Luberth77
Tout ce qui a été posté par Luberth77
  1. Salut une petite réalisation avec résine FUN TO DO
  2. Bonjour Je partage ma réalisation de boite UV. Je suis parti de ça : https://fr.aliexpress.com/item/DC12V-5M-Roll-Non-Waterproof-300LEDs-3528SMD-60led-m-Flexible-LED-Ultraviolet-Purple-UV-Strip-Light/2037517485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zOpEa2 Une boite de m&m's plus tard
  3. J'ai gratté et effectivement çà part. J'ai bien nettoyé à l'alcool puis les UV mais j'ai pas rincé à l'eau. Les prochains je lave. Merci
  4. Une petite photos juste pour mon autosatisfaction.
  5. Bonjour à tous. J'ai fais une impression avec la Résine "S tandard Blend Noir" acheté ici. J'ai des zones qui changent de couleur. Quelqu'un à une idée du pourquoi?
  6. Bonjour Moi j'ai commandé le 31 janvier en dépôt Allemand. Le vendeur m'a demandé de rajouter 3 jours car le container était en douane. Après, il y a eu le nouvel an chinois jusqu'au 21. Jeudi matin j'ai reçu un mail avec un tracking. Le midi le facteur me livrait. Un peu d'attente mais bon avec ALi on connait les délais.
  7. Luberth77
    Au secours ;-)
    Bonjour Sur ton problème de haut de pièce, je ne sais pas quoi te répondre. Sur le plateau, moi j'ai arrêté de nettoyer et ça colle mieux. ma première couche est bien écrasée. Je chauffe le lit à 80 ° même pour du PLA. J'attends que le plateau refroidisse et ca se décolle tous seul. On a l'impression que sur tes jambes il y a des surplus (attention à la température de ton fil)
  8. Salut Pour moi c'est ca... Enfin j'ai beaucoup de mal et toutes les impression ne sont pas bonne à chaque fois
  9. Salut Moi j'ai ce genre d'impression pas mette sur les faces avec CURA. Maintenant je travail avec S3D
  10. Luberth77
    Lit chauffant
    salut. Dans S3D pour pas que la buse s’arrête sur le pièce, je te joints mon script de fin
  11. Luberth77
    Probleme connectique
    Le connecteur "tait bien branché, il y a une accroche sur la prise. Le problème vient bien d'un jeu dans le connecteur sur le négatif. J'ai démonté la machine pour le décâbler. ISA3d doit m'envoyer un nouveau cordon. En attendant pas de chauffe plateau
  12. Bonjour Après avoir travaillé pas mal de temps avec la FreeSculpt, j'ai décidé d'acheter une I3 Mega. C'est une très bonne machine. Je l'ai paramétré pour qu'elle fonctionne avec S3D en USB. Jusque la pas de problème. Hier pas d'impression car le plateau ne montait pas en température. Un petit coup d’œil rapide sur le soft, ok. Un petit coup d’œil à la machine, oups. Le connecteur du plateau à chauffé. Un petit mot chez ISA3D et j'attends sa reponse
  13. Luberth77
    [FIRMWARE] V7.8 dispo
    Bonjour Cyberdreamer Le bouton job dial c'est le gros bouton molette à l'avant de la facade
  14. Luberth77
    Bonjour Jessus6904, je ne comprend pas ce que tu veux. Makerwre 3.7 fonctionne trés bien avec EX2
  15. J'ai rentré les paramètres, tout est ok, cependant comme @ntoine seul le ventilateur de droite ce met en marche. Du coup je n'ai rien imprimé pour le moment. Je n'ai pas trop le temps en ce moment et j'ai remis le soft d'origire en 8,15. Je retente plus tard
  16. Merci Rico Je vais faire un test
  17. J'ai bien vu les paramètres de l'EEPROM, mais je parle des réglages dans "paramètres imprimante" où il y a les onglets: "imprimante",extruder", "format imprimante"...
  18. Bonjour J'ai tenté le Marlin et l'installation est ok. J'ai installé Repetier Host pareil tout ok. La com usb en port com est aussi ok. Alors où est le problème me direz vous? En fait je n'ai trouver nul les paramètre du repetier pour l'imprimante. Du coup me revoila sur le firmware d'origine avec makerbot. Si quelqu'un pouvait me donner les paramètres, je suis preneur. Merci
  19. Bonjour Je travail avec Makerbot 3.7. J'ai tenté de calibré mon fichier "replicatordual.json" sans succès. Mes valeurs de X et Y ne sont pas bonnes 41.3mm pour 40mm de test. J'ai changé les valeurs comme indiqué au dessus. Toujours mes 41.3mm. Pour être sur que je travaillais sur le bon fichier, j'ai changé les valeurs de taille du plateau. Quand je recharge le background service, je vois bien le plateau qui change de taille. Donc je travaille sur le bon fichier. A court d'idée, j'ai mis 1 en valeur de "steps_per_mm" pour Y au lieu de 90.373634 d'origine. A l'impression j'ai un beau carrée de 41.3 mm de coté. Pourquoi mon changement de valeur n'est pas pris en compte?
  20. Bonjour a tous Pour info, voila ce que j'ai trouvé et tout est OK http://wiki.malyansys.com/doku.php?id=dual-extrusion_calibration_pattern_have_no_match_column_row
  21. Je vais contrôler mes courroies mais Je ne crois pas que c'est un problème de courroie. Les impressions avec une tête seule que se soit celle de gauche ou celle de droite sont impeccables. Le problème n'est visible que sur des impressions en dual, comme si le zéro de gauche n'était pas le même que celui de droite. Le décalage est constant tout au long de l'axe Z. Si quelqu'un à des info sur la paramétrage du firmware, je suis preneur
  22. [bonjour Je possède une ex2 et j'ai un décalage sur l'axe Y. Quand j'imprime en double extrusion les deux couleurs sont décalées. J'ai fait une impression de calibrage dans "offset et calibration". Sur la version de gauche, la ligne qui va bien c'est la 5 et la version de droite, aucune ligne n'est correct, il me faudrait 15 ou 16 lignes pour rattraper. De plus impossible de sauvegarder les valeurs, l’imprimante garde la valeur 7 pour X et Y. J'ai mis ma machine à jour avec la version 8.15
  23. Bonjour à tous Je suis nouveau dans l'impression 3D. Je possède une Freesculpt Ex2. Je dessine sous Sketchup et je travail aussi avec Markerbot J'ai déjà pas mal lu sur ce forum que je trouve très pro
