Thomas
À propos de Thomas
  • Date de naissance 15/11/1994
    Strasbourg
    Technicien Son
    Maker dans l'âme
    FL Sun Super Racer
2 153 visualisations du profil
Récompenses de Thomas
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Klipperscreen qui ne marche pas..
  2. Salut ! j'ai exactement le même problème que toi ! Tu as trouver une solution ?
  3. Thomas
    Nouveau Firmware chez Dagoma
    J'aime pas les gros bouton ! Bon après je ne suis pas trop sur de savoir ce que je fais ^^'
  4. Thomas
    @clem127 Oui aujourd'hui
  5. HS: @asphyth sympa la couleur de ta DE200 c'est quoi la référence du fil ? merci !
  6. suit le topic et fais attention d'avoir le bon palpeur dans le firmware
  7. @thibault carte+écran https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Kit-MKS-Base-V1-4-3D-Printer-Controller-Board-With-Mega-2560-R3-Motherboard/32693146252.html?spm=2114.13010608.0.0.mOq8VE
  8. Thomas
    D200 et Raspberry
    Tu va vite voir que ça deviens très relou d'enlever la carte micro DS la remettre.. une 1x sur 2 tu va la mettre à coté faut soulever l'imprimante pour la chopé le genre de truc relou au moins avec octo tes tranquille plus de manip'. Puis tu peu lancé ton impression aller te boire une bière puis surveiller de temps en temps le print avec ton smartphone. Puis après (je suis pas aller voir plus loin) mais apparemment tu peu ajouté un capteur de filament qui vas faire pause ton impression quand ta bobine et vide et ce genre de connerie qui peuvent être bien pratique. Après c'est que mon avis mes perso je ne repasserai pas en carte SD puis passer par mon ordi c'est orde de question vu le nombre de fois ou je le fais planté avec Solidworks ^^'
  9. @asphyth @Wrmaeleun je pense pas mettre trompé j'explique ma mésaventure sur ce topic peut-être que vous pouvez me dire si j'ai foiré un truc. Ou alors j'ai juste pas de chance ^^'
  10. Ironie au c'est vrai ? J'ai essayer Lundi pas moyen de faire une impression avec le nouveau firmware....
  11. Thomas
    Esay pas easy .... :)
    Une visse à enlever sur le corps de chauffe donc non ça va ! Le plus chiant c'est de refaire passer le câble dans la gaine torsadée.
  12. Thomas
    Chariot porte tête
    Rapide ? ba la case que tu coche dans cura by dagoma mais pour être plus précis d'après le XLM c'est 150 pour les déplacement, 80 pour l'impression, pour les mur je ne sais pas ^^' (j'ai inset0_speed 70, insetx_80 je ne sais pas exactement à quoi ça correspond) 17 pour la 1er couche et 80 pour le remplissage si je ne me trompe pas.
  13. Bonjour, Voici mon retour, j'ai fais le teste ce matin en qualité "standard" (couche 0,15 mur 1,2) et "rempli" (17%). Et je suis vraiment satisfait ! On sens vraiment que c'est solide ! Je l'ai passer 2min dans l'eau bouillante (fallait bien testé !) et ça na pas bouger j'ai appuyer dessus quand il étais encore chaud on sans que c'est légèrement (vraiment légèrement) plus souple mais rien ne ce déforme ! Vraiment je valide ! C'est un poil cher (plus de 50€ au kilo) mais vraiment qualitatif. et merci a @guillaume-ideOkub-laFleche pour l'échantillon édit: les photos on étais prise après le passage à la casserole ^^
  14. Thomas
    Chariot porte tête
    @#pierrot Salut ! Ba avec le direct drive j'imprime en rapide sans aucun problème et je ne vois pas de différence avec les impression que j'avais fait en bowden.
  15. Thomas
    Chariot porte tête
    @patoche45 j'avais aussi beaucoup de problème avec le bowden du coup je suis passer en DD (celui de la box) qui va assez bien.. juste la perte largeur qui est un peu relou.. mais étant donner que tu na plus ce frottement en DD un moteur avec plus de fort n'est vraiment pas nécessaire !
