accromeca
Contact
    FLSUN SR / Geeetech I3 Pro B
Récompenses de accromeca
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. @aifolj’ai fait une tour de t° et ca me semble pas trop mal à 220 - 225 °
  2. Oui il était ok. @aifolen effet la bobine est neuve, je passe au séchoir puis je ferai les tests de t° et calibration merci.
  3. @Alain D. oui oui il l'était
  4. Ah pourquoi pas je vais le télécharger de suite @Motard Geek j'ai relancé le même print avec les réglages petg générique d'ORCA pour tester, on verra bien. Mais ça ne commence pas mieux Bon c'est pas une réussite avec Orca Après je pense que c'est réglé un peu trop chaud par défaut :
  5. Hello, J'ai fait un premier test d'impression PETG avec ma Super Racer et c'est pas très concluant. elle est toute d'origine et j'utilise CURA, pas mis de colle pour l'impression test. En profil PLA je n'ai aucun problème d'impression J'ai demandé à Chat GPT de m'aider sur les paramètre mais je ne sais pas si c'était une bonne idée... voici les paramètres que j'ai mis : Est-ce que vous voyez des choses à ajuster pour que ça marche ? Merci d'avance
  6. accromeca
    Pack Fr
    Hello, dernier language pack téléchargé et installé, merci à toi
  7. Hormis une mauvaise adhérence de la pièce, la byse est là où elle devrait se trouver Merci @Nibb31 Si un modo passe par la, peut-il marquer le post comme résolu ? Merci
  8. Ah, y a peut-etre eu un louper dans le copier coller? Je teste ce soir.
  9. J'ai mis à partir de la dernière ligne de travail, si cela peut vous aider. G1 F1200 X108.829 Y108.393 E1296.23577 ;TIME_ELAPSED:1606.129351 G1 F2400 E1292.23577 M140 S0 M107 M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Y180 F5000 ;move completed part out M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M82 ;absolute extrusion mode M104 S0 ;End of Gcode
  10. Ok, je posterai ça cet après-midi.
  11. Oui c'est celui que j'ai mis, dans les réglages imprimante. Yes je passe par octoprint mais celui-ci est en place depuis plus d'un an et la jamais pose soucis, j'upload en local et non sur la SD.
  12. M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Y180 F5000 ;move completed part out M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Avec ou sans gcode end ne change rien au problème, c'est exactement celui que j'utilisais sous repetier et RAS.
  13. Bonjour, J'ai un problème en fin d'impression quand la pièce est terminée, au lieu d’exécuter mon gcode end, la hot end s'enfonce dans la pièce. J'ai du toucher un truc dans cura mais je ne sais pas quoi car j'ai beau mettre ce que je veux dans le gcode end, il s'en fou et sodomise la pièce A savoir qu'avant j'utilisais repetier host mais suite à un plantage HDD j'ai perdu tous mes paramétrages... Je n'ai jamais eu ce souci. Comme voulais une version que je pourrais utiliser sur mon macbook pour l'avoir à coté de moi quand je bricole l’imprimante au garage j'ai switché sur cura mais c'est une usina à gaz à régler. Est-ce que vous auriez des questions et/ou des paramètres pour m'aider à trouver un début de piste? merci à vous. en PJ le résultat du dernier print.
  14. Voila, j'ai fini mon upgrade, je vous mets quelques photos. Le support hotend est prévu pour une E3D mais la gorge au niveau de la fixation de la hotend n'est pas la même entre la AIO et E3D. (plus large sur AIO) J'ai contourné le problème en retournant l'étrier de fixation. STL du support: https://www.thingiverse.com/thing:2942200 Une fois le réglage du PID et inversion sens moteur extrudeur faits j’ai lancé un impression sans toucher mes paramètres cura. C'est plutot propre pour un premier essai, je change les coupleurs cette nuit et ferai un test de rétraction. Je constate que les coins du cube on l'air épais, serai-ce de la sur-extrusion?
  15. J'étais en M8x1,25. Pour le reste je ne sais pas, c'est des drivers rouges.
