ouvre le configuration.h/configuration.adv.h dans VSC, tu modifie ce que tu veux tu compile et tu dépose le *.bin sur ta carte SD, tu allume la machine et c'est bon. -
Bon, moi ça marche plutôt pas mal après quelques mois de test (TMC 2130 en SPI). J'ai activé le "sensorless homing", par contre j'ai du mettre en négatif la détection pour que les moteurs s'arettent, si ça peux aider. Me reste à installer le TouchMi. -
Vérifie le branchement de la sonde sur la carte, fait une photo de ton branchement. -
Salut, ben oui et c'est un peu le but ;). Un peu de recherches ça ne fait pas de mal (à par à la planète): -
BIGTREETECH SKR 1.3 32bit et MARLIN 2.0
otsoa en réponse au topic de lion02 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Fait gaffe aux différentes versions des TMC, regarde si il y'a déjà les PIN de "Diag" déjà soudé dessus, comme ça avec la SKR, rien à faire de plus que de déplacer des cavalier sur la CM selon la configuration que tu veux avoir. -
Marlin, oui pas de soucis, 24v aussi pas de soucis, marche avec un écran "smartReprap" si tu en as un qui traine sinon. -
OK ^^. -
Y'a pas vraiment besoin de tuto, il y'a tout sur le site de Marlin. C'est quoi les soucis rencontrés !? -
Tu as un message d"erreur ? -
Regarde le croquis Marlin posté plus haut. -
Leo26> Regarde le datasheet de la carte, 12/24v. Themys> 90% du temps les branchement sont la cause des problèmes, vérifie encore une fois tes contacts peut être. -
Ok, merci, c'était pour les steps des axes. -
Salut, serrait il possible à ceux qui l'on installé avec l'Alfawise U20 de partager leur sketch Marlin svp, et pas le .bin compilé ? -
Oui, perso avec celle ci je ne fait que de la figurine/sculpture et je mélange avec de la résine Flex 1 pour 3 et ça marche pas mal. De toute façon si c'est pour faire de la pièce technique tu dois soit mouler ta pièce soit prendre de la résine vraiment très chère. Ou alors FMD ;).
Sauf que leurs drivers déjà soudés, il n'y à pas le pin pour le "Steelguard" (sensorless homing), il me semble.
Salut, en générale vérifier en premier la mise à niveau du plateau qui n'est pas bonne et en second le FEP qui n'est pas assez tendu.
J'ai les deux, je suis en train de monter la carte (TMC2130/SPI) à la place de la MKS. Je ferrais un retour.
Pour les jumpers on en a parlé un peu plus haut dans le fil, pour le voltage cela dépend de tes moteurs, regarde leur ampérages.
Impression en sous extrusion AIO Evo
otsoa en réponse au topic de otsoa dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je ne peux pas éditer et mètre le sujet en résolu !? Problème résolu en tout cas, j'ai mis un autre extrudeur (BMG clone chez Triangllab) et plus de soucis. -
Bon, faux espoir, c'est pareil. Je vais démonter la hotend et la remonter on ne sais jamais.
