Tzana
Tout ce qui a été posté par Tzana
  1. Hello, Sorry je ne suis pas repassé. Pour ma part je commande chez grossiste3D comme dis plus haut. PLA en 1,75 en blanc ou noir est pour moi le plus simple pour commencer.
  2. Hello, Mets tu quelque chose pour adhérer, sur ton bed ? Si non, la laque ... c'est top ça m'a changé la vie
  3. Hello, Pour ma part, le filament fourni était vraiment pourri, je n'ai jamais pu l'imprimer correctement. D'autres m'ont dit la même chose sur le forum. Je te conseil de faire une commande chez un bon fournisseur, perso je commande chez Grossite 3D et j'en suis content. Sinon quel paramètre as tu mis ? Température ? Vitesse ?
  4. Hello, Désolé pour ce retour tardif, suite aux jours férié la commande de filament à eu beaucoup de retard donc je n'ai pas retouché à cette imprimante. Merci Eric et pascal pour ces retours, je vais tester ça. Question au passage, peut-etre c'est lié ou peut donner des indices : Avec le filament blanc de chez grossiste3D j'arrive à faire des impression casi parfaite (sauf mon problème pour les pièces à assembler) en 200°C et le flow a 100% (je suis revenu a 93 dans Marlin comme par defaut) Par contre, je viens de recevoir du rouge : Celui ci donc pareil que mon blanc : 1.75, PLA Et avec lui impossible de faire une impression correcte. J'ai essayé de 190 à 220°C de 5 en 5. Ca s'améliore au fur et à mesure mais ce n'est pas terrible. J'ai augmenté le flow a 105% également. Il y a un mieux mais ce n'est pas encore ça. Quel paramètre dois-je influencer ? Puis-je monter a plus de 220 pr du PLA (contrairement à ce qu'il y a d'écris sur la bobine) Ce n'est pas l'image la plus claire mais on peut déja voir ce que ça donne à gauche avec 190, 195 et 200. Merci d'avance pour votre aide PS : @Elric ma vis est au minimum. Je ferais une photo cette partie ce soir.
  5. Bonsoir à tous, Aujourd'hui je me suis attaqué au petits réglages sur Marlin afin de gagner en précision. J'ai commencé par la calibration de X Y afin de centrer mes impressions. Ensuite j'ai attaqué l'extrudeur car je rencontre des problèmes lorsque j'imprime des pièces à assembler. J'ai suivi ce tuto : Malheureusement, rien à faire, je n'obtiens jamais la valeur d'extrusion voulu, je suis donc bloqué à l'étape A. J'ai fais 151545150 essais, calculé à chaque fois la valeur à modifier mais rien à faire a la sortie je n'ai jamais obtenu une extrusion utilisant la quantité de filament demandé. Avec tous mes essais je suis passé de 93 à 600... et fini mon filament (réception demain ) Ma config Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,600} Ci-joint une photo de mon dernier essais, comme on peut le voir, je suis pas loin de l'entrée mais il manque un peu. Mais je précise que lorsque j'étais a 550 ou 500 ou même 450 je n'étais pas loin de ça aussi . Merci d'avance pour votre aide parce là je ne sais plus quoi faire ...
  6. Merci pour ta réponse. Afin de faire cette manip', d'après ce que j'ai compris de mes recherches, je dois télécharger la dernière version du firmware Marlin, modifier à ma convenance, compiler et envoyer à l'imprimante, c'est bien cela ? Merci PS: Trouvé Merci
  7. Hello, Effectivement c'est énorme et je perds en espace d'impression mais les pièces que je dois faire nécessitent pas autant de place mais ont besoin d'une ventilation 360° Par contre, avec Cura, je n'arrive pas à centrer mes impressions. J'ai joué sur les paramètres de la machine sur le décalage en X mais rien y fais cela change rien. Aurais tu une idée ? Merci d'avance
  8. Hello, Merci pour ton lien. Grâce à lui j'ai fais d'autres recherche autour et j'ai finalement choisi celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:1337200/ En cours d'impression, on verra ce que ça donne :) Thx
  9. Bonsoir à tous, Grâce au super tuto de @J-Philippe j'ai réalisé une migration vers l'E3DV6 avec succès. Maintenant que j'ai de belles impressions, j'ai besoin qu'elle le soit encore plus Je souhaite remplacer le fanduct par quelque chose de plus efficient, c'est à dire à tout autour de l'extrudeur. Auriez vous quelque chose à me proposer pour la Geeetech Prusa i3B, voir qui s'adapte carrément au système de J-Philippe ? Merci d'avance PS : J'ai trouvé ça : https://www.thingiverse.com/thing:1976303 Qui correspondrai, mais je ne peux plus mettre le petit ventilo de l'E3DV6
  10. Tzana
    Support trop solide
    Merci beaucoup @trotro Je vais essayer d'imprimer ta pièce et voir ce que donne meshmixer
  11. Tzana
    Support trop solide
