Compteur de contenus
329 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jc83
oui j'insere manuellement et effectivement de réessayer semble être une meilleure solution mais c'est dommage que sur la cc1 on ne puisse pas regler le volume de purge
je rebondi sur ta reponse car je voudrais un peu augmenter le volume de purge sur ma cc1 , lors du changement de fil il reste encore un peu de l'ancien fil lors du demarrage de l'impression de la piece avec le nouveau fil du coup j'ai rajouté une jupe , dans les preferences on peut lever l'automatisme du volume de purge mais je ne vois pas comment l'augmenter
si c'était une promo qui a durée juste hier le lien que j'ai mis est faux je l'ai levé de toute façon avec ce type de matos il suffit d'être un peu patient et dans quelques mois elle aura bien baissée , d'ailleurs la cc1 est descendu quelques jours à 279 € avec un prix de depart à 437
hier il y avait une promo c'etait une suggestion tu fais ce que tu veux c'est pas mon pbl
lissage sur elegoo slicer
jc83 en réponse au topic de jc83 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
effectivement elle fait 3 mm -
pourtant d'avoir bougé le Z a pas mal ameliore , j'ai l'impression que le Z a decalé la piece entiere ... l'encastrement c'est l'espace que l'on veut laisser eventuellement sur les bords , j'ai monté le debit à 15% egalement vu sur une video yt , par contre les endroits où ça c'est bien passé le rendu est superbe c'est lisse comme si la piece était "fabriquée en usine " -
la cc2 est maintenant à 309 € à mon humble avis pourquoi se prendre la tête avec une hypothetique modif de la 1 ? , celui qui est vraiment interessé il l'a revend et prends une cc2 conçue pour le mulicouleurs des le depart , le delta de prix entre la revente et une cc2 comblera certainement le prix d'un hypothetique kit pour la cc1 ....
jc83 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour sur ma cc1 le lissage de la surface supérieure n'est pas uniforme j'ai modifié le Z (0.02mm) mais j'ai encore quelques zones non lissées une idée ? -
c'est peut être pour ça que la modif ne fonctionne pas , donc à se demander pourquoi ils l'ont mis dans le gcode de demarrage si on ne peut pas la modifier
oui c'est ce que je dis j'ai mis ( M104 S200) mais ça ne change rien la temperature reste à 140 , apres pour ce qui est de la coulure du filament il suffirait d'ajuster sur ce qui est le plus optimal
bonjour au demarrage la temperature de la buse se mets à 140° , puis la temperature rebaisse pour remonter à celle desirée pour le print du coup pour diminuer ce temps j'ai voulu mettre la buse directement à 200° j'ai donc modifié le gcode de demarrage en mettant M104 S200 mais ça n'a rien change qu'en pensez vous? est ce que cette partie du code serait dans le fw ? donc difficilement changeable.....
oui vu sur le groupe fb
au vu des reponses globalement il s'agit d'un probleme de temperature donc à essayer les diverses pistes
c'est vrai que la cc question ventilo il y a ce qu'il faut !! je vais reduire pour voir merci
bonjour je rencontre un truc un peu bizarre sur ma cc : en utilisant le même filament que sur mon anet a8 l'impression est systématiquement plus mat avec la cc ( même temperature ) à priori la plus grosse difference serait bien sur la vitesse quelqu'un aurait une idée ?
sous HA j'ai la chance d'avoir une integration pour mon imprimante la seule chose que j'ai rajouté c'est une commande pour une prise connectée TP100 qui me permet de demarrer la CC qui est dans mon sous sol directement depuis mon bureau et de la deconnecter automatiquement lorsque l'impression est finie
- 18 réponses
- 1
- domotique
- home assistant
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
comme vu plus haut j'ai egalement fait une entretoise pour eviter le frottement de la bobine sur la carcasse , je l'ai faite de 1 cm d'epaisseur afin de reaxer egalement le filament vis à vis du detecteur
questions sur elegoo slicer
jc83 en réponse au topic de jc83 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
merci encore , mais il faudrait que je me reveille -
exact je n'avais pas fait le lien mais effectivement elle est loin lorsque je lance le stl de l'explorateur merci par contre la commande ctrl 0 est ok mais existe t'il une liste des commandes ? je n'ai trouve pour l'instant que le "s" qui permet une mise à l'echelle -
ok merci pour l'enregistrement , en ce qui concerne la plaque c'est aleatoire au demarrage soit elle est correctement centrée soit elle est loin et je dois passer sur preparer avec un objet pour qu'elle soit centrée , je n'arrive pas à trouver une commande qui la centre d'office -
bonjour comment demarrer avec la plaque centrée d'office ? comment creer et nommer les fichiers de conf si on veut faire diverses conf , pour l'instant je n'ai que "copie" et donc qu'une seule variante
la doc qui me semble assez complète : https://docs.opencentauri.cc/
