antares91
À propos de antares91
  • Date de naissance 26/10/1954
Contact
  • Skype
    aufrere.jjacques@yahoo.com
    Essonne (Ile de France)
    DAGOMA DiscoEasy200
    BambuLab A1 + AMS Lite
Récompenses de antares91
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. antares91
    Kit d'amélioration A1
    Bonjour @Arno_31 Bizarre, cela fait pratiquement 2 ans que je l'ai posé et cela n'a pas bougé d'un poil malgré la chaleur (et l'imrimante fonctionne plusieurs jours par semaine) ! Il faut dire que j'avais mis du double face plus performant. Pour le capteur, normalement il est clipsé et ne bouge pas !
  2. antares91
    Hello @domv8quattro Tu va être géné par ton rail a droite contre le montant de l'A1. Je pense que cela peut passer avec une légère découpe de celui ci (15 mm eviron)
  3. antares91
    Boost MakerWorld
    @jcjames_13009 téléchargement + boost sur les 3
  4. antares91
    Pour le bandeau led c'est pas mal du tout. Il est branché sur le 2eme emplacement AMS. Je l'ai depuis plus de 2 mois sans aucuns problèmes. L'avantage est qu'il n'y a pas d'interrupteur, il est commandé la la fonction éclairage 'normale' grâce a un petit boitier qui se fixe devant l'éclairage de la A1 Je l'ai mis en place avec cela : Imprimé en PETG https://makerworld.com/fr/models/839617-a1-panda-lux-led-cover#profileId-859015 A noter : le clip afin de maintenir correctement le boitier : https://makerworld.com/fr/models/976957-a1-panda-lux-led-light-sensor-clip#profileId-949983 et le résultat : wahoouu on voit enfin ce que l'on fait !
  5. Mon premier Hueforge Loup PLA Noir, Blanc, Rouge (Amazon basic) et Gris (un reste ...) Imprimé sur ma nouvelle plaque Smooth (Aliex...)
  6. Bonjour @aifol Serait-elle toujours disponible ? A quel prix ?
  7. @pjtlivjy Merci pour l'info
  8. Si vous l'aviez utilisé, savoir ce que valait son filament
  9. J'allais vous poser la question. Connaissez vous la marque Francofil ?
  10. Merci @Ironblue @pascal_lb @pjtlivjy Je vais suivre votre conseil
  11. @pascal_lb C'est vrai que je n'y avais pas fait attention, mais je n'ai imprimé jusqu'ici que du petg avec réglage générique petg. Ce que je viens de remarquer, c'est que autant j'ai une bonne accroche avec le petg, autant la c'est limite ici avec le pla ? Bizarre ! Faut-il ajouter colle ou laque pour le pla ? Mon problème peut-il être du a du pla humide ? En tout cas merci pour vos réponses
  12. Hello @Motard Geek Je n'ai surveillé que le 3 eme essai J'ai imprimé jusque la à 99% du petg avec les paramètres générique la aussi, sans problèmes. Pas penser a essayer avec un autre filament. J'ai lancé une calibration de mon pla, je ferais le test avec un autre filament des que la calibration sera terminé Comment savoir si la buse frotte sur la plaque ? Au bruit, je n'entends rien de spécial entre les zones 'correctes' et les autres. Mais bon je n'y ai pas fait attention
  13. Bonjour, Après plus de 150h d'impression sans problèmes avec mon A1, J'ai un petit souci. J'essaye d'imprimer pour la première fois un hueforge : https://makerworld.com/fr/models/101163#profileId-107981 - 1 essai : a la fin de la 2eme couche gros bruit : le tête vient d'arracher l'impression Je retranche le fichier en activant le z-hop et relance de l'impression ; toujours un problème a la fin de la deuxième couche. A noter : - j'ai nettoyé le plateau à l'eau chaude et liquide vaisselle avant de relancer l'impression - juste avant la fin de la deuxième couche, j'ai ralenti l'imprimante en passant la vitesse de 100% à 50% - mes paramètres d'impression sont ceux du générique PLA Qu'en pensez vous ? ----------------------------------------------- Je viens de relancer l'impression en surveillant la 1ere couche, j'ai de la sous extrusion ! Vérifié par transparence avec la 2eme impression Sous extrusion ou couche pas assez écrasées ? ou les deux ?
  14. Bonjour @pommeverte Un dernier soucis avec ma machine : - si je met le plateau a chauffer via l'écran de la machine, je peux chauffer au moins jusqu'au 65° (pas essayer au dessus car pas besoin) - si la chauffe se fait par le gcode généré par cura (M140 S65.0 ; set bed temp) j'ai une alarme 'erreur de chauffe printer halted' passé 50/55° aurait tu une idée ou une piste ? Merci d'avance
