blaz61
À propos de blaz61
  • Date de naissance 25/12/1990
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de blaz61
  1. J'ai mal expliquer, le réglage de Z-offset avec l'écran, pas pendant l'impression. Préparer/regl. offset/réinitialiser.
  2. Ce n'est pas de sa que je parle, c'est du réglage en temps réel pas du décalage. Mon palpeur n'est pas stable donc je fait un "réinitialisez" a chaque print. Je ne peux savoir mon offset réel étant donnez que le palpeur mes donne des donnés différente en fonction de la température, j'ai 3 palpeur et j'ai tous le même problème (plus ou moins impacté par la chaleur ).
  3. Sur le marlin d'origine installé sur la discoeasy200, on peut réglé sont Z offset via l'écran de contrôle de la machine, avec le marlin 1.1.6 pris plus haut je n'ai plus l'option sur l'écran. Je doit le faire avec dagom'app, donc connecté le pc dessus a chaque fois et vue que j'ai un palpeur inductif ( variation d'offset en fonction de la temp ambiante du caisson) c'est assez fastidieux pour pas grand chose. Je voudrais savoir si il y a une ligne a commenter/dé-commenter dans le marlin 1.1.6 pour avoir l'option réglage du Z offset sur écran.
  4. Bonjour, savez quel manip il faut faire pour activer la gestion de l'offset via l'écran ?
  5. Bonjour, un grand merci pour le mod. Fini et monté se matin. Stabilité il y a rien a dire sa se sent direct sur les print, premier test c'est concluant avec des réglages rapide. Il y a plus qu'a tout bien réglez et je pourrait peut être sortir de belle pièces comme montré plus haut. Aucun problème pour le montage, tout les cotes sont bonnes.
