Xixi
Membres-
Compteur de contenus
40 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Xixi
Salut @As3uS ! Alors j'ai essayé ce qu'as dis r2d2 mais je n'ai pas vu de changement (je sais pas si j'ai bien fait la manip ). Et j'ai tenté ma chance au support dagoma, mais si ils font 1 réponse par semaine c'est déjà bien . Du coup je désespère un peu et la motivation en a pris un coup
Et ben même avec le RC8 le problème persiste, je suspecte l'axe X ou mais je n'en suis pas sûr et je ne trouve pas comment régler ce problème, tout est bien à la même distance , ça glisse bien, la courroie est bien tendu, mais voilà. Du coup je sèche
J'ai regardé plusieurs fois, et je vois quand l'écrasement ce fait, mais c'est un mouvement très fluide et je n'arrive pas à voir d'où à vient exactement. C'est pas un accrochage car tout "glisse" même quand ça décale.
Non j'ai bien fait attention a ne pas les superposer, et lors de tout les tests que j'ai fait depuis le début, je le change souvent car quand la couche est trop collé on ne peux pas la décrocher. ^^
Oui j'imprime a sec, mais même avec de la colle, si c'est l'imprimante qui crée ces décalages ça les laisseras, ils adhérerons juste mieux. Merci quand même pour l'aide je vais continuer de chercher de mon côté et je vais demander directement à dagoma aussi ^^
Et voila le résultat, des ratés aléatoires et certains carrés sont a moitié collé, et moitié trop haut (on voit pas bien sur la photo, mais des carrés en pleine ligne droite d'un coup est très bien collé au plateau, et d'un coup ça remonte)
Oui il est correcte, mais comme je disais avant, les pièces qui ont le moins de contact au plateau (les petites ou celles en hauteur pas très large) réussissent, c'est quand la pièces à beaucoup de contact avec le plateau que ça foire
3 : entre le haut et la bas, il y avais un écart de 2mm vers l’extérieur que j'ai réparé. 4 : Un très léger jeu latéral sur la barre arrière, vraiment léger et la barre tien il faut mettre un peu de force pour que ça bouge. Pour le second point, pas d'écart entre le haut et la bas. Et résultat : toujours ces même couches plus basses que d'autres...
Je viens de le faire et quand je monte au 3/4 du portique les coupleurs sont normaux, quand je dévisse et revisse le coupleur ne change pas (je suppose qu'il aurait du se rétracter si il était tendu). Et aussi pour les tiges comme elle bougeaient beaucoup au début j'ai installé un anti wobble : https://www.thingiverse.com/thing:1825825, ça doit limiter un peu la casse non ?
J'aimerais bien en mettre des igus (c'est pour tenir les cables c'est ça?). Et le WD40 je l'ai toujours utilisé quand ça grince pour les enlever, après l'avoir mis sur mes tiges c'était exactement comment avant mais sans le grincement, donc c'est surement pas ça. Franchement je comprend pas pourquoi il y à des tâches plus basses que les autres dans la 1ere couche. A moin que mon plateau soit déformé en bombé juste à certains endroits je vois pas . Mais a cause de ces zones la buse peux arracher la pieces pendant l'impression (enfin je pense que c'est ça).
J'ai déja monté l'axe Z avec pronterface pour changer le scotch bleu, et le mouvement était fluide et sans accroches. Je viens de tester de le monter et le descendre quelques fois et c'est bien fluide, et les tiges filetés j'avais mis un coup de WD40 dessus car elle grinçait assez fort. (donc oui j'ai mis quelque chose dessus, mais j'avais oublié quand tu m'as demandé x) )
Des points dur.... Comme si le plateau avait de petites bosses ? Sinon l'axe Z glisse bien mais je n'ai rien ajouté dessus.
Mais les coupleurs c'est ça : http://www.laboutiquedu3d.com/accessoires-pour-impression-3d/86-coupleur-pour-axe-z-d-imprimante-3d-5mm-8mm-202154665870.html Quand ça tourne ça fait monter et descendre l'axe Z, c'est une pièce qui n'est pas étirable.
Comment ça ils se détende ? ils se desserrent ? le chariot X est toujours au même niveau je vérifie après chaque test.
ben j'ai remonté cet après midi l'imprimante comme t'avais dis, et j'ai bien fait attention aux coupleurs et tiges filetées. Et les coupleurs tournent bien pour faire le bed leveling, donc je pense qu'ils sont bons.
En filament j'ai du chromatik blanc donc c'est correct je crois. Puis un problème de chauffe je pense pas ça sort plutôt bien, mais un problème de flux peut être mais c'est bizarre que l'imprimante augmente le flux juste sur certaines zones.
