traduto
Tout ce qui a été posté par traduto
  1. bonjours a tous voila après de nombreux essai j'ai trouvé pourquoi les moteurs de l'axe z criait c’était les mon calcul avec la tige fileter j'ai mis 4000 j'ai enfin réussi a imprimée deux couleurs en branchant l'ordinateur avec la ramps impression a partir de l’écran lcd ne marche pas voila pour le moment si quelqu'un a une remarque ou une suggestion je suis preneur merci
  2. Bonjour a tous Je me suis lancé dans l’impression 3d en 2013 avec un kit de base prusa i3 Aujourd’hui après la modification du bed en (40x40) avec l’ajout de deux relais pour la puissance en 24v Je suis tombé sur un marlin repliko pour faire de la bi extrusion Je modifie le firmware pour que le ldc fonctionne Après tout ca ok Je calibre les deux têtes d’impression ok Tout fonctionne individuellement 1 tête , et l’autre tête aussi Mais quand je lance une bi extrusion Le home marche et le moteur z fait un barouffe d’enfer et bloque la machine Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Quelqu’un peut m’aiguiller sur la zone du marlin a cherche ? Matos : ramps 14 - arduino 1 8 4 - carte atmega 2460 polulu a4988 Firmware utilisé (https://github.com/replikeo/Prusa-i3-Bowden-Extruder/blob/master/Marlin_20160411.zip) Merci a tous
  3. bonsoir j'ai pas encore fait fonctionné la double extrusion mais ça promets d’être super
  4. et l'autre extruder t1 j'ai 1.05 diam buse multi 1.06 auto retract 2.00 0 0 retract 1660 ca marche au poile aussi
  5. bonjour, moi j'ai comme parametre dia buse 0.39 multplicateur 1.05 largeur d'extrusion automatique rétractation distance 2.30 largement sufisant distance supp 0.00 elevation 0.00 vitesse de rétract 1800 et ca marche au poile
  6. bon le cliquetis était due a un mauvais branchement que j'ai modifié polulu ok les deux têtes marche bien et le bed aussi demain je rajoute les ventilateurs 12 v pour les moteurs d'extruder ce week end je lance l'impression et je vous montre les photos du résultat
  7. bon j'ai reçu le polulu A 4988 de couleur verte mais ça n'a pas l'air de marcher pas même en modifiant le pota du polulu j'ai sur ma ramps 14 des polulu de couleur noir. Es ce que ça a une incidence ? les symptôme sur le nena 17, il saccade avec des cliquetis et j'ai remplacer ma carte ramps qui avait cramée, j'utilise le marlin replikeo/prusa i3 bowden extruder pour deux extruder pouvez vous me porté assistance svp merci
  8. bon j'avance doucement j'ai enfin compris pourquoi mon moteur T0 ne fonctionnait plus j'ai intervertis les polulus et en effet c’était ça j'attends d'en recevoir un autres et je vous dit ce qu'il en ai.
  9. merci de ta réponse en fait j'ai trouvé un nouveau marlin et le seul problème qui me reste a résoudre c'est quand j'active l'extruder T0 j'ai une petite réaction du nena17 avec le T1 quand j'active le T1 tout seul ca marche en reflechissant je pense que dans le scripte il doit y avoir une erreur // For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle. #define SINGLENOZZLE // A dual extruder that uses a single stepper motor #define SWITCHING_EXTRUDER //#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER) // #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_NR 0 // #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1 //#endif // Une buse double qui utilise un servomoteur pour augmenter / abaisser l'une des buses //#define SWITCHING_NOZZLE //#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE) //#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 1 // #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1 //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 } #endif #define MIXING_EXTRUDER #if ENABLED(MIXING_EXTRUDER) #define MIXING_STEPPERS 2 // Number of steppers in your mixing extruder #define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16 // Use the Virtual Tool method with M163 and M164 #define DIRECT_MIXING_IN_G1 // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands #endif et dans pin h * define E0 strep pin 26 * define E0 dir pin 28 * define E0 enable pin 24 * define E1 strep pin 36 * define E1 dir pin 34 * define E1 enable pin 30 si quelqu'un a une idée ? merci google
  10. bonjours, je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me dire ou je peu trouver un schéma avec les numéros d'attributions de la ramps 1 4 pour chaque broche numeroté je souhaiterais comprendre comme ça fonctionne la ramps 1 4 pour pouvoir attribuer en sortie et en entrée merci
  11. Bonjours, Je me suis lancé dans l'impression 3d depuis 2013 et maintenant je souhaiterais faire évoluer mon zinzin avec deux extruder J’ai une prusa i3 de 40x 40 et qui imprime de mieux en mieux Maintenant j'ai cherché un firmware pour une double extrusion, · pour le premier extruder pas de problème (cartouche de chauffe de 12v 40w) · bed silicone 24 v pas de problème · pour le deuxième extruder j'ai 499 degré de départ (cartouche de chauffe de 12v 40w) Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, et me dire si quelqu'un a une solution. dans marlin j'ai pour le premier extruder dans config h #define DEFAULT_Kp 22.2 #define DEFAULT_Ki 1.08 #define DEFAULT_Kd 114 je ne sais pas ou trouver l'autre extruder et comment le déclarer dans marlin merci a tous
