KCNEWHCS
Tout ce qui a été posté par KCNEWHCS
  1. Tant pis pour nous les perdants, peut être une prochaine Félicitations aux gagnants ! Et surtout un grand merci aux organisateurs et aux sponsors
  2. Meme problème, sauf que moi je tâtonne directement avec l'écran ! C'est aléatoire : Certaines fois je dois recalibrer à chaque impression, parfois ça tient 2 ou 3 impressions de suite ! Pourtant, mon imprimante est fixée à la table, ce qui évite de déplacer la stucture et engendrer des défauts. Et comme toi, j'ai l'impression que le Z offset est plus instable depuis que j'ai installé l'écran... Je vais tenter en passant sur un Marlin 1.1.4, je te dirai si ça corrige le problème ! A+
  3. Hello Gyverblaster ! Sais-tu comment modifier le texte de l'écran d'accueil ? Sur la 1.1.0 il fallait modifier le fichier "dogm_lcd_implementation.h", que je ne retrouve pas sur la 1.1.4. Si tu as des infos, je suis preneur A+
  4. Salut à tous, Merci beaucoup pour cette version modifiée ! Je vais tester ça ASAP Pour avoir la version la plus à jour, que dois-je prendre ? 1e zip, 2e zip, lien Thingiverse ? Merci !
  5. KCNEWHCS
    Offre de parrainage
    Ça ne sert pas à grand chose de mettre le nom du parrain au final...
  6. Je m'ajoute à la liste des personnes qui tentent leur chance J'en profite pour remercier les fondateurs de ce forum, ses partenaires, ainsi que tout ses membres, pour leur apport à la communauté. Pour ma part, vous m'avez fait découvrir l'impression 3D, donné l'envie d'acheter ma 1e machine, puis donné l'envie de faire évoluer ma machine. Je tente maintenant à mon tour de faire partager mon expérience. A+ sur les topics
  7. J'ai récupéré 2 résistances de 470 ohms, je ferai la modif à l'occase Pour le reste : RAS. L'écran fonctionne très bien ! Du coup, j'ai 2 écrans grâce à XC Source...
  8. KCNEWHCS
    Modification Marlin
    Merci pour vos réponses Arcueild, j'ai regardé ton lien et ton tuto : je crois qu'il y a toutes les infos qu'il me manquait En gros plus besoin de .hex,on peut tout modifier dans IDE et injecter directement sur la carte ?? Merci pour les explications ! Le souci que j'ai c'est que j'utilise la version en ligne de IDE, et quand j'ouvre le .ino du Marlin, il ne m'affiche pas tous les onglets secondaires (configurations.h, etc...) comme cela semble se faire sur ton tuto... Je n'ai qu'un onglet Marlin et un onglet ReadMe. Je vais donc télécharger la version logicielle de IDE et l'installer sur mon PC pour voir si cela fonctionne.
  9. KCNEWHCS
    Modification Marlin
    Salut à tous ! Je lis beaucoup de sujets concernant de petites astuces & améliorations du Firmware de nos machines. Je possède une Discoeasy, et j'ai réussi à me procurer les fichiers sources du Firware MARLIN sur le site Dagoma. J'ai trouvé les différents fichiers à modifier dont le fameux configuration.h que j'ouvre et édite soit avec le bloc note, soit avec le Arduino IDE Web Editor. Pour les MAJ de ma machine, j'ai toujours téléchargé des .hex que j'injectais directement dans la machine via Dagom'App. Je n'ai par contre pas compris comment injecter mes fichiers source modifiés dans ma machine, ou comment les convertir en .hex pour les injecter via Dagom'App. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en détails la ou les procédures pour ce faire ? Peut-on le faire sans IDE ? Si oui comment ? Peut-on générer un .hex dans IDE ? Si oui comment ? Merci à tous pour votre support
  10. Aucune différence visible... Un jeu marche, l'autre non. Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus... Je pense qu'il s'agit simplement d'une non conformité fournisseur sur la connectique.
  11. Messieurs, Grande nouvelle : j'ai trouvé l'origine du problème J'ai reçu mon écran de remplacement. Je l'ai branché en lieu et place de l'ancien. Résultat: Pas de reconnaissance de carte... En dernier recours, je me suis dit que cela pouvait venir du câblage... Et la BINGO, avec les nouveaux câbles, les 2 écrans fonctionnent Bon ceci dit 1 des 2 écrans a un contraste hyper faible bien que la molette soit réglée à fond... Donc pour résumer : Sur 2 envois, j'ai un seul écran fonctionnel (le 1e), et une seule paire câbles fonctionnelle. J'ai donc bien au final un écran opérationnel pour ma disco pour environ 12€... Mais je ne dirais pas que ça aura été la solution de facilité... J'espère que tout va marcher chez vous aussi. A+
  12. Espérons que ça marche !
  13. Non envoi d'un nouveau dès demain sans remplacement de l'actuel : 7 à 14j de délais. Mais comme dit plus haut, je pense qu'il s'agit d'un problème lié à la conception de l'écran (3 personnes déjà concernées sur le forum...), et pas une simple non conformité sur la pièce que j'ai reçu. Donc à moins qu'ils aient eu un problème sur un lot de pièces, et qu'ils me renvoient un écran d'un autre lot conforme... Pas sur que ça règle mon problème ! J'attends de recevoir le nouveau. Et si NOK, je commanderai un modèle qui semble marcher chez quelqu'un du forum
  14. J'ai contacté XC Source... Ils m'envoient un nouvel écran ! Mais pas sur que ça règle le problème vu qu'il y a déjà 3 personnes concernées sur le forum.
  15. Merci Nico. LeBress, j'ai le même écran que toi... XC Source Je pense donc qu'il s'agit d'un problème Hardware ! Qui en a un qui marche ? Je vais repasser une commande.
  16. Salut ! Pour résumer, mon problème est le suivant : L'écran marche nickel. Quand je mets ma carte dans le lecteur SD, l'écran me dit "Carte insérée", mais quand je vais dans le menu, l'écran me dit "Pas de carte", et le contenu est donc vide... J'ai essayé de ressouder le slot comme Nico.2g : NOK J'ai essayé différentes cartes SD (1go, 8go, 32go, micro SD...) : NOK J'ai essayé différents formatages (FAT16, FAT32, NTFS...) : NOK J'ai essayé de recabler différemment l'écran : NOK Je ne vois plus quoi essayer... Quelqu'un a-t-il une idée ? Pour les personnes chez qui le lecteur SD fonctionne, pouvez-vous envoyer le lien du modèle que vous avez acheté ? Merci, A+
  17. Salut LeBress ! As-tu trouvé la solution à ton problème ? J'ai le même que toi ... A+
  18. KCNEWHCS
    Offre de parrainage
    Parrainage trouvé ! --> Deiived84 Merci. PS : J'espère que tout le monde jouera le jeu et que tout le monde respectera ces règles pour que nous puissions TOUS en profiter !
  19. KCNEWHCS
    Offre de parrainage
    Salut à tous ! Je cherche un parrain pour mon achat de Discoeasy. A bientôt sur le forum.
