Supercali
Tout ce qui a été posté par Supercali
  1. @Poisson21 entre la SKR E3 DIP + With 4 TMC2208 UART et la SKR MINi E3 TMC2209, il y a une différence, autre que la "modularité" niveau drivers ? Merci pour tes infos
  2. Merci beaucoup Poisson21 ! Par contre, ca va être les fêtes en chine et vont avoir beaucoup de retard. Aucun de ces modèles sont dispo chez Amazon ou ailleurs j'ai l'impression? EDIT : @Poisson21 tu me conseil donc cette carte mère : https://fr.aliexpress.com/item/33059128201.html et les drivers 2209 chez le même vendeur ici : https://fr.aliexpress.com/item/33028054557.html Ou le pack 4 TMC2208 UART ou 4 TMC2208 DIY suffit amplement ? Merci
  3. Bonjour à tous. J'allais me lancer dans des achats et surtout l'utilisation de mon bltouch, mais j'ai quelques questions qui subsistent. Sur la chaine Youtube GüeroLoco, j'ai vu un tuto pour la carte mère MKS Gen L. Mais en faisant quelques recherches, je trouve des avis très flatteurs mais nuancés par un autre modèle, la "SKR 1.3". Sachant que je vais installer mon Bltouch et que je possède une Ender-3, je suis un peu perdu dans ma liste d'achat... Que conseillez-vous en carte mère et drivers et surtout, quel tuto conseillez-vous de suivre (bltouch/ender-3). Merci à tous
  4. Bonjour à tous Je souhaite changer ma carte mère Ender-3 par celle-ci, une FYSETC Cheetah : https://fr.aliexpress.com/item/33041975057.html?spm=a2g0o.cart.0.0.68613c00kGoyBM&mp=1 Il y a avec, de possible, un convertisseur 24V à 12V : https://fr.aliexpress.com/item/33053851155.html?spm=a2g0o.cart.0.0.68613c00kGoyBM&mp=1 Mais en ai-je vraiment besoin ? Car mes Ventilos actuels et tête est en 24. Merci pour vos infos
  5. Merci pour l'aide. En effet je peux le remonter et c'est ce que j'ai fais. Mais justement, même remonté et ressort serrés, j'ai un travers. Le lit ne bouge pas. Si j'estime que mon lit est droit car les ressorts tous serrés, j'ai l'impression que le bras X chute à droite. Mais comment le remonter ou régler.
  6. Bonjour à tous. Je viens de me prendre une Ender-3. Après des impression réussie sur le lit d'origine, je passe sur une plaque Mamorubot. Et me penche donc sur un niveau au petit oignons. Les ressorts vissés au maximum, je me retrouve avec un gap de 3-4mm sur la partie gauche (visible sur la photo). Du coup, je rattrape avec les ressorts, mais j'arrive au maximum quasiment. Bref, c'est moche. J'en ai parlé sur le groupe Facebook, mais en Anglais, je ne comprends pas. J'ai essayé de jouer avec l'écrou excentrique du bras axe X à droite, mais ca ne remonte pas le bras. Ca lui évite juste de bouger. Pareil pour le bed. J'ai mesuré du haut (support de la bobine) jusqu'au bras X, côté gauche comme côté droit c'est kifkif. Le bed par contre est de traviole un peut dans tout les sens. Quasiment 1cm d'espace devant. La buse collé au lit dans le fond. Que faire ? Merci à tous.
  7. Hop hop hop !?? Mais alors est-ce pour ca que mon imprimante parfois s'éteint ? Depuis ce nouvel aménagement, lorsque j'allume l'imprimante, elle reboot 2 ou 3 fois avant de se stabiliser. Et le connecteur de mon alim est bouillant. EDIT : Rien à déclarer, quand l'imprimante marche, même sans le ventilo, le connecteur chauffe. Par contre, l'imprimante ne boot pas 2 ou 3 fois avant de s'allumer vraiment.
  8. donc varier sa vitesse n'existe pas ? Ainsi que ce type de ventilo ?
  9. Suite à ton retour j'ai fais une recherche en ce sens. Apparemment il faut un troisième fil pour qu'il puisse varier. Je cherche des 5015 variable et je ne trouve rien. Que faut il alors ? Une sorte de rheobus comme sur PC ?
  10. J'ai bien un soucis... Voici ce que j'obtiens, merci surtout pour votre aide :-) . A zero, c'est eteint, à 255, on s'envole. Entre deux, le moteur siffle et le ventilo s'arrête.
