alainrichard
Tout ce qui a été posté par alainrichard
  1. bonjour a tout le monde j ai une GEEETECH A20M qui fonctionne bien sous cura point de contrôle du 3d touch ligne de purge puis part en impression donc OK mais avec Repettier elle va faire ses 6 point de contrôle avec le 3dtouch et puis reste au fond du plateau pour chauffer le bed et le nozzle puis part directement imprimer alors souvent ca beugue car pas de ligne de purge avant démmarage du print si vous avez une solution pour moi ce serait cool ! je vous met mes G-Code demmarage et fin au cas ou G-code debut : ; Default start code G28 ; Home extruder G29; G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} G-code de fin : G91 ;Switch to relative positioning G1 E-2 ;Retract filament to lower pressure G90 ;Switch to absolute mode G0 X0 Y120 F3000;Move hotend to left and bed forward M104 S0 ;Cooldown hotend M140 S0 ;Cooldown bed G4 P10000 M106 S0 ;OFF Main_Fan G92 E0 ;Set extruder to zero M84 ; Disable steppers M221 S100;Slicer Flow recovery 100% M220 S100 ;Set Feedrate recovery 100%
  2. Oh oui merci pour le mixage le pupitre je voulais dire l écran lcd de l imprimante mixage etc merci à vous le température oué un dégradé avec du PLA GEEETECH je met à 225 et le bédouin a 60 225 pour le dégradé c est trop ou pas ? encore merci a bientôt salutations
  3. ah oui sur le pupitre tu met quoi stp pour avoir un dégradé de la 1ere couche a la dernière couche stp ? PS : en ce moment je n arrive pas a faire un objet en dégradé mon nozzle a 225 bed a 60 le filament de la 1ere buse remonte dans la deuxième et donc le 2ème filament ne peux pas avancer mais j ai mis mon filament a sécher car il y a des bulles etc et en principe c est un filament bien humide je crois et merci pour votre aide précieuse pour moi salutations , alain
  4. bonjour pool62 j imprime avec ULTIMAKER CURA 5.9.0 , mon imprimante fonctionne nikel je colorise le G-Code avec colormixed de geeetech mais a l impression rien ne se passe, j ai essayer le soft en ligne pour faire un degrade mais meme pas au bout de 10% de l impression Heating Ready et elle s arrette j ai essaye avec le script de couleur geeetech dans cura mais a la 1 ere couche je demande 0.3mm mais ce script me fait demarer la 1ere couche a 0.05 en fait cheveux ange alors j arrete la machine. je reéssairerai avec le soft en ligne mais hier ca ma planedr la machine message : ready merci pour l aide salutations
  5. bonjour a vous pouriez vous me dire si vous avez ou puis je avoir la meme chose pour ma geeetech A20M svp ? je n 'arrive plus a imprimer en degrade avec le soft mixcolor de gitech !!!!!! merci par avance cdlt,alain
  6. bonjour a tout le monde, pareil pour moi avec ma geeetech A20M impression parfaite sous cura ou repetier etc via mon PC et usb de la machine mon plateau revient a l avant en fin imprssion (G-Codes etc ) OK tout est OK mais lorsque que j'enregistre mon modele sur Micro-SD et que j imprima direct sur la machine , et ben le plateau par en avantmais revient a sa position 0 j ai tout essayre par les G-Codes mais rien en fait il faudrait modifier le config.h dans marlin mais pas assez bon pour cela ; si quelqu un peut nous aider ??????????? merci par avance, salutations , alain
  7. Bonjour à toutes et tous je viens demander un renseignement g monter mon bltouch sur mon anycubic i3 me flash et le firmware nickel g imprimé les 2 hiboux mais je voudrai un conseil que choisir dans setting/manage imprimante pour imprimer car il y a plusieurs choix greffing ultimaker répétier byts par byts marlin g choisi griffing mais souvent l extruder chauffe puis le bed aussi puis reste bloqué sur des températures et ne dépare pas l impression comme je vois que le comportement de l imprimante n est pas le même selon le choix dans cura /setting /manage printer j aurais aimé savoir sur quel choix vous êtes positionné dans cura pour cette imprimante en vous remerciant par avance
  8. bonjour et merci a vous, effectivement je viens de m'appercevoir que je peux changer l'echelle axe par axe mille merci a toi, quel bidouilleur du dimanche je fais dsl je vais m'empresser de l imprimer yess et encore merci
  9. Bjr et merci pour ta reponse je ne peux pas changer d echelle ca va changer les entraxes et la pièce ne rentrera plus car c est du juste pour juste sur l anycubic et il me faut respecter l entraxe fubltouch merci à toi
  10. Salut et merci d'avoir répondu aussi vite, mais la je ne saurai pas le faire du tout g 60 ans et nul en logiciel CAO Autocad etc merci a toi mais la je ne saurai pas le faire en plus tu dis que ca va me prendre 5mn , mais toi par contre tu dois bien maitriser, encore merci a toi
  11. bonjour a toutes et tous , avant de poster ma demande il est évident que j'ai tout essayé afin de modifier la hauteur de mon fichier stl qui est de : 22.4mm pour la passer a 27.4mm, blinder,mehslab etc si, quelqu'un peut éventuellement le modifier pour moi et qui servira aussi a toute les personnes qui en auront besoin pour monter un BLTOUCH sur une anycubic i3 mega que nous mettrons en ligne bien sur. en vous remerciant par avance car je suis + que nul dans les Logiciel CAO := cdlt,alain Bl_touch_mount.stl
  12. bonjour a toutes et a tous, je me permets de vous joindre les 2 fichiers STL que je voudrai modifier mais je n'y arrive pas sniff je voudrai passer la cote suivante l'emplacement du batie de l imprimante prusa i3 pro b je voudrai modifier la longueur par 47,2mm, étant donné que la hauteur de la paroi de l imprimante est de 47mm si une personne peut me modifier cela ce serai super merci par avance cdlt, alain Mark2_SpoolHolder_HexStyle_ArmLeft.stl Mark2_SpoolHolder_HexStyle_ArmRight.stl
  13. bonjour, moi aussi je viens de monter ce capteur depuis 3 jous et n arrive pas a le faire fonctionner bien brancher chnegr le firmware par le : Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+) etant donne que je possede une geeetech prusa i3 pro B avec carte controleur GT 2560 REV A+je vois qu il faut chnegr le code pin 32 par 11 du 3Dtouch mais ou et comment on peut le changer, désole merci pour vos reponses par avance @+
