Yannzool
À propos de Yannzool
  • Date de naissance 19/10/1967
Contact
    Preignan (Gers 32)
    tous ce qui est nouveau
    Alunar (Infitary) M605
1 663 visualisations du profil
Récompenses de Yannzool
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bonjour a tous j'ai un souci de communication entre spf3d et ma M605 infitary j'arrive a la piloter sans problème mais lorsque je lance l'impression, elle se déconnecte. une idée ? merci de votre aide.
  2. Yannzool
    Profile S3D pour M605
    voila les miens...Profile_S3D_M605.rar avec une modif sur l'imprimante V6 Hotend et un filament PLA Tianse bon réglage...
  3. c'est tout bon merci...
  4. j'ai essayé toutes les config, même résultat.
  5. bouyou les gens, une question de novice, j'essaye de connecter Simply 3D sur mon imprimante Infitary M605 (carte mère tronxy) mais j'obtiens ceci : Tentative de connexion à \\.\COM6... Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... Vérification des protocoles alternatifs de communication... Échec de connexion. pourtant elle se connecte bien puisque l'affichage de l'imprimante reboot a la demande de connection, j'ai bien verifié la vitesse '115200" et puis le port, mais NADA! quelqu'un pour m'aider ? merci.
  6. apres plus de 40h d'impression plus de probleme... foutu connecteur !!!!
  7. merci.et c'est par où... ici ?
  8. bouyou les gens, une question de novice, j'essaye de connecter Simply 3D sur mon imprimante Infitary M605 (carte mère tronxy) mais j'obtiens ceci : Tentative de connexion à \\.\COM6... Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... Vérification des protocoles alternatifs de communication... Échec de connexion. pourtant elle se connecte bien puisque l'affichage de l'imprimante reboot a la demande de connection, j'ai bien verifié la vitesse '115200" et puis le port, mais NADA! quelqu'un pour m'aider ? merci.
  9. nickel, reglé, encore merci. finalement ... non, je sors de la zone d'impression après le tranchage, mais je lache pas le morceau, pour le moment j'ai décalé mon verre sur le lit (bricolo) je m'y remet après ma prochaine impression...
  10. merci pour l'info, je test apres ma plus grosse impression (15h)
  11. bouyou les gens ! je cherche LA solution pour centrer le lit, je suis sur Repetier et cura engine. j'ai beau toucher aux formats imprimante dans les paramètres, rien y fait ! merci a vous...
  12. merci de vos réponse, pour ce qui est du cable ,j'ai le meme probleme avec la sd sans cable. alors je reviens aux nouvelles : j'ai mis a jour repetier j'ai remis une ancienne sonde de la tete j'ai soudé une connection defaillante d' un eclairage led qui etait autour de ma M605 (voir photo) et miracle, j'ai reussi a imprimer cette foutu piece ! je reviendrai un par un sur les ameliorations pour laquelle des trois et la bonne. comme c'etait une piece haute, les vibrations sur la fin de l'impression sont plus importantes, et sans doute une vibration sur mon connecteur de bande led. wait and see...
  13. bonjour a toutes et a tous comme le titre l'indique, j'ai la puissance qui se met en DEF pendant l'impression, mais naturellement, l'impression continue ! alors tout a commencé avec une pièce d'une certaine hauteur, 180 mm environ. la tete était a 20 mm au dessus en train de continuer d'imprimer, mais plus de lit chauffant ainsi que de température a la tete, donc fil coupé, pièce décollée = pièce foutu ! j'ai vérifié les points suivant, les prises sur la carte des sondes (longueur de câble ?) les connections a la carte rien de tout cela apparemment. après mettre aperçu que le fait d'actionner l'interrupteur de la lumiere de la piece me faisait le default : DEF sur les chauffages.(merci de ne pas se moquer!!!) j'ai décider , aux grands mots les grands remèdes : j'ai remplacé, l'alim la sonde de la tete ainsi que la resistance la carte mere j'ai relancé l'impression sur une carte micro SD, IDEM. j'ai débranché le câble USB, IDEM. j'arrive au bout du bout. le Default est sur la même pièce, mais jamais au même endroit de l'impression. mes questions : pourquoi le fait d'actionner un interrupteur me créer un default DEF? le tranchage peut il me faire un bug comme celui la dans le Gcode? merci pour vos idées...
  14. Yannzool
    bavure toujours bavure !!!
    merci de la réponse, le souci c'est que je ne sais pas sur quel paramètre jouer !!! j'ai dans les paramètre imprimante, vitesse d'extrusion manuelle : 2 ____ 20 mm/s vitesse de rétractation manuelle : 40 mm/s et dans les paramètres curaengine, onglet extrusion vitesse de rétractation 40 mm/s distance de rétractation : 4mm déplacement mini avec rétractation : 1.5mm extrusion mini avant rétractation : 0.02mm
  15. bonjour a toutes et a tous, on parle souvent de temperature pour les bavures de reprises. mais j'ai beau baisser la temperatures (185 PLA) je bave toujours,et plus bizarre encore, j'ai l'impression que l'extrudeur de recule pas aux endroits de la dite bavure, en gros pas de retrait entre les pieces, dans la piece elle meme oui, mais entre non! je travail avec repetier, trancheur curaengine.