  11. Bonjour à tous. J'utilise une Creality Ender-2. Comme beaucoup d'autres, j'ai imprimé un nouveau ventilateur "Fang" avec mise en place d'un ventilateur 5015. Seulement il ventile toujours au maximum et, mon dieu, c'est ultra bruyant car très très puissant ! En allant dans les réglages, impossible de faire varier la vitesse. Est-ce un bug ? Dois-je faire quelque chose de spécifique ? Merci à tous
  12. Supercali
    Avis Creality Ender 2
    @Freudy est-ce que ton ventilateur tourne tout le temps ? J'ai beau faire varier la rotation, il tourne toujours plein ballon....
  13. Supercali
    Voici ma version @Freudy : Comme toi, petite faiblesse au niveau du plancher du bateau. Moins prononcé que toi. J'ai imprimé en 0.15. Pour palier à ce problème, je pense qu'il faut tout simplement augmenter le nombre "top solid layer" (nb: sous Simplify3D). Ca a merdouillé un peu à l'arrière. C'est mon skirt qui c'est décollé et est venu faire n'importe quoi. Sur la 3ème photo, c'est mon plus grand défaut. Trop chaud ? Trop froid ? Trop je sais pas quoi... faut que j'aille chercher conseil.
  14. Supercali
    @Freudy tiens l'ami : https://www.thingiverse.com/thing:2606114 Il me semble que c'est ce qu'il te faut ;-) @MrMarch J'utilise l'alim Xbox 360, indispensable en mon sens, j'ai testé, tu peut monter à 110°
  15. Supercali
    @Freudy j'ai la visserie mais y'a un hic, les roulements ne sont pas bons. L'axe de la visserie est de 5mm. Il faudrait donc des poulies style : axe de 5mm. Large de 10mm. Gorge de 7mm de large pour nos courroies de 6mm. Mais....... je ne trouve pas.
  16. Supercali
    @Freudy J'ai précisément imprimé celui-ci. La version 15mm : https://www.thingiverse.com/thing:2502801 Je ne l'ai pas encore installé car pas la visserie. Je vais certainement y aller demain !
  17. Supercali
    Si je devais en prendre une, avec du recul, c'est la ender-4. Très petit budget mais avec l'auto-leveling et les 4 vis de plateau, c'est peut-être rédhibitoire, mais là, j'avoue, ca me manque... J'aime les choses bien faites, et ce plateau à 3 vis me défrise un peu. Même si je juge que pour ce prix, j'obtiens de très très bonnes impressions pour mon besoin. Et puis.... elle est super compact !
  18. Supercali
    Sans faire de réglage vraiment spécifique, sous Simplify3D, voici ce que j'obtiens :
  19. Supercali
    Je penche aussi pour les courroies. J'ai tiré assez fort dessus. Depuis mes impressions sont propres !
  20. Supercali
    Un petit retour. J'ai appliqué ce correctif pour l'alimentation afin d'utiliser une de Xbox 360 : http://www.crforums.com/showthread.php/32-Using-the-Xbox-360-power-supply-for-the-Creality-Ender-2 C'est tout simplement indispensable ! Incontournable ! L'imprimante, je peux maintenant envisager de vivre dans la même pièce !
  21. Supercali
    Je l'ai acheté sur Aliexpress, 145 euros. Sans frais de douane, frais de port gratuit. Venant d'Allemagne. Livrée en moins de 7 jours il me semble. Le service AliExpress à été fabuleux. Informations en message privé, suivi personnalisé. Surpris même par la prise en charge, meilleur que chez nous finalement... Comme quoi...
  22. Supercali
    Bon, après de l'aide dans la partie Entraide, j'ai retendue les courroies et.............. WOOOOOOOOOoooooooooowwwwwww Absolument magnifique, sans failles. C'est droit, ca déborde pas, c'est solide, c'est intègre. Parfait ! @tedour j'attends le retour pour une possible facture.
  23. Bon je viens de me prendre l'effet kisscool mauvaise tension de courroie en plein dans la tronche ! La vache ! Je viens d'apprendre l'importance de cette étape La beauté de la pièce maintenant... Merci pour votre aide indispensable !
  24. Seulement j'essaye de sortir des objets pour tendre les courroies. C'est ballot... @slayer-fr j'ai celui d'origine pour le moment...
  25. Bonjour à tous Je viens de réaliser plusieurs tests sur ma Creality Ender-2. Très content des objets carré, manifestement, les ronds, ca n'aime pas. J'ai imprimé ceci (c'est le serrage pour tendre la courroie) : Mais j'obtiens ceci : Voyez comme l'imprimante en ce rapprochant des bords gauche et droite lisse les bords jusqu'a annuler les creux de la molette. Je ne comprends absolument pas d'où cela provient Merci à tous pour votre aide
