Flav90
    Belfort
    Micro Delta Rework
1 559 visualisations du profil
Récompenses de Flav90
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, est ce que les chariots coulissent parfaitement ? Sinon 2 autres pistes : -Réduire la vitesse (une vitesse élevée a tendance à générer des pertes de pas car le couple moteur diminue avec la vitesse) -Regénerer le modèle STL il y a parfois des erreurs dans la génération
  2. Flav90
    Molette de sélection
    Bonjour, j'ai eu le même problème, ca vient du contact du bouton encodeur, pour moi l'ensemble a été changé par le SAV, la MDR est garantie 2 ans.
  3. Bonjour, je mets en vente mon imprimante micro delta rework avec la configuration suivante : Plateau chauffant, écran LCD, extrudeur Bondtech, support bobine vertical Elle est configurée en mode silencieux (ventilateur 40mm pour la carte) Vendue avec une bobine PLA pièces de rechanges et pièce d'origine (emostrudeur, ventilateur) Toutes les factures sont disponibles prix 350 euros Me contacter en MP pour les détails
  4. Bien vu le montage
  5. j'ai remplacé l'émostrudeur par un extrudeur Bondtech BMG en conservant le moteur d'origine, il suffit de changer le nombre de pas par mm. Pour le montage prévoir une équerre et un adaptateur bowden. Je l'ai monté sur la plaque supérieure d'imprimante (Il suffit de percer 4 trous) http://shop.bondtech.se/en/extruders/bmg-extruder.html avantages : le filament est entraîné par 2 pignons de chaque coté il y a un rapport de réduction de 3 inconvénient : Le prix... plus de 80€
  6. Tu peux trouver le mofet sur eBay Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/10-pcs-PMV20ENR-NEXPERIA-MOSFET-N-Channel-30V-3-8A-SOT23-NEW/332489639846?hash=item4d69ed47a6:g:5SQAAOSwnDxUdO1H
  7. Si jamais c'est trop cher je peux t'aider pour ressouder le nouveau composant, je suis équipé.
  8. A mon avis tu devais demander la ref du mosfet Q8 au SAV emotion tech, d'ailleurs tu peux leur demander si il peuvent réparer ta/tes carte(s). Après ressouder un composant CMS c'est faisable avec un fer à souder très fin et une bonne loupe.
  9. Personnellement j'ai réduit la vitesse du ventilateur de la hotend en changeant la valeur de 255 d'origine, du coup il est moins bruyant et je n'ai pas vu d'incidence sur le refroidissement.
  10. Ce composant est une diode, le mosfet est un bibi à 3 pattes je ne l'ai pas encore localisé sur ma carte car il y a trop de câbles. Une fois localisé on peut le tester avec un multimètre voir par exemple :
  11. C'est surement le mosfet qui a grillé (Q8 sur le schéma), tu ne peux pas en récupérer un sur ta première carte emotronic ?
  12. @Overkhull tu peux aller voir le sujet posté par @Marlequeen elle a utilisé un ventilateur trouvé sur Amazon
  13. J'ai commencé l'intégration du Bltouch, le support est terminé je le mets derrière l'extruder. Pour la partie électronique je l'ai déjà testé avec un arduino... à suivre.
  14. Je suis en train de regarder aussi si j'ai bien compris on doit pouvoir brancher la partie commande sur la sortie prévue pour l'extrudeur #2 (sortie pwm) et l'entrée sur l'entrée palpeur. J'ai vu qu'il y avait es copies chinoises à 18 euros sur aliexpress ...
