sebdomme
Tout ce qui a été posté par sebdomme
  1. Oui.
  2. Il faut ouvrir le fichier dagoma0.g générer et supprimer (ou commenter avec ; ) la ligne G29 en début de fichier. Pour ne pas le faire à chaque fois il faut modifier le fichier de réglage dans le profil.
  3. Si vous souhaitez accéder à l'interface graphique pour contrôler Octoprint ou paramétrer le WIFI ou autre ... depuis le Raspberry il faut ouvrir une session avec: Utilisateur: pi Mot de passe raspberry Puis taper la commande: startx
  4. Oui, via Internet par exemple depuis un smartphone. Une autre video intéressante: https://youtu.be/EHzN_MwunmE
  5. Pour le tutorial en français, plutôt que de réinventer la roue, il existe déjà. Si je l'avais trouvé avant, j'aurais moins tâtonné... http://velocirepraptor.com/installer-un-serveur-dimpression-octoprint/ http://velocirepraptor.com/utiliser-octoprint/ Ensuite mes réglages dans Octoprint pour la Dagoma:
  6. Bonjour, Je cherchais une solution pour rendre la Dagoma pilotable à distance via WIFI. J'ai découvert le projet OCTOPRINT que je vous encourage à essayer: http://octoprint.org/. Le seul matériel nécessaire est un raspberry 1 ou 2 avec un dongle WIFI soit environ 60 euros. Les fonctionnalités principales sont: Piloter la Dagoma à distance (X,Y,Z, temperature, extrudeur) Plus besoin d'utiliser la carte micro-SD, on fait des glisser-déposer du GCODE dans le navigateur Web. Importation de profils CURA Windows (ou Mac) pour utiliser le slicer Cura intégrer directement à OCTOPRINT. Suivi précis des impressions et possibilité de mettre en pause Possibilité de passer du GCODE directement Réalisation de vidéos en timelapse de nos impressions: nécessite une webcam compatible Je vous joints une petite vidéo de démonstration depuis ma tablette Android: https://www.youtube.com/watch?v=k_uIw1qrcNQ&feature=youtu.be
  7. Malgré plusieurs essais , je ne suis pas arrivé à compresser correctement les ressorts. Avec les élastiques, cela fonctionne tout de suite. J'ai posté cette astuce car j'ai lu d'autre posts avec le même soucis que moi.
  8. Il faut décommenter la ligne G29. Pour info, liste des commandes GCODE: http://reprap.org/wiki/G-code/fr#G29:_Autolevel
  9. Bonjour, Après avoir passé une semaine à essayer de faire fonctionner la calibration de l'axe Z sans succès, je pense avoir trouver une solution simple. (Elle fonctionne pour moi en tout cas)J'ai seulement rajouté un élastique de chaque coté de l'axe Z pour solidarisé le support et la butée. Video de démonstration utilisant la calibration avancée multi points (ligne à décommenter au début du fichier dagoma0.g) : https://youtu.be/LwFwVkyyBRQ Bonnes impressions 3D...
