Xixi
Tout ce qui a été posté par Xixi
  1. J'utilise cura by dagoma via usb pour envoyer le print si c'est ça la question. puis pour couper les pièces c'est meshmixer mais je n'en ai pas eu l'utilité pour l'instant, j'ai juste testé.
  2. Oui j'ai remarqué ça, et franchement je vois pas trop pourquoi... c'est pas le logiciel je pense
  3. Non non, la couche était écrasé et est devenue trop haute en faisant un trait net comme sur la photo, c'est pas une illusion d'optique. J'ai une autre photos d'une autre pièce si ça peut aider. http://imgur.com/jMIO1To
  4. bonsoir @r2d2, Je trouve ça bizarre que ce soir le Z offset car je l'ai très souvent réglé, et la couche devrait être complètement trop écrasé ou pas écrasé si c'était la Z offset, et non pas aléatoirement trop haut ou bas non ?
  5. C'est assez régulier oui, mais il fait 2 lignes il me semble. C'est pas tout à fait parfait (les 3 points entourés sont très légèrement surélevés, ça se voir sur la photo, c'est pas énorme non plus) J'utilise cura by dagoma pour imprimer pour info.
  6. J'ai fait la première couche de la pièce pour régler l'axe X, et j'ai pris une photo de celle ci, ça aideras surement à voir d'où viens le problème (on voir nettement où ça n'est plus plat, j'ai imprimé vers l'arrière du plateau)
  7. J'avais pas vu que t'avais édité avec d'autres questions ^^ Ma buse n'est pas du tout à la même distance aux quatre coins et au centre, même après avoir réglé à la main. Je comprend pas trop la déformation que j'ai . J'essaye de mettre un G29 P3 là pour voir si il arrive a compenser.
  8. J'avais pris des mesures au pied à coulisse et l'axe X était droit. Je les démonterais pour les mettre à plat pour voir. Quand je rentrerais ça va être le grand check UP
  9. Quand j'avais test avec la plaque fenêtre j'avais désactivé le palpeur du coup. Mais J'avais ajouter ce P3 dans mon start.gcode mais ça ne le prenait pas en compte, mais je n'avais pas trop eu le temps de chercher. Il faudra que j'essaie quand je serais de nouveau chez moi, merci :).
  10. Ben oui c'est complétement bizarre
  11. Ben ça a pas arrangé grand chose Même si je met une plaque en verre sur la plaque d'alu c'est toujours pas plat, mais c'est pas pencher, c'est au milieu que c'est plus bas, et les bords sont plus haut on dirais. Donc c'est pas un défaut du plateau... Ça doit venir de la structure mais je vois pas du tout d'où =/
  12. Bon voila ressorts installés comme cela : https://www.thingiverse.com/thing:2124817 et plateau réglé le plus a plat possible : http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29?plotG29ID=12392 J'ai lancé une impression large, plus qu'as voir si ça merdouille encore ou pas
  13. Ok merci, j'irais en acheter demain et je te redis Et oui la présentation j'ai vu sur d'autres posts qu'elle est recommandé
  14. Salut, merci pour ta réponse ! J'avais déjà vu cette méthodes des ressorts, si ça marche vraiment bien je vais essayer ça coûte rien mais ce qui me dérangeait c'était la hauteur à laquelle ça met le plateau (bon on imprime pas des pièces de 20cm de haut tout les jours)
  15. Bonjour, cela fait plus d'1 semaines que j'écume l'internet à la recherche de solutions sur pourquoi ma dagoma Discoeasy 200 n'arrive pas à imprimer de grosses pièces correctement (mais les petites au centre ça va, par exemple le fameux petit bateau). Et j'ai trouvé comment mesurer le décalage de mon plateau grâce au logiciel pronterface, et j'ai obtenu ceci : http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29?plotG29ID=12356 Donc c'est pas hyper droit du tout, ce qui explique les grosse pièce qui se décale dû à l'accrochage de la buse sur le plastique exemple : http://hpics.li/c84e36a Donc voila, j'implore vos connaissance pour voir si mon cas est désespéré ou si il y à une solution que je n'aurais pas vu (sachant qu'imprimer de nouvelles pièces pour changer les originales est compliqué) Merci d'avance
