Flotte
    Auxrre
    SmartCub3D
2 248 visualisations du profil
Récompenses de Flotte
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour, Comme je ne m'en sers plus depuis au moins un an, je vends ma Smartcub3D MKI avec plusieurs accessoires (lok build, bobines neuves, axes, buses...) Fonctionne parfaitement. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Prix: 200€ fdp inclus. Florent
  2. Salut! Je viens de recevoir ma bobine de PETG Carbone (Merci @filament-abs.fr pour le concours). Je vous poste mes tests dès que je les aient réalisés =)
  3. Flotte
    PLA flexible Smartcub3D
    Merci! je vais regarder ça =)
  4. Flotte
    T'as quoi comme fil @dusters?
  5. Flotte
    @biostrike, est-ce que tu pourrais m'envoyer le fichier d'origine de la pièce qui vient se fixer sur le moteur et où il y a les trous d'entrée du fil (avant les roulettes et avant l'extrudeur). J'aimerais la modifier pour éviter l'utilisation de la cale. Tu vois ce que je veux dire?
  6. Flotte
    Du coup j'ai pas attendu et fait un test à 240°C, ça marche avec plus ou moins de réglages... j'ai quand même un problème de blocage du fil malgré la cale. Il faut encore faire des tests je pense mais à mon avis il faut que le fil soit très chaud pour que la pression nécessaire pour l'expulser soit minimum et diminue le risque que le fil s'entortille. Le fait d'imprimer très lentement et en réduisant le débit aide aussi. ça demande vraiment du temps de mise au point je pense (après il faut peut être tester plusieurs fournisseurs ...) J'ai hâte d'avoir ton retour @dusters! Je devrais pouvoir continuer les tests demain =)
  7. Flotte
    Bon... maintenant que la cale est bien, le fil ne sort pas... du coup c'est quoi la T° max que je peux mettre? (pour l'instant elle est réglée sur 210°C mais est-ce que je pourrais pas monter un peu plus?
  8. Flotte
    Des différences par rapport à une impression sans la cale?
  9. Flotte
    Merci @biostrikeet @dusters, en effet je n'ai pas refait mes réglages depuis la mise à jour. pour l'impression j'étais en 100 microns, 20% de remplissage et vitesse réduite de 40%. je m'occupe de ça ce soir!
  10. Flotte
    J'ai pu tester la pièce, j'ai du pas mal l'adapter pour que ça passe (il faut que je vérifie mes réglages). Du coup pour m'adapter j'ai trop agrandit les trous et forcément ça ne fonctionne pas mais c'est extrêmement encourageant!! Je refait une cale demain et vous tient au courant!
  11. Flotte
    Plus que 20 min d'impression, fil en stock, premiers tests ce soir si mes vis sont assez longues... Je vous tiens au courant
  12. C'est bien ça, Merci beaucoup!
  13. Je ne l'ai pas mis dans le mail, je te laisse faire. Merci!
  14. Merci @ManouchNouch, mais je vais rester sur le PETG Mail avec coordonnées et diamètre de fil envoyé, merci pour ce cadeau!
  15. Salut @azbloc, c'est parfait pour moi merci!
