cotontige
Contact
    Lyon
    Creality CR-10S
1 286 visualisations du profil
Récompenses de cotontige
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut, C'est bien de la que vient mon problème ! Merci beaucoup
  2. Bonjour, Tout le boîtier de la buse bouge anormalement ce qui entraîne des vibrations assez forte sur la printeuse, si je la bouge à la main je peux presque la retiré de la barre alors que une autre CR10 tout le boitier est bien serré et impossible de la bouger. Je me dis que c'est peut être à cause de la courroie qui n'est pas assez serré mais deux clips en metal tienne cette courroie et je ne sais pas vraiment comment procéder pour la remettre d'aplomb. je viens donc prendre conseil, quelles opérations dois-je effectuer pour corriger ce défaut selon vous ?
  3. Bienvenue
  4. Joli ! Merci pour le partage, tu devrais aussi le mettre sur thingiverse
  5. magnifique ! Je suis bien content que ce soit bien terminer Le prochain à poster un message ça sera peut être moi avec un filament bois ( pas encore essayer ) mais il faut le chauffer à 235 degré et espérer que ça passe En tout cas c'est cool que le service client ai réagit aussi vite, c'est rare !
  6. Oh Félicitations pour les 100k ! Je suis la depuis peu mais je ponce le forum tous les jours au boulot
  7. Essaie de bien vérifier le calibrage de ton plateau par rapport à l'axe Z. Je sais que c'est chiant de le faire sur la CR10 mais j'ai imprimer ces roulettes super pratique pour le faire rapidement : - https://www.thingiverse.com/thing:2408748 Plus besoin de se faire mal aux doigts J'ai remarqué sur mes différent print que mon plateau se "décalibrait" sûrement par ce que je n'ai pas assez serré les vis du plateau ce qui fait que les vibrations provoque le décalage
  8. je n'ai jamais imprimer avec du PLA phosphorescent, du coup j'ai quelques questions : - Tu imprime à quel vitesse (mm/s) ? - Quel est ton % de remplissage ? - As tu essayer d'imprimer à plus haute température lors de la première couche ? On dirait que ton impression a raté à cause de la première couche ( ça m'est arriver avec du PLA type Bois que je devais imprimer à 240 degrés ), j'ai la même imprimante que toi (la S mais c'est pareil )
  9. Ton image n'a pas du bien s'uploader on ne peut pas y accéder
  10. J'en ai fais une deuxième , quelques problèmes de micro ( j'ai pas réussis à faire mieux ) la voici :
  11. Merci pour ton retour, la prochaine sera mieux, je la posterais ici ça fait plaisir d'avoir des retour d'amélioration !
  12. Je vais en montrer plus dans les prochaines vidéos, je suis pas une flèche en modélisation, j'ai appris fusion360 avec leur vidéos de formations, on va dire que je bricole pour que ça fonctionne mais comme tu dis, ça peut quand même servir !
  13. pas besoin d'être désolé, t'as pris le temps de regarder au moins ! Dans l'idée j'aimerais faire des vidéos assez "speed" comme celle ci, un peu plus complète dans le futur et d'autre vidéos ou la je prend le temps de montrer les fonctionnalités que j'utilise et mieux expliquer la problématique pour le projet Merci en tout cas pour ton retour !