    Oula je m'attendais pas à autant de réponse ici ^^ Bon je viens de faire une pièces, avec support ... Un enfer à "nettoyer". La pièce en question : https://www.thingiverse.com/thing:2608028 Vu qu'il y en a plusieurs : Vue avant impression : Config : Merci d'avance pour votre aide
  12. Tzana
    Support trop solide
    Hello, Après quelques mois d'absence je retourne dans l'impression. J'arrive maintenant à avoir des impressions de bonnes qualités, ce qui me foire un peu tout ... c'est lorsqu'il y a du material support. Il accroche beaucoup trop donc je n'arrive pas à tout retirer ou pire, je casse la pièce Pouvez vous me donner quelques exemple de réglages chez vous via Slic3r ? Merci d'avance
  13. Tzana
    Support trop solide
    Elle n'est pas plane : J'ai pensé que ça serait mieux tel qu'elle est placé. Merci pour les conseils je vais tester sur la prochaine du genre
  14. Tzana
    Support trop solide
    Hello, Mis à jour En fait c'était pour cette pièce ci-dessous, pour le vide se trouvant en bas à droite. J'ai mis un raft pour maintenir la pièce et un support pour le vide. Tu me conseil donc de modifier cela : Merci
  15. Tzana
    Support trop solide
    Hello all, Je rencontre actuellement un petit problème avec les supports. J'imprime en ce moment des pièces qui ont besoin de supports, le problème c'est que ces derniers sont trop solides je trouve, c'est souvent une plait à retirer. Donc soit je n'ai pas la bonne technique, soit le réglage est mauvais. Ma configuration : Résultat, sur cette pièces par exemple pour retirer ce qui reste je m'amuse : Merci d'avance pour votre aide
  16. Tzana
    Passons à l'E3D V6
    Merci beaucoup pour l'ensemble de ses informations. J'ai commandé l'E3D du tuto plus qu'à attendre. Par la suite je serais surement intéressé pour la résolution des problème de hauteur si tu fais queque chose JP
  17. Tzana
    Passons à l'E3D V6
    Ah, merci beaucoup! Il est tout neuf ce tuto parce que j'avais déjà fais des recherche sur E3DV6 mais je ne suis pas tombé dessus. Je vais faire comme ça dans ce cas
  18. Tzana
    Passons à l'E3D V6
    Passons à l'E3D V6 Hello all, Je souhaite passer à cet extrudeur très plébiscité. J'ai trouvé celui-ci : Qu'en pensez vous ? J'ai une Geetech Prusa i3 Pro B, je penses que je dois adapter le support, quels pièces dois-je imprimer ? Je comprends pas par contre comment le filament est entraîné à la buse, le moteur est intégré ? En vous remerciant
  19. Merci pour ton retour. Je dois donc agrandir le trou du support parce que la vis ne passe pas.
  20. Bonsoir, Comme conseillé dans les astuces et amélioration pour la Pro B, j'ai commandé cet extrudeur en alu "right direction": https://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?p=IW121014196037201709 Reçu aujourd'hui ... il s'avère que je n'arrive pas à la monter. Je crois qu'il me manque une vis mais en plus je ne vois pas du tout comment le fixer à mon support extrudeur ... Je n'ai pas de vis pour la partie basse du ressort à première vue. Des personnes avec une pro B et cet extruder auraient possibilité de me montrer des photos svp ? Merci d'avance
  21. Tzana
    Mise en route Prusa 3i Pro B
    Pour ma part je pense être bientôt pas trop mal d'un point de vu réglage. Me reste un soucis à régler, celui-ci : Je pense que celui-ci est toujours du au refroidissement supplémentaire nécessaire. Je reste en attente du ventilo en espérant que ça règle bien le problème. Sinon depuis ce jour, j'ai l'axe qui grince ... très fort. J'ai mis du W40 mais cela n'arrange rien, que me conseillez vous ? Merci
  22. Tzana
    Ton cube de calibration est presque parfait !
  23. Tzana
    Non, mais je sens que ça va être nécessaire. J'ai mis un ventilo en commande pour ça . Très bien, bon je vais faire le tour de la question
  24. Tzana
    Bon grâce à une mise à jour Windows qui a éteint le pc, je n'ai malheureusement pas pu finir cette pièce : https://www.thingiverse.com/thing:167045 Malgré tout, j'aurais besoin de vos lumière pour des détails qui me chiffonnent sur les photos ci-dessous : Comment je peux résoudre / éviter ça ? C'est dommage le reste de la pièce n'était pas trop mal. Réglage : Repetier / Slic3r - Layer height : 0.2 - First layer height : 0.2 - Fill density : 30% - Filament : 1.75mm PLA - Extruder : First layer > 200 / Other layer > 195 - Bed : 80 Le tout collé à la laque. Pour les vitesses : Voila , si vous avez une idée n'hésitez pas PS : J'ai vu parler de l'e3dv6, est ce vraiment un réel + ? A combien peut on le trouver environ ?
  25. Tzana
    Ce n'est le fil du moteur comme moi par hasard ?
